5Ghz Reichweitenabschätzung
OP #5844548
habe hier eine WLAN Punkt zu Punkt Verbindung auf 5200Mhz mit 40 Mhz
Kanalbreite. Wegen einer Antenne (Schüssel d=40cm und Gewinn -25dBi)
gibt es nun Stress mit dem Vermieter bzw. Hausbesitzer. Die Strecke
zeigt aktuell folgende Daten an:
Tx -2 dBm
Rx -50 dBm (vertikal -55dBm)
Rauschabstand -90dB
was meines Erachtens ziemlich ordentlich ist.
Mit der Wellenlänge komme ich auf etwa 58mm. Hinter dem Fenster mit
einem Drahtglas der Maschenweite 10mm brauche ich also nicht zu
probieren ?
Es besteht noch die Möglichkeit die Schüssel wegzulassen und auf einer
Seite nur den Feed an der Dachrinne zu nutzen welcher dann alleine noch
3dbi hätte.
Vermutlich hilft nur ausprobieren aber welches ist der aussichtsreichste
Ansatz ?
#5844627
J. V. schrieb:
> Schüssel d=40cm
Bau doch ne kleine Helix, die trägt weniger auf als die fette Schüssel,
ist noch einfach zu bauen und hat auch ordentlich Gewinn.
Gibt auch fertige Richtantennen dafür zu kaufen, zum Beispiel im
Modellbau wird das für Empfangsantennen des Videosignals benutzt, gibt
auch Bauanleitungen.
Du hast die wichtigste Angabe vergessen: Wie weit willst Du kommen?
OP #5844737
das Problem ist dass der Vermieter alt ist und seine Frau krank. Nun
haben die Angst abgehört und überwacht zu werden. Das Landratsamt hat
ihn ausserdem auf der Schippe wegen Brandschutzmängeln und bei der Bank
muß er seine Kredite bis Lebensende abstottern. Da hilft also kein
vernünftiges Argument und wenn das Teil kleiner ist wird er es gar nicht
bemerken. Die Schüssel habe ich ihm auch selbst gesagt und seither stört
sie (seine Frau).
Ist übrigens ein Ubiquity NBE5AC-GEN2 und ich überlege gerade ob da ein
deutlich kleineres LOCOM5 als Gegenstelle auch kompatibel ist. 100Mbit
reichen allemal aus. Mit einer Helix bauen ist das so ein Problem da die
Sache komplett im Feed drin ist und bei der Frequenz Antennenkabel
anlöten ist wohl auch nicht unproblematisch.
Gast #5845026
Klein und unauffaellig sind Antennen mit einem Winkelreflektor.
Kann man sich auf gut selber bauen. Bei 5 GHz werden die ja winzig.
Oder die auch sehr beliebte Bi-Quad.
Von schnuckeligen Langyagis gar nicht zu reden.
Eine paraboloide Schuessel erreicht man damit aber nicht.
Aber wie ich aus den Zahlen oben sehe, sind da ja noch Reserven.
Gast #5845326
Hast du Zugriff zur Dachschräge? Dort sind meist Plastikfenster verbaut.
Definitiv ein Versuch wert.
Ansonsten: Wenn du -50 dBm Pegel im Freiraum hast, könntest du
tatsächlich mal versuchen, das Ding direkt durchs Glas zu schießen.
Bedingung ist aber, das du freie Sicht und Fresnelzone hast.
OP #5845514
jetzt ist das Teil weg. Habe die Schüssel demontiert und den Feed um 15m
hinter die Flachddachkante gesetzt so daß man von unten und vom
Nachbarhaus aus nix mehr sieht. Das macht einen Verlust von 15dBm wo ich
bei -65dBm Empfang noch immer gut 200kbit drüber kriege und das ist mehr
als genug (zuvor 350kbit). Die Fassaden sind aus Trapezblech, die
Fenster aus Drahtglas und das wirkt fast so gut wie das Blech der
Schüssel. Wie ich ein Loch in das Drahtglas für den Feed reinkriege weis
ich nicht aber das lasse ich lieber bei dem Vermieter. Ist jetzt etwa
ein Gang von 5m Breite links und rechts von Trapezblech bekleidet und
15m lang. Sichtverbindung besteht erst am Ausgang des großen "Horns". Es
erstaunt mich selbst aber das Protokoll scheint ganz gut mit Reflexionen
klar zu kommen. Auf 2400 Mhz habe ich das übrigens zuvor auch schon mal
ohne Erfolg probiert. Die Entfernung ist etwa 100-150m. An jeder Stelle
habe ich insgesamt 54 verschiedene WLANs empfangen (10 davon
unverschlüsselt und eine davon die Festplatte vom Musikstudio um die
Ecke).
Gast #5845673
Bei Deiner Montage auf dem Dach würde ich noch überlegen wie sturmsicher
die Angelegenheit ist. Andere Leute haben die Schüssel in einer grünen
Regentonne im Garten versteckt. :-)
Gast #5846267
> Ein Lausbub hätte Lust, mal Geige zu üben
die machen funktionelle Musik zur Berieselung von Verkaufsräumen und
über das Lausbubenalter bin ich raus. Früher habe ich sowas gezielt
gemacht und im Kellner-Kassensystem (eingerichtet von T-Systems) der
alten Dame von nebenan sechs doppelte Congnac auf die Rechung gebucht.
Gast #5847736
Bei welcher Leistung?
Solange du mit der Strahlungsleistung an die zulässigen 200mW EIRP ran
gehst, dürfte doch 15dBm (32mW) gar nicht auffallen.
> Kanalbreite.
Du weist, dass die Frequenz nur für Nutzung innerhalb geschlossener
Räume freigegeben ist, weil dort auch Satelliten- und Radar arbeiten.
