Absolute Accuracy - Kalibrieren
Gast #5843938
ich möchte über einen barometrischen Drucksensor die Höhe messen.
Da ich eine Genauigkeit von circa einen Meter erreichen will, habe ich
den DPS422 von Infineon gefunden.
Im Datenblatt ist eine relative Genauigkeit von 0,6 Pa und eine absolute
Genauigkeit von 10 Pa angegeben.
Die absolute Genauigkeit ist leider viel zu niedrig aber der Sensor ist
kalibrierbar.
Vielleicht stehe ich komplett auf dem Schlauch aber ist die absolute
Genauigkeit über eine Kalibrierung überhaupt zu verbessern?
Dazu muss der absolute Fehler immer gleich sein oder ?
Hier ist ein Link zum Datenblatt:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-DPS422-DS-v01_03-EN.pdf?fileId=5546d46264fee02f01650249502c1ddf
Vielen Dank für eure Hilfe,
Michi
#5843967
Ich lese da
Relative accuracy: ± 0.06 hPa (or ±50 cm)
Absolute accuracy: ± 1 hPa (or ±8 m)
Und weiter unten:
"The absolute measurement accuracy over the entire measurement range."
D.h im kleineren Bereich kommst du auf ca. 0.5m Genauigkeit, über den
Gesamtmessbereich ist die Kurve nicht ganz linear und kann bis zu 8m
abweichen.
Der Messbereich geht aber bis 300 hPa, was einer Höhe von 9km
entspricht.
Für 9km Messbereich sind 8m Abweichung wohl ganz akzeptabel...
Kalibrierung brauchst du aber eh, da sich ja der Luftdruck ständig
ändert.
Je nach Wetterlage übrigens innerhalb von Minuten.
(Firma: Spezialeinheit) #5844001
Da müsstest du auch erst mal ein Labor finden, welches in der Lage ist
solche  Messunsicherheiten zu bieten. Vom Preis ganz zu schweigen. Nur
mal zur Größenordnung, da wo ich arbeite könnte ich den Sensor mit einer
Messunsicherheit von 0,12mbar bei Luftdruck kalibrieren.
Gast #5844141
Die Frage ist wie immer: WOFÜR?
Absolute accuracy (1 hPa = 100 Pa, nicht 10 Pa!!!):
In Meeresspiegelhöhe sind +/-1 hPa ~= -/+8 m
In 1000 m Höhe sind +/-1 hPa ~= -/+9 m
(In 9000 m Höhe sind allerdings +/-1 hPa ~= -/+22 m.)
Zeigt man hierzulande seinem Flugmodell vor jedem (!) Start,
bei welchem gemessenen Luftdruck es auf Bodenhöhe ist, ist die genannte
Genauigkeit doch voll ausreichend!
Die üblichen Luftdruckschwankungen innerhalb von manchmal nur Stunden
sind eine deutlich größere Fehlerquelle für die barometrische
Höhenmessung. Wie willst du das denn bei deiner Höhenbestimmung
berücksichtigen?
Gast #5846160
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Ich glaube ich habe es jetzt verstanden.
Thema Luftdruckschwankungen:
Ich habe vor immer den aktuellen Luftdruck am Boden einzuspeisen.
Damit sollte ich zumindest längerfristige Änderungen ausmerzen können.
Hauptsächlich ging es mir darum ob die Abweichung der Druckes bei
Wiederholung gleich ist.
D.h. 10 mal messen -> 10 mal gleiche Abweichung
Gast #5846392
Okay dann weiß ich jetzt Bescheid.
Vielen Dank :)
Sieht wohl sieht wohl so aus als müsste ich mit Radar oder Ultraschall
im bodennahen Bereich unterstützen.
Vielen Dank für alle Antworten,
Gast #5846476
> berücksichtigen?
Seit der Erfindung von Funkwellen kann man einem Fluggeräte neben
Steuerbefehlen auch QFE oder QNH übermitteln. Dann kann der Luftdruck
schwanken, wie er möchte.
