[S] SATA Kombi-Kabel auf der Steckerseite und getrennt auf der Buchsenseite
OP #5844118
ich suche ein flaches SATA-Kombi-Kabel auf der Steckerseite,
und auf der anderen Seite (Buchsenseite) Strom und Daten in getrennten
Fassungen.
Also so ein Kabel wie auf dem Bild; nur muss auf der Buchsenseite Strom
und Data in eigenen Fassungen sein (also auf der Seite keine
Kombi-Fassung).
Die beiden getrennten Fassungen auf der Buchsenseite müssen aber an eine
SSD/HDD direkt anschliessbar sein, d.h. diese Buchsen dürfen nicht zu
dick sein.
Wo kann man denn so ein Spezial-Kabel finden / kaufen?
Thx
Hallo
Meinst du so was in der Richtung ?
https://www.ebay.de/itm/15-7-Pin-SATA-Power-Daten-auf-4-Pin-IDE-Stromkabel-Z5Z6/283132812788?hash=item41ec07ddf4:g:wVcAAOSw5-lbiRlF
Oder eher
https://www.ebay.de/itm/SFF-8482-SAS-29-Pin-15-Pin-zu-7-Pin-SATA-Stromadapter-Kabel-Rot-J9A3/382909525969?hash=item59272fafd1:g:878AAOSwiahcuZ5X
Wenn das erste nur mit sata sein soll ist das gar nicht so einfach zu
finden richtig ICH würde einfach den Stecker abschneiden und ein alten
sata Stecker anlöten (zb Netzteil schlachten)
OP
DAVID B. schrieb:
> Hallo
> Oder eher
Nö, die passen leider überhaupt nicht :-(
Trotzdem danke für die Mühe.
Es geht um den Anschluss eines SATA-Portmultipliers an den SBC Banana Pi
R1 (auch bekannt als Lamobo R1).
An den wird die SSD/HDD direkt reingesteckt. Aber in diesem Fall muss da
stattdessen der PM zwisckengesteckt werden, und an den dann die Disks.
Der PM hat 1+5 Stecker (also keine Buchsen), so dass man an diese ganz
normale SATA-Kabel anschliessen kann (die ja an beiden Seiten Buchsen
haben).
Verwirrend kommt hinzu, dass die meisten Anbieter von SATA-Kabeln nicht
mal wissen was eine Buchse ist und was ein Stecker ist... :-(
Ich überlege mir, zu versuchen die Kombi-Fassung auf der Buchsenseite
durchzuschneiden... :-)
Könnte klappen; versuche ich morgen mal... :-)
Aber diese Kabel, so wie oben abgebildeet, sind schweineteuer: kosten
hierzulande so um die €7.50... :-(
OP
Thorsten W. schrieb:
> soetwas in der Art?
https://www.reichelt.de/sata-kombi-kabel-gerade-45-cm-schwarz-nxn-nxskkge-p206189.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMImpzBlsef4gIVxeN3Ch3zRwWEEAQYASABEgJWSfD_BwE&&r=1
> gesucht nach laptop sata kabel
Also, das sieht schon mal besser aus, aber hat die Trennung leider auf
der falschen Seite: es muss auf der Buchsenseite sein.
Aber reichelt.de scheint ja ein Paradies für SATA-Kabel zu sein :-)
Ich suche dort weiter, vlt. finde ich das Richtige noch. Danke für den
Link.
Nachtrag: reichelt hat so ein Kabel leider auch nicht. Ich schaue mal
gleich bei Delock vorbei; diese Fa. scheint ja der Marktführer zu sein
auf dem Gebiet: https://www.delock.de/produkte/suchen.html#Cables
Ergebnis: negativ; die haben's leider auch nicht... :-(
Muss dann wohl oder übel versuchen selber so ein Kabel
zusammenzulöten... :-(