Gast #5847813
>> Kanalbreite.
Bullshit, mach dich mal richtig Schlau!
Gast #5850325
Solang niemand was will denke ich ist es ok. Zwar kein Innenraum aber
immerhin private Industriegelände zugegebenermassen mit öffentlicher
Straße dazwischen. Wenn ich selbst reinhöre ist nix da und Schiffe und
anderes Rader gibts hier weit und breit nicht zumal die auch ganz andere
Leistungen haben.
Mit Ubiquity kann man auch in der Leistung ziemlich mogeln indem man in
der http Oberfläche eine falsche Antenne angibt und dann die Leistung
aufdreht. Habe ich aber nicht gemacht und auch bei Starkregen gabs jetzt
keine Probleme. Ich vermute daß ich auf Sichtweite hier der Einzige bin
wie das früher auf 2,4 Ghz auch mal war. Alternativ dazu werde ich auch
gleich mal die lizenzfreien 60 Ghz ausprobieren. Starkregen dürfte da
mehr wehtun aber dort gibts noch gar keine Accesspoints und auf etwa
100m Sicht sollten die auch noch gut genug sein. Die Antennen dazu sind
so winzig klein daß man sie von der Straße aus gar nicht mehr sieht
Gast #5850444
Da denkst du falsch. Frequenzzuweisungen gibt es aus gutem Grund.
- D447B: FESTER FUNKDIENST ÜBER SATELLITEN (Richtung Weltraum - Erde)
- D446C: MOBILER FLUGFUNKDIENST
- FESTER FUNKDIENST ÜBER SATELLITEN (Richtung Erde - Weltraum) D447A
D447B
- FLUGNAVIGATIONSFUNKDIENST
- MOBILFUNKDIENST außer mobiler Flugfunkdienst D446A D446B
Alles 5150 - 5250 MHz:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Grundlagen/Frequenzplan/frequenzplan-node.html
#5850871
Deshalb will er ja eine Richtantenne, damit es nur dort hinkommt wo es
hinsoll und auch dort nur gerade so noch mit lesbarem Pegel ankommt.
Wenn alle nur genau ausgerichtete Richtantennen verwenden würden statt
alles rundum rauszuballern würde keiner je vom anderen gestört.
Wo kein Kläger da kein Richter.
Außerdem finde ich es höchst erstaunlich (oder sollte ich sagen
überraschend?) daß man 5GHz WLAN nur in Innenräumen benutzen dürfen
soll, ich hab jedenfalls so einen Hinweis noch auf keinem WLAN-fahigen
Gerät gesehen. Da hat wohl jemand gepennt als die Frequenzen festgelegt
wurden aber keiner scheint sich dran zu stören oder das überhaupt nur
bemerkt zu haben.
Gast #5850918
Das geht in der echten Welt nicht. EM-Wellen unterliegen Reflexion,
Refraktion und Streuung. Reale Antennen haben Nebenkeulen und
Öffnungswinkel.
Auf einer 100m Strecke mit zwei 30 dBi Antennen geht 99.81% der
HF-Leistung an der Empfangsantenne vorbei.
Wenn aus Senderrichtung hinter dem Empfänger ein Satellit aufgeht
welcher den Uplink bei dieser Frequenz hat (was ja nach
Frequenzzuweisung der Fall ist), können Störungen auftreten.
> soll
Das gilt nur für den unteren Teil vom 5 GHz Band. Ab 5250 MHz sind unter
Auflagen Aussenanwendungen erlaubt, teilweise sogar mit 1W EIRP
Strahlungsleistung.
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Allgemeinzuteilungen/2010_07_WLAN_5GHz_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=6
Gast #5851122
> Straße dazwischen.
Und du meinst, dass Satelliten darauf Rücksicht nehmen und nicht durch
deine Hauptkeule oder irgendwelche Nebenzipfel fliegen?
Aaach ...
5200 MHz sind doch irgendwie eindeutig. Was hat das mit den zulässigen
Betriebsparametern oberhalb von 5250 MHz zu tun.
Gast #5851134
Du hast irgendwie nicht verstanden, was so ein Richtdiagramm aussagt.
Wenn bei einer Satellitenbodenstation eine 70m Schüssel eingesetzt wird,
bedeutet das trotz sauberster Ausrichtung immer noch nicht, dass die
Sendeenergie quantitativ an der Eingangsstufe des anvisierten Satelliten
ankommt. Rate mal, warum auch dort nicht mit Sendeleistungen in der
Größenordnung der Empfängerempfindlichkeit gearbeitet werden kann.
#5851324
Nein.
Was ich meinte war: Wenn alle Richtstrahler verwenden würden dann würde
sich die Energie vorwiegend dort konzentrieren wo sie erwünscht ist. Das
bedeutet man kann die räumlichen Abstände verringern innerhalb derer die
selbe Frequenz problemlos erneut verwendet werden kann denn das
Verhältnis(!) Nutzsignal/Störsignal steigt dadurch dramatisch.
#5851339
oszi40 schrieb:
> Wenn die Erde rund ist, werden auch einige Strahlen die Erde
> verlassen...
Na und? Das tun sie bei Rundstrahlern auch. Aber wenn Satellit und
Bodenstation ebenfalls Richtstrahler verwenden dann ist deren Nutzsignal
immer noch stärker als der zufällig unbeabsichtigt eintreffende Strahl
vom Störer, denn der kommt aus der falschen Richtung.
Gast #5851609
Satelliten verwenden aber nun mal nicht immer Richtstrahler. Für
Notfälle, i.e. für den Fall, dass der Satellit aus irgendwelchen Gründen
nicht schafft, seine Richtantenne auf die Bodenstation auszurichten,
besitzen die meisten Satelliten auch Rundstrahlantennen.
