Eure Kaufempfehlung kleiner Farblaserdrucker/Scanner ?
OP #5842769
Liebe alle,
was für Farblaserdrucker für zu Hause (wenig- seltendrucker) könnt Ihr
empfehlen mit diesen Eigenschaften:
klein
Drucken und scannen in Farbe
PCL / Postscript (für Ubuntu / Linux)
LAN
günstig im Preis bei kleinen Druckmengen (500 Blatt/Jahr?), Anschaffung
evtl. so bis 300€
Alternativ auch gerne einen S/W-Laserdrucker, der in Farbe scannen
kann..
Also wenn Ihr mit Eurem Teil hochzufrieden seid, und das Teil noch zu
kaufen ist, lasst hören.. danke vorab!
Moderator Persönliche Seite #5842817
Wir haben hier einen kleinen HP (MFP 477fdn). Der Scanner hatte mal
gesponnen, irgendwann fing er an, vor dem Anfang zu scannen und hörte
natürlich vor dem Ende des Blatts auf. War kurz vor Ende der 2jährigen
Gewährleistung. Bei HP angerufen, mir wurde dann gesagt, dass ich mich
an den Business-Support wenden müsse :). Da kam tatsächlich dann ein
Monteur hier nach Hause und hat die Scannereinheit komplett getauscht.
War vermutlich ein Verlustgeschäft für HP, aber zumindest der Service
ist gut. ;-)
Seither läuft er klaglos - hier in einem heterogenen Netzwerk bestehend
aus verschiedenen Linuxen, OSX und FreeBSD. Fürs Scannen muss man
ohnehin ans Gerät gehen, daher scanne ich einfach in einen Samba-Share
(statt irgendwie zu versuchen, das Teil fernzusteuern).
Dürfte allerdings deine Budgetvorstellung geringfügig überschreiten.
Weiß auch nicht, ob es genau das Modell noch gibt, aber ich denke, dass
sie in diesem Preissegment nach wie vor was haben.
Was ich bei HP-Druckern mag ist, dass man problemlos auf die Rückseite
von bereits bedrucktem Papier drucken kann. Einseitig bedruckten
Werbemüll bekommen? Ab in die Schmierpapier-Kassette. :) Da habe ich
schon Drucker anderer Hersteller gesehen, die sich da viel mimosenhafter
hatten und sowas grundsätzlich zerknüllt und zerpapierstaut haben.
Gast #5842825
HP verdongelt seine Farbkartuschen, da gehen zunehmend keine
alternativen Toner bzw. Farbe.
Ich bin Fan von Brother nd Kyocera (im Vieldruckbereich), da gibt es
immer alternativen Toner, es gibt für alle OS Treiber, die problemlos
laufen, auch für alte Drucker/MFC, die schon lange EOL sind.
Gast #5842847
Definitiv keinen Laser, deren Toner können Krebs verursachen.
Ich nutze selbst einen HP Officejet Pro, das gleiche gilt für den
Drucker meiner Eltern und ich bin mit beiden Druckern hochzufrieden.
Beide haben einen Netzwerkanschluss, WLAN Unterstützung (natürlich
abschaltbar) und eine Duplexeinheit für den beidseitigen Druck.
Die Linuxunterstützung ist sehr gut.
So Sachen wie die Konfiguration des WLAN oder der Firewall Regeln kann
man beim Drucker per Webinterface durchführen.
Normale Druckeinstellungen kann man natürlich vom Clientrechner aus per
CUPS & Co durchführen.
Für Windows gibt es auch extra Software, aber die installiere ich nie.
Die 4 Farben CYMK kommen in getrennten Patronen, für K, also schwarz
gibt es noch etwas größere Patronen und die normalen Patronen sind für
einen Officeprinter recht groß, so dass sie lange halten.
Die Tinte hält recht gut und das auch dann, wenn Wasser auf das Papier
kommt. Bei meinem alten Canondrucker war das nie so, da ist die Tinte
immer zerlaufen.
Ein aktuelles Modell dieser Serie wäre dieser hier:
https://geizhals.de/hp-officejet-pro-8210-d9l63a-a1448168.html?hloc=at&hloc=de
Wichtig ist bei einem Tintendrucker eigentlich nur, dass man ihn niemals
ausschaltet und dauerhaft am Strom hängen lässt.
Denn beim Einschalten führen die Reinigungsvorgänge am Anfang dazu, dass
zu viel Tinte verbraucht wird. Hängt er aber dauerhaft am Strom, dann
merkt sich der Drucker den letzten Reinigungsvorgang und verbraucht so
kaum Tinte.
Der Stromverbrauch, wenn man den Drucker 365 Tage lang, 24 h durchgehend
an lässt, ist jedenfalls deutlich geringer, als die Preise für die
Tinte.
Der Drucker fährt zu dem in den Standby und da ist der Verbrauch dann
ohnehin nur noch einen Bruchteil vom normalen Stromverbrauch.
