elektronisch gesteuerter Switch mit 3 oder mehr Stellungen für Verstärkung OPV
OP #5843144
Hallo liebes Forum,
ich bin auf der Suche nach einer Art steuerbarem Switch, also einem
Schalter/Regler mit mehr als 2 Stellungsmöglichkeiten.
Dieser soll zwischen mindestens 3 verschiedenen Schaltungspfaden hin und
her schalten können.
Der Anwendungsfall ist eine variable Einstellung der Verstärkung eines
OPV.
Ich habe schon elektromechanische Switches gefunden, was zur Not auch
gehen würde. Cool allerdings wäre es, wenn ich eine Schaltung oder ein
Bauteil hätte, welche die Schalterstellung nach jeweils anliegender
Spannung ändert. (so dass man es später auch per µC o.Ä. steuern könnte)
Also bspw. bei 1V->Stellung 1, 2V->Stellung 2, 3V->Stellung 3 ...
Die Größe der Steuerspannungen spielen dabei erstmal keine Rolle.
Am Ende soll dann je nach Schalterstellung eine andere Verstärkung des
OPVs entstehen.
Kennt jemand vielleicht eine Möglichkeit, wie man so etwas mit
akzeptablem Aufwand aufbauen kann?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit die Verstärkung des OPV variabel zu
gestalten, weil man in den Feedbackpfad möglichst keine Dinge außer den
eigentlichen Widerstand einbringt?
P.S.: ich bin recht neu in der analogen Elektronik, also seht es mir
nach wenn mir hier und da noch der Schaltungsblick fehlt. :D
#5843150
CD4066?
Selbst wenn dein Controller einen DA-Wandler hat, ist der Umweg über ein
analoges Signal ziemlich schwachsinnig.
Es gibt ziemlich viele Analogschalter und Analog-Multiplexer, die dann
mit einem binären Eingang dann entsprechend interne Schalter
durchschaltet (MAX4581...)
Gibt sonst auch digitale Potentiometer im I2C
#5843303
Als ein Bauteil heisst das PGA programmable gain amplifier.
Die hasben üblichwerweise (wie PGA2310) natürlich viele auswählbare
Verstärkungsstuifen, aber der
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP6G01 z.B. hat 3.
Das kann man selber bauen in dem man die Widerstände in der Rückkopplung
des OpAmps, die die Verstärkung bestimmen, durch einen Analogschalter
umschaltet
https://www.elektronikpraxis.vogel.de/index.cfm?pid=7525&pk=387075&fk=524588&type=article
Und wenn man nicht 3 Stufen, sondern analog die Verstärkung steuern
will, wäre das passende Bauteil ein Analogmultiplizierer, aber die
Dinger sind ungenau und outdated. Nahe dran ist ein VCA
https://de.wikipedia.org/wiki/Voltage_Controlled_Amplifier (die deutsche
Seite)
https://en.wikipedia.org/wiki/Variable-gain_amplifier (die englische
Seite...)
oder ein OTA
https://de.wikipedia.org/wiki/Transkonduktanzverst%C3%A4rker
aber auch die taugen wenig.
