Einstellbare Spannungsregelung
Gast #5844402
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit um 24V auf ein anderes
Spannungslevel zu bringen. Genauer gesagt sollen es 5V, 9V, 12V oder 18V
sein. Der maximale Strom wäre 600 mA bei 5V.
Hardwaretechnisch wäre das natürlich kein Problem, entweder einen
passenden Regler nehmen oder einen einstellbaren und da dann die externe
Schaltung anpassen. Allerdings muss die Anpassung per Software
einstellbar sein (µC).
Welche sinnvolle Möglichkeiten würde es hierfür geben?
Mehrere Regler mit jeweils passender Spannung und dann den jeweils
benötigten einzuschalten geht aus Platzgründen nicht (und auch von den
Kosten her nicht optimal).
Ich dachte auch schon an einen Linearregler mit Feedback, und hier dann
statt zwei festen Widerständen einen festen und ein Digitalpoti zu
nehmen, welches sich über SPI oder I2C einstellen lässt. Allerdings habe
ich da keine Erfahrung bzgl. der Genauigkeiten.
Danke.
#5844432
Man kann sich diese Schaltung auch "selbst ausdenken" ;-)
Sie würde auch mit einem Buck Converter funktionieren, wichtig dabei ist
den Bereich mit den Transistoren (besser noch kleine Logic-MosFETs mit
einem niedrigen R_ds_on) und den auswählbaren Feedback-Widerständen sehr
kompakt zu routen, damit keine unnötigen Schleifen im Feedback-Pfad
entstehen.
Gast #5844445
Ja, habe ich mir auch schon gedacht. Allerdings bin ich mir da unsicher
was die Dimensionierung der Spule angeht.
Sebastian R. schrieb:
> In dem von ST ist es:
> https://www.st.com/resource/en/datasheet/lm217.pdf
> In einem alten von National sogar auf dem Deckblatt:
> https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/FILES/lm317.pdf
> Hier noch eines von TI, in dem es drin ist:
> http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317-n.pdf
Danke. In dem hier ist es bspw nicht drinnen:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
#5844464
Wenn du von 24V auf 5V bei 600mA mit einem Linearregler runter gehst,
verbrätst du im Linearregler (24-5)V*0.6A = 11 Watt.
Bei einer Ausgangsleistung von 5V*0.6A = 3 Watt ein ziemlicher Unfug.
Ein Buck Converter mit anzunehmenden 85% Effizienz verbrät dir im
Vergleich so ca. 0.5 Watt.
Die Berechnung der Bauteile (Induktivität, Eingangs- und Ausgangs
Kondensatoren) steht im Datenblatt.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5844466
Also maximal 19V Spannungsdifferenz.
Das ergibt eine Verlustleistung von knapp 12W und bedingt einen halbwegs
fetten Kühlkörper.
Auf der Fläche und in dem Bauvolumen des entsprechenden Kühlkörpers kann
locker einen Haufen Schaltregler unterbringen.
#5844890
Gast #5844931
Auf jeden Fall einen Schaltregler verwenden.
Die einfachste Möglichkeit wäre, per FETs den Spannungsteiler
umzuschalten. Dazu könnte/sollte/müßte jeder Bereich mit einem Poti
abgelichen werden.
Alternativ dazu wird per gefilteter PWM eine Spannung in den
"feedback"-Eingang eingespeist. Je höher diese Spannung ist, desto
geringer ist die Ausgangsspannung. Ein Abgleich kann digital erfolgen,
indem das Tastverhältnis zu jeder Ausgangsspannung im EEPROM hinterlegt
wird. Weitere Zwischenspannungen wären kein Problem.
Für beide Lösungen würde ein MCP16311 ausreichend.
Beitrag #5845205 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5845230
mino schrieb:
> Vermutlich kennst Du nur den LM317, aber ein Linearregler ist hier
> völlig daneben! Die Abwärme wurde ja schon vorgerechnet.
das geht genauso mit einem switcher im FB:
http://www.lothar-miller.de/s9y/uploads/Bilder/xLM2676_Schaltplan.gif
R132 auf R131 gibt den Spannungsteiler für die FB feedback Spannung.
Diese kann man vor dem Anpassen messen 0,8V oder 1V üblich, dann braucht
nur noch der untere R angepasst werden, je kleiner der wird umso höher
steigt die Spannung, er muss also die Parallelschaltung nur für 9V 12V
18V berechnen und die Stufen anlöten.
Gast #5845726
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich habe jetzt allerdings ein Problem bzgl. Schaltregler. Habe mich für
einen TPS5410 von Texas entschieden:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps5410.pdf
Schwierigkeiten bereitet mir jetzt die Auswahl der Spule und des
Ausgangskondensators. Klar, stehen da Formeln und Infos drinnen, wie man
diese ausrechnet. Allerdings nur für feste Ausgangsspannungen. Verändere
ich die Spannung, verändern sich auch die Werte.
Wie bestimme ich da den besten Kompromiss?