Was den Scanner betrifft würde ich den niemals mit Drucker als
Multifunktionsgerät in einem Gerät kaufen.
Deswegen habe ich einen separaten Flachbettscanner von Canon.
Bezüglich der Linuxunterstützung sollte man schauen, was vom sane
Projekt gut unterstützt wird.
http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html
Meiner wird, auch wenn Canon nie Linuxtreiber für diesen geschrieben hat
und die Linuxunterstützung bei Canon eher miserabel ist, recht gut
unterstützt. Für das wofür ich ihn brauche, reicht er.
OP #5842861
..Und das im Jahre 2019 - als wäre der EEprom nie erfunden worden :-)
Aber gut - evtl. versuche ich es mal mit Tinte - was meinst Du, wie
lange hält die Tinte, wenn ich jeden Tag 1-2 Seiten drucke?
Und wird er mich dann nicht irgendwann nachts wecken, weil er meint sich
reinigen zu müssen? :-)
Moderator Persönliche Seite #5842874
Das bezieht sich allerdings auf den staubförmigen Toner, mit dem du
zumindest bei normaler Funktion nie in Berührung kommst.
Einen Tintenstrahldrucker habe ich auch noch, auch Canon (IP3600), für
Fotos. Linuxunterstützung gab's dazumals, ist aber nicht offiziell
unterstützt und das Format ist Firmengeheimnis. Es wird mit einem Filter
erzeugt, welches es nur als Binary gibt, und welches nach einigen Jahren
dann massiv darunter leidet, dass die von ihm benötigten shared libs
dann nicht mehr in den normalen Linuxen vorhanden sind. Würde ich nicht
wieder nehmen, dann lieber HP (auch bei Tinte), bei denen das
Druckformat wenigstens eine vernünftige Normierung und Dokumentation
hat.
Hauptnachteil von Tinte ist die Empfindlichkeit gegen Feuchtigkeit.
Gast #5842876
Schwierig zu sagen, wenn tatsächlich gedruckt wird, dürfte es öfters
Reinigungsvorgänge geben.
Ich drucke eher viele Seiten in einem Rutsch, anstatt diese auf mehrere
Tage zu verteilen.
Mein Drucker wurde, wenn ich mich nicht irre, mit etwa 1000 Seiten pro
Patrone beworben, in der Praxis sind es geschätzt vielleicht 700 Seiten,
was sicherlich auf die Reinigungsvorgänge zwischen den Drucks und über
die Monate gerechnet zurückzuführen ist.
Die beim Drucker anfangs mitgelieferten Patronen halten natürlich nicht
so lange, die dürften einen kleineren Inhalt haben.
Mein Modell macht das, das meiner Eltern macht das zum Glück nicht mehr.
Meines ist aber auch schon mindestens 9 Jahre alt und war aus dieser
8xxx Modellreihe das erste Modell.
Was mir bei dem aktuellen Gerät auffällt ist, dass man wohl das Display
durch ein schwarz weiß Display ersetzt hat. Das ältere Modell meiner
Eltern hat noch ein Farbdisplay, mein Drucker hat gar keines.
Gast #5842903
Ich hatte zeitweise einen kleine Farblaser (von Samsung CLP-310). Der
Drucker hat tadellos funktioniert - auch unter Linux und mit
Smartphones, aber:
a) Zumindest auf Normalpapier taugte die Farbe bestenfalls dazu, bunte
Diagramme auszudrucken. Für Fotos war das Ergebnis zu Matt, zu grob
gerastert (trotz 1200dpi) und zu ungleichmäßig.
b) Farbdrucke sind sau-teuer.
c) Bei jedem Einschalten hat der Drucker eine signifikante Menge gelben
Toner verbraucht und auch etwas von den anderen Farben. Das blöde daran
war: Wenn der gelbe Toner leer war, wollte er auch nicht mehr in s/w
drucken.
d) Dazu kommt dass der Drucker mit den Standardeinstellungen sowohl
unter Windows als auch Linux alle Ausdrucke im Farbmodus macht - sogar
einfachen schwarzen Text. Der Drucker hatte dann für schwarze Stellen
alle vier Farben zusammen gemischt, anstatt nur schwarzen Toner zu
verbrauchen. Bis man das merkt, ist viel Geld verplempert.
Auf der Arbeit haben wir einen wesentlich größeren Farblaser, aber auch
der ist sauteuer im Verbrauch, zieht meistens Streifen und taugt
ebenfalls gar nicht für Fotos.
Wenn du auf dein Geld achten musst, nimm lieber einen kompakten s/w
Laserdrucker. Farbdrucke kann man im Copy-Shop oder in der nächsten
Drogerie am Foto-Automat machen. Das ist sogar billiger, als selber
drucken und Fehldrucke muss man nicht bezahlen.
