Kabelfarben am Netzteil
OP #5844767
Hallo Zusammen,
Ich habe ein PC Netzteil zum Labornetzteil umgebaut. Geht auch alles.
Es gibt viele Gelbe Leitungen für 12V. Einige der Leitung sind 2-Farbig.
Gelb/Schwarz u.a.
Welche Bedeutung haben die 2 Farbigen Leitungen? Betrifft nur die gelben
Leitungen.
Sven
In der Spec
firepower-technology.com.s199945.gridserver.com/wp-content/uploads/2014/
09/EPS12VSpec2_91.pdf  steht auf Seite 16, dass die Kabel gb/sw, gb/gn
und gb/bl sein sollten (wie auch in Klammern bei wiki). In Realität wird
scheinbar nur gb verwendet.
> Leitungen.
Es gibt PC ATX Netzteile mit mehr als einer 12V Schiene. Die
Gelb-Schwarzen sind dann oft die 2. Schiene für CPU oder GPU.
Bei hohen Leistungen (>= 750W) ist das auch z.B. für den
Kurzschlussschutz besser: Denn die ganz dicken Netzteile könnten
durchaus einen Kurzschluss Strom treiben, wenn der nur durch einen der
Drähte geht.
(Firma: Funkenflug Industries)
Hm, da baut also jemand Netzteile um, ohne zu wissen wie die Dinger
aufgebaut sind. Hoffentlich hast Du ein paar gute Freunde bei der
Feuerwehr.
Diese "mehreren 12V-Schienen" muß man wirklich schauen wie das Netzteil
aufgebaut ist. Meistens kommt intern alles aus der gleichen Wicklung vom
Trafo und wird über mehrere Stromshunts aufgeteilt. Wenn man da eine
Schiene kurzschließt, kann die vor allem beim Start deutlich mehr Strom
liefern als angegeben. Wenn der Kurzschluß beim Start besteht und die
Strombegrenzung recht lange wartet bis der Einschaltstromstoß vorbei
ist, zerstört so ein Netzteil die Kabel. Die halten keine 50/60A aus und
verschmoren richtig.
Wirklich getrennte 12V-Schienen gibts bei hochwertigen Netzteilen über
1kW, da können zwei getrennte Haupttrafos drin sind, die jeweils 50 oder
60A liefern. Die beiden Ausgänge sollten dann nicht miteinander
verbunden werden, weil die beiden Netzteile sonst ungleichmäßig belastet
werden könnten.
OP
Moin, hab’s fertig. Funzt aber nur manchmal. Hab 2 12v 18 W Birnen an
eine 5v und eine 3.3v Leitung angeschlossen und das grüne Kabel auf
Masse. Dann als Verbraucher eine 12v 55w Birne an 12v angeschlossen.
Beim Einschalten glimmt die Birne kurz auf, der Ventilator bewegt sich
kurz, dann nichts. Wenn ich das Teil mehrfach ein und aus schalte
geht’s. Dann flackert die 55w Birne leicht, leuchtet aber. Nichts qualmt
oder macht Geräusche.
Wie bringe ich das Teil zum laufen?
Sven
Naja so arg isses nun auch nicht. Da fackelt nicht gleich die Bude ab.
Was haben wir früher mit Strom gespielt.
Das Netzteil hat auch Leitungen, wie 'Power-On' und 'Power-Good'. Auch
braucht das NT eine Mindestlast, wie z.B. einer Festplatte.
Aber google mal nach dem ATX-Standard.
