Was kann bewirken, dass die Linux-Shell ein Programm nicht findet/ausführt?
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
Anzeige
Linux/OpenWrt: " mmio: not found"
Ich glaube die Meldung bekommt man zudem auch dann, wenn der interpreter oder die ld.so, die das Programm will, nicht gefunden wird.
Eventuell Filesystem mit noexec gemountet? Oder ELF Loader fehlt oder ist inkompatibel?
Doppelpunkt: Mein Fehler.
noexec: starte in bin ebenfalss nicht
Wie kann ich das am besten prüfen?
Das Programm mmio lief auf einer älteren OpenWrt-Version die jetzt
aktualisiert wurde.
Gib doch mal folgende Befehle ein und zeige die Ausgaben:
Hier die drei Ausgaben: I
II
III
Sieht so aus als wäre die C-Library nicht kompatibel. Kannst du das Programm neu kompilieren?
Das ist bestimmmt mit CPP kompiliert worden.
Sowas aber auch.
bummi schrieb: > Das ist bestimmmt mit CPP kompiliert worden. Natürlich, der C PräProzessor wird beim Kompilieren von C-Code immer genutzt. Das hat aber absolut nichts damit zu tun, dass die C-Bibliothek ggf. nicht kompatibel ist.
> Das Programm mmio lief auf einer älteren OpenWrt-Version die jetzt > aktualisiert wurde. Dann musst du die Libraries auch mit umziehen. In ein extra Verzeichnis. Und dann die LD_CONF oder wie immer die jetzt hiess auf dieses Verzeichnis zeigen lassen. Dann klappt das auch.
Der LD_LIBRARY_PATH ist es.
Dr. Sommer schrieb: > Sieht so aus als wäre die C-Library nicht kompatibel. Kannst du das > Programm neu kompilieren? Der Quelltext steht mir nicht zu Verfügung. Zudem müsste ich ein Linuxsystem aufsetzen für die Entwicklungsumgebung.
Und den Aufruf in ein Script "wrappen".
Dafür das du mit solchem Zeug herumspielst bist du ganz schön ahnungslos.
Edit: Der Quelltext steht auf github zur Verfügung: https://github.com/8devices/mmio
Beitrag #5847592 wurde von einem Moderator gelöscht.
Antwort schreiben |
Anzeige