Aktuell nutze ich einen HP Laserjet P1102w, das ist ein kleiner s/w
Laser. Tadellose refurbished Kartuschen von KMP kosten 40€ für 2000
Seiten, und da ist sogar die Bild-Trommel mit drin. Ich glaube das ist
zur Zeit eine der preisgünstigsten Optionen bei so kleinen Wohnzimmer
Geräten. Ich habe damit jetzt ca. 6000 Seiten gedruckt und noch
keinerlei Probleme. In der Ganzen Zeit hatte ich höchstens 5x
Papierstau.
OP #5842904
Also nee Tinte ist mir doch nix, und dann diese
Drucker-Selbstbefriedigung in der Nacht .. :-)
Ich stell die Frage mal um / meine Ansprüche herunter mit nur schwarz
Laser drucken statt in Farbe - was für Geräte wären da gut? Und kann der
Scanner dann trotzdem in Farbe scannen?
(irgendwie mag ich die Kombigeräte, weil alle Familienmitglieder ohne
viel nachzudeken mal eine Kopie machen können..)
Moderator Persönliche Seite #5842937
Ich habe mich lange nicht mehr umgesehen, aber ich fürchte, seit
Farblaser Einzug ins Privatpersonen-Preissegment gehalten haben, baut
keiner mehr Kombigeräte, die nur s/w als Ausdruck können. Sowas wirst du
wohl nur als Einzelgerät finden.
Meine HP-Laser haben mich bislang noch nicht damit „beglückt“, für
schwarze Ausdrucke farbige Toner zu verplempern. Dafür habe ich beim
Canon IP3600 absolut keine Idee, wann er die billige und wann er die
teure der beiden schwarzen Tintenpatronen benutzen würde. ;)
Bemerkenswert am aktuellen HP-Laser hier ist, dass er schon seit Monaten
meckert, die schwarze Kartusche sei „fast leer“. Eine neue liegt bereits
genauso lange herum, aber er druckt und druckt und druckt :), ohne auch
nur das geringste Anzeichen davon, dass da irgendwas blass würde.
(Firma: MED-EL GmbH) #5842967
Kurz auf geizhals.at (ja, Österreich, aber zum Nachschauen reichts):
Farblaser mit Scanner ab 1200dpi, Sleep-Verbrauch bis 1W, dann noch ADF
(!) - das kann sinnvoll sein zum Digitalisieren von Skripten.
Dann erhält man als preisgünstigstes Gerät einen
HP Color LaserJet Pro MFP M181fw um 250€.
Der Farbtoner kostet dann 100€ für 1000 Seiten sw und 900 Seiten farbig.
Ohne ADF ist das erst Ergebnis
HP Color LaserJet Pro MFP M180n
derselbe Toner.
Ich würde dann das ADF-Modell nehmen.
Und auch wenn es günstigere Toner für andere Modelle gibt - bei eff. 50€
p.a. fürs Verbrauchsmaterial müssen wir hoffentlich nicht über den Preis
reden, oder?
Gast #5842980
Ja, gibt es. Und sind preiswert.
Farblaser sind sensibel, störanfällig und teuer.
Mindestens die Home-Geräte.
Obwohl ich selbst getrennte Geräte für den jeweiligen Zweck habe, finde
ich die alten HP Scanner /Tinte gut.
Die Patronen sind nicht verdongelt und mit den Patronen wird auch der
Kopf mit gewechselt. Auch mit nur einer Patrone drucken die noch.
Laufen auch unter WIN10.
Furchtbar sind da die Kombinationen, z.Bsp. EPSON, wo bei Ausfall einer
Patrone gar nichts mehr geht.
Ich freue mich auch, wenn ich unbedruckte Rückseiten kriege.
Aber meine Kyocera, Epson, OKI, HP ... haben die auch gefressen.
Immer schön die 2x gefalteten unten drunter legen, damit sie glatt
werden.
Ordentliches 80g Papier sollte es aber sein.
#5842988
Habe mir vor ein paar Monaten den hier gekauft:
Xerox WorkCentre 6515, aktueller Kurs 326 EUR für die -DNI Version
(Duplex, Ethernet, WLAN), ich habe allerdings die DN-Version ohne WLAN.
https://www.google.com/shopping/product/3283954029472942450
Farbe, Postscript, Duplex-Druck, Duplex-Scan ohne die Seiten
herumzudrehen, es gibt Nachbau-Toner für sinnvolles Geld (allerdings bin
ich noch bei der Erstfüllung). Der Original-Toner hat leider Preise
jenseits von gut und böse.
Funktioniert bis jetzt prima unter Win7 und Mac, allerdings benutze ich
den Scanner immer nur autark (d.h. er legt den Scan auf eine
Netzwerkplatte), keine Ahnung wie gut das TWAIN-Modul ist.
Besonders klein ist er zugegeben nicht gerade, vor allem ganz schön
tief.
Moderator Persönliche Seite #5843018
Naja. Geht nichts über ein gepflegtes Vorurteil. :-)
Aus eigener Erfahrung würde ich Tintenkleckser allemal für sensibler
halten. So oft, wie sie bei seltener Verwendung „Nase putzen“ müssen.
