USB 2.0 versus viele RGB LEDs (Stromversorgung) [STM32]
OP #5843047
Hallo ihr Lieben,
ich halte mich so kurz wie möglich.
Aktuell entwerfe ich eine Platine für ein Lenkrad (Simracing). Die
Platine wird über USB 2.0 versorgt. Somit stehen maximal 0,5A zur
Verfügung.
Das Lenkrad wird 12 bis 14 SMD-Drucktaster haben. Von denen soll im
Idealfall jeder eine eigene RGB LED (SMD) haben, damit sich jeder
Druckknopf farblich verändern lässt und einzeln ansteuerbar ist. Ich
nutze transparente Kappen.
Ich werde sehr wahrscheinlich einen STM32F103C8T6 nutzen.
Ich habe mich schlau gemacht und verschiedene digitale LEDs (APA102C,
WS2812-B, WS2813-B,...) herausgesucht. Jedoch ziehen alle soweit ich das
feststellen kann relativ viel Strom unter Volllast (circa 0,06A). Zwölf
oder gar vierzehn RGB LEDs wird der USB 2.0 also sehr wahrscheinlich
nicht versorgen können.
Nur zu meinen Fragen:
Kennt ihr RGB LEDs, die kaskadierbar und einzeln steuerbar sind welche
nicht so viel Strom benötigen? (Erfahrungen mit WS2813-C/D?)
Da ich den Fahrer nicht blenden möchte, würden die LEDs wahrscheinlich
sowieso auf halber Stärke oder weniger laufen. Wie viel Stromeinsparung
kann ich damit erwarten? Kann ich so vielleicht doch 12 WS2813-B nutzen?
Wie funktioniert das bei einer dieser RGB "Gamer" Tastaturen? Die haben
doch jede Menge RGB LEDs und werden auch über USB betrieben.
Ich möchte sehr ungern ein zusätzliches Netzteil anschließen.
Viele Grüße
Stephan
P.S.: Mache das erst seit einer Woche. Bitte seid gnädig. :D
#5843055
Wenn man die WS2812 nicht gerade auf volle Helligkeit stellt ist das
kein Problem. Volllast ist ja wie du ja schon bemerkt hast gar nicht
dein Anwendungsfall. Aufpassen würde ich da aber ggf. mit dem
Startzustand beim Einschalten. Einige Varianten sind da auf voller
Helligkeit weiß, andere bleiben aus.
Die haben einfach kleinere LEDs die deutlich weniger Strom haben wollen.
Mit den WS2812 könnte man mit der gleichen Anzahl schon einen ganzen
Raum beleuchten, eine Tastatur braucht das eher nicht. Teils kommen die
dann aber trotzdem über die 500mA.
Da gibt es dann zwei Varianten (gerne auch als Kombination für maximale
Kompatibilität):
- Einen zweiten USB Stecker dranhängen und die Last auf 2 Ports
verteilen -> 1000mA insgesamt
- USB 3.0 aushandeln und 900mA über einen Port ziehen.
Gast #5843113
Gut daß der Pfusch durch USB3 ausstirbt.
USB2 liefert ohne Anmeldung 100mA, man verläß sich also bei mindestens
einem Anschluß darauf, daß er immer 500mA liefert. Außerdem bringt die
Paralleschaltung der beiden Spannungsleitungen jedes Strommanagement
einer vernünftigen USB-Implementierung zum Verzweifeln.
Gast #5843172
Ich kann da nur von meiner uralten G11 berichten: Die hatte neben der
blauen Beleuchtung noch zwei USB-Anschlüsse, und wenn ich da meinen
USB-Stick angestöpselt habe kam die Meldung, daß ein USB-Gerät zuviel
Strom zog und daher abgeschaltet wurde.
Eine Idee zur Realisierung: Dimm die LEDs per Pulsweitenmodulation, am
Besten an der gemeinsamen Kathode/Anode. Den Leistungsbedarf kannst du
dann einfach mit dem Pulsbreitenverhältnis skalieren.
Dann vernünftig filtern. (Baue einen LC-Tiefpass, lege dessen
Resonanzfrequenz auf ca. der zehnfachen Schaltfrequenz aus und statte
diesen mit Eingangskondensatoren aus, die bei den vorgesehenen
Spannungen und Strömen mindestens soviel Energie enthalten wie die
Drossel.)
Du kannst den Filter auch kleiner auslegen, wenn du die LEDs nicht alle
gleichzeitig schaltest. Sondern z.B. die LEDs in zwei Gruppen aufteilst,
beide jeweils mit einem Pulsbreitenverhältnis von 50%, aber gegenläufig:
Wenn die eine Gruppe aus ist, leuchtet jeweils die andere. Die effektive
Stromaufnahme ist dabei genauso groß wie wenn du alle LEDs mit der
gleichen Pulsbreite gleichzeitig schaltest, der Wechselanteil am Eingang
deiner Schaltung wäre jedoch praktisch deutlich geringer (rein
theoretisch sogar null).
Nimm für die PWM keinen Mikrocontroller oder so...das wird unnötig
kompliziert und ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ein einfacher
Oszillator, ein oder zwei Logikbausteine und zwei FETs reichen dafür.
OP #5843563
Vielen Dank für die Antworten!
Bedeutet es das das Betriebssystem die Anmeldung akzeptieren muss und
dann die 500mA freigibt? Wie stelle ich sicher das das passiert?
Regelt das nicht mein Code?
Vielen Dank für die Idee. Wenn ich es richtig verstanden habe, wäre
immer nur eine der LED-Gruppen an. Das würde so schnell passieren, dass
der Nutzer es gar nicht mitbekommt, richtig?
Klingt super interessant. Ich habe mit meiner begrenzten Erfahrung nur
keinen Plan wie ich das umsetzen soll. Kennst du vielleicht ein
Beispielprojekt bei dem ich mir Inspiration holen kann?
Werde die gesamten Fachbegriffe und Vorschläge gleich mal googlen. Mal
sehen was ich allein hinbekomme. :D
Persönliche Seite #5843570
Ja.
Der den USB ansteuernde Mikrocontroller muss das entsprechend
implementieren, also vermutlich dein STM32F103C8T6. Im
Konfigurations-Deskriptor stellst du den gewünschten Strom ein. Wenn der
PC mit SET_CONFIGURATION mit wValue = 1 die Konfiguration aktiviert, ist
der Strom freigegeben. Wenn er die Konfiguration mit wValue = 0 wieder
abschaltet, musst du die LEDs wieder abschalten.
So wie hier:
https://github.com/Erlkoenig90/f1usb/blob/usbpower/src/usb.cc#L539
https://www.mikrocontroller.net/articles/USB-Tutorial_mit_STM32#Stromversorgung_per_USB
Gast #5843602
Genau...das Auge ist so träge, daß es das Geflacker nicht mehr als
Geflacker wahrnimmt.
Ich habe gerade gelesen, du hast ja doch einen Mikrocontroller
dabei-wenn der schonmal da ist, dann nimm doch lieber den. Wie du das
machen sollst...naja...einfach die LEDs ein- und ausschalten. Timer sind
da sehr hilfreich.
