AXI Lizenz bei OpenSource IP Cores
OP #5843036
Hallo Community!
Habe eine grundlegende rechtliche Frage bezüglich dem AXI Interface.
Wenn ich eine AXI Peripherie (z.B.: SPI Interface) in VHDL schreibe und
als OpenSource IP Core auf GitHub veröffentlichen möchte, benötige ich
dann eine Lizenz für den AXI Part? Habe mir vorher darüber keine
Gedanken gemacht. Bin etwas eingeschüchtert geworden als ich mich
kürzlich bei ARM registriert habe und einen Programming Guide für den
ARM Prozessor heruntergeladen habe.
Habe auf Stack Exchange die gleiche Frage von jemand anderen entdeckt.
Nur leider unbeantwortet.
Es geht ihm darum, ob es ein Problem ist, das Wort AXI und die SPEC AXI
zu  verwenden. Beides gehört Xilinx.
Ich finde das eine gute Frage. Bisher lief das alles mit Wishbone und
der war ausdrücklich frei.
Versuche mal, ein HDMI Interface zu verkaufen oder anzubieten. Dann hast
du die am Hals. Kann also Probleme machen.
Lösung:
Ich würde nicht hier, sondern Xilinx fragen!
Ich nehme an, es ist kein Problem. Verbindlich können dir das nur die
sagen!
AXI gehört zu ARM (Teil von AMBA ) und nicht Xilinx!
(Keine Ahnung was SPEC AXI ist)
Kann also eigentlich höchstens arm was dagegen haben. Soweit ich weiß
ist das Protokoll frei, sollte also ok sein (natürlich ohne Gewähr)
Such mal bei arm, findet sich bestimmt was...
meines Wissens gibt es keine zu erwerbende Lizenz für das AXI Interface.
Sonst hätte sich das auch nicht durchgesetzt.
Natürlich kosten fertige AXI-IPs etwas. Manche jedoch auch nicht.
Die gibt es:
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ihi0022b/index.html
. Kostenfrei.
Die .pdf-Version der Spezifikation bekommt man nur nach Registrierung.
Wenn ich das Juristenenglisch halbwegs richtig deute, ist die
Einschränkung, daß das Protokoll nur mit ARM-Prozessoren verwendet
werden darf, die der ARM-Spezifikation entsprechen. Außerdem kann ARM
dir das Nutzungsrecht ohne Angabe von Gründen jederzeit wieder
wegnehmen.
> wegnehmen.
Das würde ich pauschal nicht so akzeptieren. Am Anfang auf der Arm Seite
steht nämlich das:
"The AMBA protocol is an open standard, on-chip interconnect
specification for the connection and management of functional blocks in
a System-on-Chip (SoC)."
Offener Standard..
da ich vermeiden möchte, dass andere Leser von obigen Interpretationen
abgeschreckt werden, empfehle ich einfach mal selber den Lizenztext zu
lesen.
In der AXI4-Spec 2(i)(a) steht quasi obiges = "nur ARM CPU verwenden"..
..Nun jedoch das wichtigere 2(i)(b): jede CPU die nicht kompatibel mit
dem ARM-instruction set ist. Man soll einfach kein ARM-core nachbauen,
der Code-kompatibel ist. Ein Microblaze ist demnach kein Problem.
Auch sehr schön hier zu lesen:
https://electronics.stackexchange.com/questions/210593/do-i-need-a-license-to-design-ip-cores-with-axi-interfaces
Johannes K. schrieb:
> Ich halte euch auf dem Laufenden, wie die Sache ausgegangen ist bzw.
> welche Antwort ich erhalten habe.
und?
Muss man eigentlich AXI bennen? Man kann doch selber einen
Handshaking-BUS bauen, und der User kann es heimlich an AXI koppeln.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