Allerdings hält der IP3600 nun schon deutlich länger als dazumals mein
Epson.
Gast #5843022
Hallo
Das nutzt aber nix, wenn der Drucker beim Einschalten dann schon einen
eingetrockneten Druckkopf hat. Ich habe vor fünf Jahren jemandem, der
selten druckt, ein Brother MFC für kleines Geld, etwa 70€, hingestellt.
Der läuft wider alle meine Erwartungen heute noch. Klar, gelegentlich
wacht er mal auf und putzt die Druckköpfe. Das ist aber nix im Vergleich
zu dem Gezappel, daß z.B. ich mit Druckern habe, die eben nicht
selbstständig reinigen.
Hier stehen allein 3 Stück derweil ältere DIN A3 Fotodrucker, die
regelmäßige manuelle Pflege erfordern, nämlich etwa 1x in der Woche
Drucken, wenn man nicht Gefahr laufen will, daß der schweineteure jetzt
sowieso nicht mehr erhältliche Druckkopf dahin siecht.
Übrigens gibt's auch Laserdrucker, die ohne Dauerbestromung z.B. ihre
Zeit verlieren und bei Einschalten mit etwas Pech spinnen.
Ach nö, Kyocera hat >10 S/W MFC und Brother >5 usw. usf.
Gast #5843033
Wie schon gesagt, die neuen Modelle machen das nicht, zumindest ist mir
diesbezüglich beim neuen Modell nie etwas aufgefallen.
> Und kann der
Wenn es ein Farbscanner ist, sollte das gehen.
Das ist der einzige Vorteil der Kombigeräte.
Ich benutze für so etwas allerdings ein altes Faxgerät, damit kann ich
auch Kopien machen.
Das Problem bei den Kombigeräten ist, dass sie oftmals streiken, wenn
eine Einheit ausfällt.
D.h. geht der Drucker nicht mehr, dann kann man auch nicht scannen und
umgekehrt.
Irgendwie ist das wohl so beabsichtigt.
Gast #5843068
OT
Sehr interessant hier, leider kann ich nicht wirklich dazu beitragen dem
TO zu helfen.
Stefanus F. schrieb:
> Das blöde daran
> drucken.
Brainstorm: Afair (aus der alten Welt der noch älteren bunten
Tintenspritzer) wurde aus forensischen Gründen ein Fingerabdruck des
Druckers (unsichtbar) gelb mitgedruckt. Kann man gut finden, muss man
aber nicht.
Gast #5843173
Das tut meiner schon seit mehr als einem Jahr, kurz nachdem ich eine
Refill Kartusche einsetzte. Der Seitencounter stimmt aber. Die Meldung
erschien schon nach wenigen 100 Seiten. Inzwischen hat eben diese
Kartusche 2100 Seiten gezählt und druckt immer noch gut. So viel zum
Thema "fast leer".
Gast #5843265
Oh ja, das könnte ein plausibler Grund sein, warum der Drucker ohne gelb
gar nicht arbeiten will.
Ich dachte bisher, es habe mit der Kalibrierungsfunktion (die Farben
deckungsgleich ausrichten) zu tun, aber das wird ja bei reinem s/w Druck
nicht benötigt.
Gast #5843287
> Epson.
Ich bin gespannt, habe mir - nachdem der Laserjet 6P trotz neuem Toner
nicht mehr sauber deckend druckte - vor einem guten Jahr einen
gebrauchten HP OfficeJet Pro 8620 (glaube ich) gekauft. Sogar in der
Anleitung steht, dass man ihn bis zu sechs Monate am Stück vom Netz
trennen darf, ich hatte ihn auch schon mehrfach drei-sechs Wochen am
Stück stromlos.
Druck funktioniert problemlos über CUPS aus dem Netzwerk, Scan über SANE
aus dem Netzwerk, auf Samba-Share oder auf USB-Stick am Gerät. Soll auch
irgendwie in eMails hinein gehen, aber das wollte ich jetzt nicht
ausprobieren.
Da ich tatsächlich eher so alle vier Wochen mal zwei-zwanzig Seiten
drucke, ist das trotzdem noch recht teuer... wenn es hier wie in
richtigen Uni-Städten einen 24h-Copy-Shop (oder wenigstens 6-22 Uhr)
gäbe, hätte ich wohl gar keinen eigenen Drucker.
Die billigen Nachfüll-Patronen, die ich mir dazu gekauft habe (21€ für
alle vier Farben), waren allerdings Müll, davon sind schon zwei Farben
(nacheinander) ausgelaufen (egal ob Gerät am Strom oder nicht). Immerhin
so, dass Schmonz nicht auf dem Papier gelandet ist. Jetzt habe ich
andere Nachfüll-Patronen, damit scheint das besser zu funktionieren, und
vielleicht werden die irgendwann verbraucht anstatt auszulaufen...
MfG, Arno
Moderator Persönliche Seite #5843344
Bei mir ist es allerdings eine original HP-Kartusche, die nun schon sehr
lange „fast leer“ ist. :) Sie meint, 2227 Seiten gedruckt zu haben.
