Unzip Cortex-M4
Packer schrieb:
> Hat jemand Erfahrung mit Entpacken von Dateien auf einem Cortex-M4?
Worum genau geht es denn? Geht es nur ums dekomprimieren? Oder nur ums
ein Containerformat das mehrere Dateien halten kann? Oder um beides/eine
Kombination dieser? Hast du dich schon auf einen Algorithmus festgelegt?
Eventuell findet sich auf GitHub was (direkt dort suchen, nicht über
google, und spezifisch z.B. gzip), und im Notfall kann man auch selbst
was implementieren. Tar ist (abgesehen von den vielen Headervariationen)
tot simpel. Gzip bräuchte glaube ich auch nicht so viel, und die gzip
implementation in busybox sieht auch nicht so extrem komplex aus.
Eventuell kann man da was anpassen oder wiederverwenden.
hi
sorry wenn ich den thread entere
Mich interessiert das thema auch.
Primär aber die container sache.
was ich aus den oberen Links gelesen habe ist eher
kompression/dekompression.
Wie wird das jedoch mit mehreren Dateien gelöst ?
Idee :
Per TCP ein Paket zum M4 übertragen,
dort entpacken und die Einzeldateien auf einem Flash speichern.
z.B. Die html Dateien für den Webserver.
Persönliche Seite
Ein normaler LZIP ist kein Hexenwerk. Den habe ich auf einem popeligen
MSP430 zu Fuß umgesetzt. Gerade das Entpacken braucht kaum Aufwand, weil
man im Grunde nur den Marker sucht und dann entweder aus bereits vorher
entpackten Daten oder aus dem Eingangsdatenstrom kopiert.
Wenn man den Aufwand für das Speicherhandling (Lesen aus zwei Puffern,
schreiben in einen) weglässt, ist der Rest in vielleicht 10 Zeilen
abzuhandeln.
Bitte mache einen eigenen Thread auf.
Die Frage könnte für andere auch relevant sein, ohne dass die sich durch
die anderen Antworten wühlen müssen.
Einige Formate (z.B. ZIP oder TAR) enthalten mehrere Streams und
dazugehörige Dateinamen. Um die in deinem Flash zu speichern, brauchst
du ein Dateisystem, welches es dir ermöglicht, Dateien anhand ihres
Namens zu finden. Ein einfaches Beispiel ist FAT, welches auch auf
SD-Karten verwendet wird und wofür es viele Implementationen gibt.
