Wie USB Treiber für Windows schreiben.
Gast #5844547
Ich habe ein (billiges) IO Modul gebaut, das ich aktuell über einen µC
ansteuere. Um es professioneller zu machen möchte ich das Gerät gerne
über den PC über USB Port anschließen.
Jetzt benötige ich dafür einen USB-Treiber. Wie programmiere ich das?
Ich suche nur ein "Stichwort" für den Anfang.
Ich möchte es NICHT über einen FTDI Chip lösen, der sich als COM Port
ausgibt, da so meine Datenrate stark begrenzt ist.
Wie kann ich eine reine USB Datenübertragung realisieren?
Danke für jeden Tipp! :D
Persönliche Seite #5844566
Hast du denn überhaupt schon einen USB-Controller auf Geräteseite?
Brauchst du unbedingt einen echten Treiber, welcher dann auch von
mehreren Anwendungen gleichzeitig genutzt werden kann? Das wird dann
dank Treiber-Zertifizierung auch nicht ganz billig.
Du kannst auch via WinUSB und/oder libusb aus Anwendungen direkt auf das
Gerät zugreifen; das erspart den Treiber und ist deutlich einfacher.
Beitrag #5844574 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #5844598
Michl schrieb im Beitrag #5844574:
> Wenn ich solche Geräte installiere erscheint immer dieses Windows
> typische Installationsmenü mit dem Logo der Firma des Endgerätes.
Dann haben die einen eigenen Treiber der per Windows Update
nachgeliefert wird.
> Ist so etwas mit WinUSB/libusb umzusetzten?
Teilweise. Wenn du unbedingt diesen Dialog und die automatische
Erkennung (via Windows Update) haben willst, musst du eine .inf und .cat
Datei anlegen, signieren (teuer) und bei Microsoft hinterlegen, auch bei
WinUSB.
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
- Signierter (teuer) eigener Treiber. Eigene .inf und .cat Datei,
signiert (teuer), wird automatisch installiert, ggf. mit Dialog und
Logo.
- Kein eigener Treiber, stattdessen Zugriff über WinUSB/libusb. Eigene
.inf und .cat Datei, signiert (teuer), wird automatisch installiert,
ggf. mit Dialog und Logo.
- Kein eigener Treiber, selbstsignierte eigene .inf+.cat Datei. Es
erscheint bei XP-7 eine hässliche Meldung dass der Treiber nicht
vertrauenswürdig ist, ab Win8 Installation nur über abgesicherten Modus
(kaum zumutbar).
- Kein eigener Treiber, keine eigene .inf+.cat Datei, Gerät hat dann
keinen Namen und kein Logo. Durch entsprechende USB-Deskriptoren kann
das Gerät als "WinUSB Device" markiert und damit ab Win8 vollautomatisch
ohne Nutzer-Interaktion installiert werden - fast so schön wie unter
Linux. Bis Win7 muss der Nutzer manuell WinUSB den winusb.sys Treiber
auswählen oder das Zadig-Tool dafür nutzen.
Gast #5844606
Wenn es für dich selbst ist, kannst dir eine VID/PID aussuchen. Darfst
es nur eben nicht veröffentlichen. Es besteht natürlich eine geringe
Chance dass ein von dir gekauftes Gerät eben diese VID/PID hat, dann
kommt es zu Problemen. Windows Treiber kannst du dir auch lokal
zertifizieren, nur für deinen PC. Auch hier ist ein verteilen schwierig,
da jeder diese Schritte wiederholen müsste.
Ein Startpunkt wäre dort:
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/dn913145(v=msdn.10)
Gast #5844792
Du kannst mit dem sogenannten "Baudrate Aliasing" arbeiten, dazu kannst
Du den FTDI vor Auslieferung entsprechend einstellen. Damit sind dann
sehr hohe Datenraten möglich. Der Benutzer wählt dann z.B. 300 Baud,
dahinter verbirgt sich aber in Wirklichkeit 3MBaud.
Wenn das nicht reicht wird es speziell
#5844806
Am Besten gar nicht!
Ab Win10 ist der VCOM (USB CDC) Treiber im OS mit drin, und das Gerät
bekommt automagisch einen COM Port.
Für Win7 bräuchte man nur ein .inf, Win8 fällt hinten runter (bräuchte
M$ Signatur auf dem .inf -> WHQL).
VCOM Beispielcode liefer i.d.R. der Hersteller des µC mit.
Wenn man lieber WinUSB benutzen will, sollte man sich WCID
(https://github.com/pbatard/libwdi/wiki/WCID-Devices) mal anschauen.
Damit entfällt das Inf.