Gast #5843390
Da steckt bestimmt ein russischer Hacker hinter :-)
#5843425
Known to the state of Cancer to cause California.
Atmen kann auch Krebs verursachen.
Ich habe einen Brother DCP-9022CDW und bin damit als Wenig-Drucker sehr
zufrieden. Die Toner-Kosten gehen auch, da der Brother sehr gut mit
OEM-Toner funktioniert (70€ pro Satz).
Brother ist vermutlich einer der besseren Hersteller im unteren
Business-Bereich. Canon, Samsung und Co. sind dagegen eher
Wegwerfgeräte, die ständig irgendwelche Macken haben.
Und in meiner alten Firma stand ein DCP-9020, der 5 Jahre Bürobetrieb
problemlos mitgemacht hat. Also fiel für mich die Wahl auf den Brother
für ~280€
Gast #5843457
Tinte kommt mir keine mehr ins Haus. Wenn man nicht zuverlässig alle 2-3
Tage was druckt, trocknen die Teile ein, und man vergeudet mehr Tinte
fürs Reinigen als für die Ausdrucke.
Mein Canon-Kombigerät hing permanent am Strom und war nur über die Taste
am Bedienpanel "ausgeschaltet" (Also deep standby), trotzdem ist das
Teil regelmäßig eingetrocknet, einmal sogar so arg, daß ich einen neuen
Druckkopf (dort separat von den Patronen) gebraucht habe.
Als der 2. Druckkopf dann totgetrocknet war, habe ich das Ding
rausgeworfen, mir nen HP Farblaser-Kombi (der sogar in einem Zug
beidseitig scannen kann und auch mit Duplexer doppelseitig druckt)
gekauft, was ich bis heute nicht bereut habe.
Da ich nicht vor habe, mir aus dem Toner ne Line zu legen und diese
durch die Nase zu ziehen, mache ich mir da wenig Sorgen... ;-)
Gast #5843691
Bei mir hatten die (Uni-) Laserdrucker vermutlich Allergie-Symptome
ausgelöst. Am Anfang ist nur die Nase gelaufen, zum Schluss konnte ich
nicht mehr schlafen, wegen dauerhaftem Reizhusten. Ein paar Wochenlang
ist nicht so toll für den grundlegenden Gesundheitszustand.
Meine Schwester ist vor ein paar Jahren gestorben. Die hatte zwar
geraucht, aber wegen der höheren Kosten die Menge mehr und mehr
reduziert und auch selbst gedreht usw. Ganz aufhören wollte oder konnte
sie nicht. Vor diesem Thread hätte ich auch eher gedacht, nur Rauchen.
Aber sie hatte sich ein paar Jahre vorher (3,4,5) einen (oder mehrere)
Laserdrucker angeschafft.
Aktuell nutze ich, wenn ich überhaupt was zu Drucken habe, Fotoläden
oder Kopierläden oder öffentliche Internetzugänge mit Druckmöglichkeit.
Ich hatte für öffentlich Post (Gericht o.ä.) sogar schon überlegt, bei
der Polizei oder bei Ämtern nachzufragen.
Wenn man unbedingt einen Drucker (+ Ladung) kaufen muss, dann müsste man
zuerst bei den Nachfüllmöglichkeiten vor Ort schauen und rechnen.
Moderator Persönliche Seite #5843697
> ausgelöst.
Sehr wahrscheinlich dann aber durch Ozon, nicht durch herumschwirrenden
Toner. Da sind aktuelle Drucker aber um Welten besser als frühere
Laserdrucker, die in der Tat ziemlich gestunken haben.
Es gab wohl vor ein paar Jahren wirklich mal einen Krebsfall (wimre mit
Todesfolge) durch Toner, allerdings hatte dort jemand eine Kartusche
geöffnet und dadurch das Zeug massiv inhaliert.
Gast #5843714
In Büros bin ich es gewohnt, dass die Laserdrucker nicht direkt auf dem
Tisch stehen, sondern in einem separaten Raum oder auf dem Flur.
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass auch Tintenstrahldrucker giftiges
Zeug in die Luft sprühen würden.
Wenn wir auf alles verzichten, was in extremen Mengen giftig oder
Krebserregend sein soll (oder ist), können wir und auch direkt beerdigen
lassen.
Gast #5843775
> auf dem
Das liegt allerdings eher daran, dass man damit Geräte und
Serviceeinsätze sparen kann und die Servicetechniker die Büros nicht
betreten müssen. Und gleichzeitig die meisten MA nicht viel drucken
müssen.
Wenn es gute Gründe gibt, haben MA auch ihre "eigenen" Drucker im Büro,
von "wir drucken hier auch Arbeitsverträge, Abmahnungen, Kündigungen und
andere Personalangelegenheiten, das darf niemand anderes sehen" bis "wir
drucken jeden Tag 1000 Seiten Lieferscheine für Kleinsendungen" (was
dann eher nicht im Büro sondern in der Versandabteilung passiert)
MfG, Arno
Gast #5843881
> lassen.
ja, man soll sich z.B. auch nicht von Großbaggern überfahren lassen, das
leuchtet ein.
