Hallo, ich würde gerne ein Chromium- oder Firefox-Add-on entwickeln, das über Eingabeflächen z.B. für Logins ein weiteres, identisches legt (muss nicht perfekt identisch sein aber die Eingabezeile sollte an derselben Stelle vorhanden sein) und z.B. beim Drücken von Enter das Eingegebene an das echte Eingabefenster weiterleitet und verschwindet. Das Projekt hat nicht die Motivation Passwörter wie mit einem Keylogger auszuspionieren, sondern vor biometrischem Tracking zu schützen, denn heutzutage ist es bereits möglich anhand der Art und Weise wie man tippt (zumindest halbwegs genau) identifiziert zu werden. Weiß jemand, wie man diese Überlagerung an derselben Position hinbekommt? Und wie man den Text in die richtigen Eingabefelder injiziert? So etwas ähnliches habe ich noch nie gemacht, wäre super wenn mir da jemand helfen könnte! Danke!
> ... heutzutage ist es bereits möglich anhand der Art und Weise wie man > tippt Wie funktioniert das?
Wegmann schrieb: > Wie funktioniert das? https://www.typingdna.com/
Sollte bei gespeicherten Zugangsdaten nicht ohnehin "alles auf einem Rutsch" im Eingabefeld hinterlegt werden?
Stimmt, aber auf diese Weise kann man ja nicht nur beim Login getrackt werden, wobei man dann sowieso anhand der Anmeldedaten identifiziert wird, sondern auch auf jeder anderen Website, bei der man z.B. in der Suche etwas eingibt. Dann wären Cookies nur noch ein Klacks im Vergleich dazu..
Die Maus kann man auch tracken während du diese über die Seite bewegst. Am sinnvollsten wäre es Javascript abzuschalten.
Stimmt.. ist vielleicht eine doofe Idee gewesen dafür extra ein Add-on entwickeln zu wollen.
M.K. B. schrieb: > Am sinnvollsten wäre es Javascript abzuschalten. Leider wird ein Großteil der Seiten dann nur noch schlecht oder gar nicht mehr funktionieren.
Wenn man die Servernamen dieser Tracker kennt, kann man die natürlich auch einfach blacklisten oder per hosts-Datei auf 127.0.0.1 umleiten. Dann braucht man JavaScript nicht abzuschalten.
