Qunatisierungsrauschen
Gast #5843868
Das DDS-Prinzip ermöglicht mir eine einfache Änderung der Frequenz,
indem ich das Steuerwort beispielsweise verdoppel. Da Frage ich mich,
wenn ich das Steuerwort erhöhe, werden doch Amplitudeninfromationen in
meinem Speicher übersprunge, was dazu führt, das das Ausgangssignal
(diskret gesehen) einem Quantisierungsrauschn unterliegt oder täusche
ich mich da?
Moderator Persönliche Seite #5843880
Es entsteht ein Frequenzgemisch aus der gewünschten Frequenz sowie ihren
Aliasen. Daher muss bei einer DDS ja zwingend ein Anti-Aliasing-Filter
dahinter, damit man nur die gewünschte Frequenz herausfiltert. NB: das
muss nicht zwingend die niedrigste mögliche Frequenz sein, besonders bei
nur schmalbandiger Anwendung kann man gut und gern auch einen Alias
„herausziehen“, also bspw. bei einer mit 100 MHz getakteten DDS, die auf
45 MHz eingestellt ist, könnte man auch 145 MHz herausfiltern.
Gast #5843949
> der Frequenz, indem ich das Steuerwort beispielsweise
> verdoppel.
Ja.
> Da Frage ich mich, wenn ich das Steuerwort erhöhe,
> werden doch Amplitudeninfromationen in meinem Speicher
> übersprunge,
Kann sein, muss aber nicht. Das hängt von der Relation
zwischen Takt, Tabellengröße und Zielfrequenz ab.
Aber, ja, Du hast Recht, das kann auftreten.
> was dazu führt, das das Ausgangssignal (diskret
Jein...
> oder täusche ich mich da?
Grundsätzlich nicht -- aber:
Auch wenn es allgemein üblich ist, von Quantisierungs-
rauschen zu sprechen, ist das strenggenommen sachlich
falsch. U.a. Lochmann hat in seinem Lehrbuch zu Recht
darauf hingewiesen, dass es sich nicht um Rauschen,
sondern um Quantisierungsverzerrungen handelt, weil das
entstehende Störsignal deterministisch vom Nutzsignal
abhängt, und eine deterministische Veränderung des
Nutzsignales ist eine Verzerrung , kein Rauschen.
Diese Quantisierungsverzerrung bewirkt -- wie jede
Verzerrung -- das Entstehen neuer Spektralanteile im
Signal. Das sind neben den Alias-Frequenzen, die Jörg
genannt hat, auch noch nichtharmonische Nebenwellen.
Und, ja, Du hast wiederum Recht, deren Amplitude wächst
tendenziell mit der Höhe der Zielfrequenz. Je näher das
Nutzsignal an die Abtastfrequenz herankommt, desto mehr
Zwischenwerte werden übersprungen, und desto stärker
werden die Quantisierungsverzerrungen. Insoweit stimmt
Deine Überlegung.