Wenn sich Optionen ergeben, krankmachende Hintergründe abzuschalten oder
wenigstens zu dämpfen, oder auch nur zu diskutieren, dann ist das so
schlecht nicht.
Gast #5843909
Hallo
"Definitiv keinen Laser, deren Toner können Krebs verursachen"
Was ->kann<- eigentlich kein Krebs erzeugen?!
Wahrscheinlich wird auch bei 8 Milliarden Menschen (eine stark von
aussterben bedrohte Art...) bei einigen dutzend Fällen selbst durch
unbelastete Muttermilch schon Krebs verursacht worden sein.
Nebenbei - schon eine Tatsache ist mit der Geburt garantiert... ich
denke ich brauche nicht sagen was.
Diese dauernde "Kann Krebs verursachen" Meldungen nerven und sind
gefährlich - entweder wird man immer mehr verunsichert und traut sich
nichts mehr zu benutzen, oder man gleitet ins andere Extrem ab und es
ist ein alles egal - einen gesunden Mittelweg kann man eigentlich nur
noch gehen wenn man die Massenmedien, Medizinblättchen für uns Laien und
ganz bestimmt irgendwelchen Privaten Erzählungen oder gar
Veröffentlichungen durch Laien oder selbsternannten "Warnern" in
irgendwelchen Foren vollkommen ignoriert ansonsten hat man weniger Spaß
am leben und hat immer diese Horrorgeschichten von Krebspatienten im
Kopf...
Wofür lebt man eigentlich?
-Auch wenn niemand eine definitive Antwort geben kann so doch ganz
bestimmt auch um das Leben an sich zu genießen (irgendwie ein
Selbstzweck - aber überlassen wir das den Biologen und Philosophen) und
dazu gehören für viele halt auch die schon erwähnten Pommes und im ganz
geringen Maße auch ein Drucker (wenn meist auch nur sehr indirekt).
Jemand
Gast #5843945
> kann..
Ein BROTHER MFC L2700 arbeitet hier seit knapp 4 Jahren absolut
zuverlässig zu meiner vollsten Zufriedenheit. Kostet aktuell etwa
ab 190€, damals noch 140€.
Er bietet u.a. automatischen Duplex-Druck und die sehr praktische
Funktion als Stand-Alone-Kopierer.
#5843992
> zuverlässig
kann ich nur bestätigen. Neben Netzwerkanschluss, USB und Duplexdruck
auch noch automatischer Scannereinzug (allerdings nur einseitig) in
Farbe. Läuft unter Win7 und Linux Mint.
Einziges Manko : der Originaltoner ist für Tonertransfer nicht geeignet.
Vielleicht dan die Nachfüllpackung vom Fremdhersteller, aber bis dahin
löppt der gute alte HP LaserJet 6L.
MfG von der Spree
Frank
Gast #5844219
Seit etwa 15 Jahren ist das kein Thema mehr.
Und es soll ja Gerätschaften geben, die Leute in das Zimmer stellen, um
die Luft rein zu halten.
Und hier geht es ja doch um Heimanwendung mit etwa 20 Seiten pro Monat.
Gast #5844228
Studenten können bei HP über den HP Store Originaltinte für nahezu die
Hälfte des Preises kaufen.
Gast #5844232
> gekauft, ...
Du hattest also noch keinen Tintendrucker von HP.
Wenn der Tintendrucker von Canon die einzige gemachte Erfahrung ist,
dann sagt das nicht viel aus.
Bei meinem Füller ist früher die Tinte übrigens auch hin und wieder
eingetrocknet.
Da half ein gründliches Bad in Wasser und man konnte damit wieder
Schreiben.
Ich bin  mir vorstellen, dass mit den Druckköpfen ähnliches möglich sein
dürfte.
Man muss halt aufpassen, dass die Elektronik nicht nass wird.
Gast #5844422
Doch. Der ist genausoschnell eingetrocknet. Dafür hat man dann aber den
Druckkopf gleich mit der teuren Patrone getauscht, und wenn bei der
Farbpatrone auch nur eine der drei Farben alle war, konnte man die
anderen beiden gleich mit wegwerfen. Bescheuerte Konstruktion.
Isses nicht, keine Sorge. Das war nur der letzte Tintendrucker, den ich
mir angetan habe.
> eingetrocknet.
Füller war bei mir nur eine Randerscheinung. Als Linkshänder wischt man
damit immer über das, was man gerade geschrieben hat.
> Schreiben.
Hab ich bei dem Druckkopf alles versucht. Inklusive Druckkopfreiniger
und in letzter Verzweiflung Spiritus. Half alles nix. Bei den
Canon-Druckköpfen brennen die Thermoelemente gerne mal weg, wenn die
Tinte eingetrocknet ist. Dann ist der Druckkopf im Eimer.
