2x 18650 mit einem TP4056 aufladen (parallel
Gast #5844812
Ist es möglich zwei parralel geschaltete 18650-Akkus mit einem einzelnen
TP4056 Lademodule aufzuladen? Ich gehe davon aus, dass aufgrund des
parallel schaltens ja nicht die Spannung der beiden Akkus addiert wird
sonder lediglich der mAh addiert werden das Module die notwendige
Spannung liefert kann, weiß jedoch nicht inwiefern dann ein
Überladungsschutz wirkt.
Ich besitze prinzipiell aktuell 5x TP4056-Module würde aber gerne immer
2x 18650 fest zusammenlöten ohne sie für jedes Aufladen auseinander
nehmen zu müssen.
Danke für eure Beiträge!
Ich mache mir nicht fuer dich die Muehe die Datenblaetter zu lesen, aber
grundsaetzlich ist sowas moeglich wenn der Ladecontroller keine
Sicherheitsabschaltung nach der Zeit X hat. In so einem Falle wuerde der
Akku nicht voll werden.
Es gibt aber einen anderen Grund der dagegen spricht. Beim
parallelschalten der Akkus kannst du dir nicht sicher sein das beide
Zellen immer gleich leer sind. Sollte da ein deutlich Unterschied in der
Restladung bestehen dann fliesst ein grosser Ausgleichststrom.
Olaf
> nehmen zu müssen.
Wenn sie parallel entladen werden, kann man sie auch problemlos parallel
aufladen. Lediglich beim Zusammenlöten sollten sie nahezu den gleichen
Ladezustand haben.
Yep. Ich hatte es so verstanden das sie einzeln genutzt werden und nur
zum laden parallel.
Aber klar, wenn sie immer parallel geschaltet sind ist das kein Problem.
Das ist ja auch in jedem Laptopakku der Normalzustand.
Olaf
Vielen Dank für eure Antworten. Also wie von "Anselm" richtig verstanden
würde ich die 18650 immer zusammen lassen, sowohl im Betrieb als auch im
Falle des Ladens.
Nur noch eine kleine Frage am Rande. Die von mir genutzten 18650 sind
aus anderen Elektrogeräten wiederverwendet. Heißt die eine oder andere
könnte aufgrund der Nutzung eine Differenz in der Kapazität haben. Laut
Aufschrift sind sie alle gleich (2600mAh) jedoch kann dies ja Aufgrund
der Nutzungsdauer reduziert sein. Wäre es ein Problem, wenn dort eine
Differenz herscht?
Ich könnte mit einem "18650-Kapazitäts-Prüfgerät" (die Teile die die
Akkus komplett aufladen und anschließend beim Entladen die Kapazität
messen) die 18650 prüfen und so "paaren". Wäre das notwendig/sinnvoll?
Wenn Du Wert auf eine sinnvolle Funktion legst, wirst Du Deine Zellen
messen. Danach kann es Sinn machen, einige in die Entsorgung zu geben.
Eine Abweichung der Kapazitäten sehe ich nicht als Problem, in Milli??en
Laptops sind parallele Zellen drin, die nach Demontage gebrauchter Packs
deutlich differieren.
Ob es aber noch Sinn macht, für ein neues Bastelobjekt z.B. 2200mAh und
1000mAh parallel zu schalten, musst Du selbst entscheiden.
