IN219 Alternative
Gast #5843550
Hallo an alle,
ich messe derzeit mit einem INA219 Strom/Spannung von einem Netzteil
ohne Probleme. Die Spannungen bisher waren +12V und +24V. Nun sollen
auch noch die -12V und -24V des Netzteils mitgeloggt werden. Jetzt
unterstützt der INA ja leider keine negativen Spannungen. Da mein Ground
für alle vier Spannungen genutzt wird, kann ich auch nicht einfach die
Polarität drehen.
Gibt es eine nette Alternative zum INA219, am besten auch direkt mit
I2C? Ich bin bisher nicht wirklich fündig geworden.
Danke für die Hilfe
Markus
Gast #5843596
Wenn du sonst nichts findest INA220 in Low-Side Konfiguration.
Dazu brauchst du aber eine zusätzliche isolierte Versorgungsspannung,
die du dann z.B. auf deine -24V referenzierst. Weiter brauchst du
galvanische Isolierung für DATA und CLK.
Gast #5843642
Wechsler schrieb:
> Polarität mit einem OPV drehen.
Ja das hatte ich mir auch schon überlegt. Allerdings brauche ich für
beide Beispiele eine weitere Versorgungsspannung. Die -24V die ich
messen möchte, möchte ich nicht verwenden. Hier dürfen keine Störungen
auf die Leitung kommen.
Vielleicht gibt es ja doch noch etwas anderes, sonst muss ich wohl in
den sauren Apfel beißen und mir ein separates Netzteil legen.
Gast #5843738
Welche Störungen sollen durch einen OPV auf die -24V Versorgung kommen?
Aber du kannst ja auch die -12V nehmen, die zu messenden Spannungen
herunterteilen, und anschliessend die Messwerte wieder entsprechend
hochrechnen.
Gast #5843866
> kommen?
> hochrechnen.
Naja, ich muss den OPV ja auch mit Spannung versorgen und das wären ja
dann die Gleiche wie die Spannung die ich messen möchte.
    +24V (oder GND)
   -24V
Gast #5844173
In welchem Bereich variieren denn die Spannungen, die du messen
möchtest, und  welchen Messfehler kannst du dir erlauben?
Was soll eigentlich überwacht bzw. mitgeloggt werden? Spannungseinbruch?
Kurzschluss? Spannung fehlt komplett? ...?
Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, ich dachte die +-12V und
die +-24V stehen mehr oder weniger stabil an. Falls nicht, kannst du
meinen Vorschlag sofort wieder vergessen.
Gast #5844382
das System soll eigentlich nur Überwachen, wie groß die Spannung und der
Strom des Netzteils ist. Das Netzteil liefert +-12V und +-24V. Ich
möchte die Spannungen/Ströme loggen und dann plotten. Damit besteht die
Idee Ausfälle des dahinterliegenden Gerätes zu vermeiden, bzw.
Fluktuationen die durch schlechte Netzteile entstehen (haben wir
manchmal) zu erkennen und das Netzteil dann auszusortieren.
Gast #5844384
Und schwubs hab ich vergessen auf die Frage einzugehen^^:
Mir reicht eine Messgenauigkeit von 10 bit völlig aus. 12bit wären mir
lieber, ist aber nicht nötig.
Ich möchte :
Spannungseinbruch --> ja
Kurzschluss --> ja
Spannung fehlt komplett? --> ja