> dürfte.
Kann klappen, ist nicht garantiert.
Der besagte Laser, nach dem gefragt wurde, ist übrigens ein
HP Color Laserjet Pro M476 MFP
#5844479
Wir haben einen MFP277DW von HP, Drucken und Scannen (über XSANE) ist
kein Problem, allerdings muss hplip installiert werden, welches sich
dann Binärblobs von HP holt. Auch Faxen ist kein Problem.
Allerdings habe ich dem Teil vorsichtshalber den Internetzugang im
Router abgedreht.
Mit den "X" Tonerkassetten (bei denen ein Satz teurer war als der
Drucker) liegen wir momentan im Durchschnitt bei ca. 10 Cent pro Seite.
Es könnte durchaus weniger sein, wenn man beim Kopieren von
Recyclingpapier-Seiten die Helligkeit hochstellt und bei
abfotografierten Seiten nicht den halben Holztisch mit druckt...
Jörg
Moderator Persönliche Seite #5844498
Joerg W. schrieb:
> allerdings muss hplip installiert werden, welches sich dann Binärblobs
> von HP holt
Muss man höchstens für Xsane, der Rest geht auch so problemlos
(CUPS-Einbindung über .ppd-File). Auf meinem FreeBSD habe ich ja auch
kein hplip.
Man muss aber HP lassen, dass sie mit hplip ihre alte „we only support
Windows“-Mentalität deutlich hinter sich gelassen haben und ein Tool
anbieten, das die Installation eines HP-Druckers (egal ob Tinte oder
Laser) für den Nutzer völlig plug&play vornimmt. Insofern kann es
durchaus sinnvoll sein, das auch zu benutzen.
Gast #5845046
> eingetrocknet.
> Schreiben.
> dürfte.
Ganz schön naiv!
Für den Vergleich braucht man einen ganzen Wald, um Krücken daraus zu
machen.
Marek N. schrieb:
> Würde gerne mit meinem Epson WF-7620 (Tinten-MuFu) vergleichen.
Hier habe ich noch die Reste eines WF-3620. Nach ca. 10 Monaten war der
Druckkopf trotz häufiger Verwendung und mit org. Tinte weitgehend
verstopft: Garantiefall. Weitere 3 - 6 Monate später wurden die
Farbmischungen wieder deutlich löchrig. Das war mir egal, Hauptsache es
wurde noch schwarz gedruckt, wenn auch in abnehmender Qualität.
Dann kam irgendeine Fehlermeldung (man solle ins Handbuch sehen, wo
dieser Fehler überhaupt nicht aufgeführt war), die nach ein paar
Druckseiten eine neue "Initialisierung" erforderte (ein Trick aus dem
Inet). Dabei wurde immer kräftig Tinte gespült. Ein Telefonat mit Epson
ergab, dass ein Austausch teurer als ein neuer Drucker wäre: abgehakt.
In der Hoffnung, irgendeine defekte Leitung, einen defekten Endschalter
zu finden, habe ich das Teil zerlegt und wieder zusammengesetzt: Ohne
Befund. Immer wieder dieser blöde Fehler.
Ganz am Anfang, war es ein praktisches Gerät.
Jetzt gehen noch Fax, Telefon und Scanner. Aber alles, was drucken will
muß man unbedingt vermeiden, sonst hängt die Kiste wieder in einer
Fehlermeldung fest.
Frustrierendes Fazit: Nie wieder Tinte, nie wieder Epson!
Gast #5845100
Dann muss ich nur noch einen Studenten finden, dann kostet die
Originaltinte nur noch das doppelte der Refill-Tinte statt das
vier-fünffache ;)
(Nein, ernsthaft: Vielen Dank für den Tipp, aber "Uni-Stadt" sollte
nicht sagen, dass ich Student bin, sondern dass es dort idR Copy-Shops
gibt, die man auch als Nicht-Student nutzen kann - was für mich
wahrscheinlich billiger wäre als einen eigenen Drucker am Leben zu
erhalten)
Wobei das letzte auch bei HP für etwas mehr Geld durchaus auch anders
geht, mit Einzelpatronen und vom Druckkopf getrennt. Ein billiger
Farblaserdrucker ist ja auch immer noch deutlich teurer als ein billiger
Tintenstrahldrucker, das merkt man auch an anderen Dingen wie z.B.
Netzwerkanschluss (nicht nur WLAN), ADF beim Scanner, Duplexer etc.
Aber vor allem antworte ich dir, um zu sagen: Vor 15 Jahren habe ich
"Bleibt mir weg mit Tinte" beschlossen, nachdem ich mit einigen Canon-
und HP-Druckern nur Ärger hatte und die Teile selbst nach einem Tag
Stillstand wieder Streifen produziert haben.
