CAN Botschaften zyklisch senden. Mit Timer?
Gast #5844488
in meinem Steuergerät gibt es verschiedene CAN Botschaften, die in
unterschiedlichem Zyklus gesendet werden.
Dabei varriert der Zyklus zwischen 100ms und 250ms.
Wie setze ich das im C-Code um?
Benötige ich für jede Botschaft bzw. Gruppe mit gleicher Zykluseit einen
eigenen Timer?
Gibt es eine elegantere Lösung?
Gast #5844511
Ein System ohne Zeitbasis wirst Du sicher nicht bauen, oder?
Also nutze sie. So wie Du die Aufgabe verbal beschreiben kannst, so
kannst Du das Zeitverhanlten auch in dem Programm umsetzen.
Gast #5844530
Eine weitere Möglichkeit:
Mit einem timer einen Interrupt von 1ms erzeugen.
Für jede CAN message eine Variable als Counter einrichten, die im
Interrupt hochgezählt wird. Dazu noch jeweils die Zykluszeit definieren.
Nach Erreichen der gewünschten Zykluszeit die Message senden und die
Variable wieder zurück setzen.