Letztes Jahr - mit einem Laserdrucker, der zunehmend streifig und wolkig
druckte, trotz neuer Kartusche - war es für mich an der Zeit, dieses
Vorurteil mal wieder zu überprüfen, und bisher - wie gesagt, etwas über
ein Jahr, vielleicht bin ich nach dem nächsten Urlaub mit wieder vier
Wochen stromlosem Drucker anderer Meinung - scheint es nicht mehr so
zuzutreffen wie damals. Der Drucker steht durchaus Monate still und
druckt direkt wieder brauchbar - besser als der alte SW-Laser - und nach
zwei-drei Seiten auch gut.
MfG, Arno
Gast #5845106
Der einzige Laserdrucker, mit dem ich einmal Probleme hatte, war mein
alter LaserJet 6P. Nach 15 Jahren war die Abstreiferlippe an der
Belichtertrommel wohl weggebröselt, und das Druckbild hatte schwächer
werdende "Echos" im Abstand des Trommelumfangs.
Ein Tausch der (noch immer nicht leeren) Tonerkassette, die die Trommel
enthielt, machte den Drucker dann wieder zu einem Gerät, das wie neu
druckte. Letztlich war das ableben meines Tintendruckers und der neue
Farblaser dann der Grund, wieso dieser Drucker dann doch ausgemustert
wurde - für zwei Laser hatte ich einfach keinen Bedarf.
Moderator Persönliche Seite #5845114
Gegenbeispiel Tintenkleckser: in meiner Verwandtschaft gibt's so ein
Kombigerät mit einem HP-Tintenpisser. Funktioniert gut, wenngleich es
vermutlich häufiger betrieben wird als das, was hier im Thread gewünscht
war (steht also nicht mehrere Monate zwischendrin still). Ist
mittlerweile allerdings nun auch schon das zweite derartige Gerät, das
erste hatte nach wohl vier oder fünf Jahren dann den Geist aufgegeben.
Angesichts der Anschaffungskosten mag so eine Lebensdauer aber als
akzeptabel durchgehen.
Der oben genannte Canon IP3600, den ich nur zum Fotos drucken benutze,
ist auch ein Gegenbeispiel. Während ich das proprietäre Datenformat und
die damit verbundenen Klimmzüge, den binary-only-Canon-Konverter auf
Linux über einige Jahre am Leben zu erhalten, absolut nicht mag: er wird
wirklich nur selten benutzt, kotzt manchmal drüber, dass irgendwas mit
dem Druckkopf nicht in Ordnung sei (ist auch nur Refill-Tinte drin, beim
Refill werden die Zähler-Chips nicht rückgesetzt, sodass dort sowieso
alle LEDs nur noch blinken), da muss man dann lange auf die AUX-Taste
drücken, aber: er funktioniert immer noch klaglos, wenn man ihn braucht.
Gast #5845127
> mein
Lustigerweise war meins auch ein LJ 6P, der allerdings nach über 20
Jahren eben nicht mehr durch Tausch der Kartusche zu einem sauberen
Druckbild zurück zu bringen war. Nicht dass ich deshalb irgendwas gegen
Laserdrucker hätte, nach 20 Jahren darf das sein.
MfG, Arno
Gast #5845167
Ja, das war aber früher so, bei den alten HP Druckern.
Wie alt war der?
Gast #5845181
> erhalten)
Schon klar, ich habe es nur erwähnt, weil mir das eingefallen ist, als
du Uni-Stadt gesagt hast.
Bei Copyshops sehe ich ein gewisses Restrisiko, wenn man da seinen USB
Stick reinsteckt und den dann wieder Zuhause einsteckt.
Das Problem sind da noch nicht einmal die Copyshops selbst, sondern die
Computerlaien, die mit ihrem USB Stick von ihrem befallenen
Windowsrechner dort auch Ausdrucke anfertigen wollen.
Ich gehe zwar davon aus, dass die Kopiergeräte nicht gerade Windows
laufen haben und Dateien auch vorher geprüft werden, aber ein Restrisiko
besteht dennoch wenn auch diese Geräte vom Virenschreiber berücksichtigt
wurden.
Gast #5845648
Haste mal den Spiegel gereinigt? Normal ist an den Dingern nichts, was
derart kaputt gehen könnte. Entweder altern Gummiteile weg (das ist
aber, abgesehen von besagter Lippe nur etwas, was zu Papierstau oder
fehlerhaftem Einzug führt), die Fixiereinheit brennt durch, oder die
Elektronik fällt komplett aus. Die älteren LaserJets (im Grunde bis hin
zum 6P) waren unglaublich robust. Für heutige Verhältnisse etwas
langsam, aber robust.
> Wie alt war der?
Damals war er neu. :-> Keine Ahnung, wie alt der heute wäre, ist
jedenfalls schon ein paar Jahre her. Es war der Vorgänger von meinem
Canon-Multifunktionstintenverschütter. Bni damals zweigleisig gefahren -
Laser für s/w, Tinte für Farbe (teils sogar das gleiche Papier durch
beide Drucker gejagt), Farblaser waren damals noch deutlich größer in
Abmessung und Preis als sie es heute sind.
