Hallo zusammen, seit kurzem bin ich Besitzer eines Eigenheims mit Aussenjalousien (Lamellen). Im Zuge der Sanierung habe ich Leerrohre zu allen Aussenjalousien gelegt, um elektrische Antriebe nachzurüsten. Da ich ungern eine Funk-Lösung einbauen will, enden alle Leerrohre im Keller. Ich kann also jeden Motor separat ansteuern. Mit der Erfahrung des letzten Hochsommers möchte ich gerne eine Steuerung umsetzen, die die Lamellen dem Sonnenstand nachführen kann, damit es im Haus immer gut hell ist, die Sonne aber nicht reinbrennen kann. Nun stehe ich vor dem ersten Problem, welchen Motor-Typ ich wählen soll. Da am Haus sonst nichts "smart" ist, machen KNX und SMI wegen der hohen Kosten keinen Sinn. Ich würde gerne einen Motor mit integriertem Inkremental-/Drehgeber verwenden, die man aber scheinbar nirgends kaufen kann?! Sie werden zwar bei manchen Herstellern als Option erwähnt, aber eine Einkaufsquelle kann ich nicht finden. Falls hier jemand eine Einkaufsquelle kennt, wäre das sehr hilfreich. Selbst einen Inkrementalgeber mit Magnet und Hall-Switch zu bauen, scheitert an der Auflösung - ein integrierter Inkrementalgeber hat angeblich 400 Impulse/Umdrehung der Welle. Daher überlege ich nun, die Sonnennachführung einfach laufzeitbasiert zu machen. Hat hier jemand Erfahrungen, wie gut das realisierbar und langzeitstabil ist hinsichtlich Temperaturschwankungen und Alterung/Verschmutzung der Mechanik? Zur Ansteuerung verwendet man wohl am besten mechanische Relais statt Triacs oder Halbleiterrelais, um die Spannung der zweiten (offenen) Motorwicklung zu bändigen? Vielen Dank im Voraus! Gruss Henning
Henning D. schrieb: > Hat hier jemand Erfahrungen, wie gut das realisierbar und > langzeitstabil ist hinsichtlich Temperaturschwankungen und > Alterung/Verschmutzung der Mechanik? So eine Regelung auf exakten cut-off Winkel hat hier in der Stadt das alte Haus von Nokia (jetzt Uni) - aus den 90ern. Die Lamellen werden 1 Winde für rauf-runter 1 Winde für Winkelstellung Die Lamellen haben 3 Seile - sind so ca. 15 cm tief. Die Winkel werden über Servowinden gestellt. Der Almanak im Controller rechnet die Winkelstellung und gibt das Signal (0-10V) an alle in einer Facade gleich. Die Anschläge müssen jährlich korrigiert werden. Da die Windverhältnisse (Hafenlage mit Blockbebauung) für den Fortgeschrittene sind, hüpften die Lamellen ab und an rum und verklemmten. Dem war man Leid und nun ist die Windsicherung auf MAX gestellt. Mit der Folge: Die Lamellen fahren munter rauf und runter. Das Problem ist nicht so sehr die Seilholung in Anhängigkeit der Stellsignal. Das Problem ist die Seillänge, die sich verändert. Mit ausreichender Toleranz umgeht man "Zebrastreifen" und ist eher im Bereich "zu dunkel". Laufzeit 0..max sind etwa 15..20 sek. Hier hilft aber weder Triac noch Relais oder ein noch so hoch auflösender Inkremental-/Drehgeber. Die Jalousie am Objekt ist an manchen Stellen 6m hoch. Wie die "SoMa tilt" das machen ist mir unbekannt.
Ein Lichtsensor auf der raumzugewandten Seite an eine Lamelle geklebt, kann doch durch Vergleich mit einem, der auf der Außenseite sitzt, wunderbar feststellen, ob er einen Sonnenstrahl abbekommt. Der Winkelverstellantrieb muss nur so gesteuert werden, dass der Sensor an der Schattenkante sitzt. Bei passender Montageposition des inneren Sensors gibt dann auch keine Zebtrastreifen.
Also KNX Aktoren verwenden auch nur normale 230V Jalousiemotoren, alles andere wird aus der Laufzeit berechnet. Normalerweise ist das relativ langzeitstabil. Was mit der Methode nicht besonders gut funktioniert, ist oft nachpositionieren, da sich die Fehler addieren. Da hilft zwischendurch nur immer wieder mal in eine Endlage zu fahren um wieder zu wissen wo man steht. SMI ist zwar eine feine Sache, wird aber kaum verbaut, da die Vorteile den Mehrpreis kaum rechtfertigen. Christian_RX7
Vielen Dank für Eure Anregungen! Hallo Christian, ein Kalibrieren über das Anfahren der Endposition wäre sicherlich möglich, da die Lamellen auf der Sonnenseite im Hochsommer immer unten sein werden und immer oben wo keine Sonne hinkommt. Wenn man nachkalibrieren muss (untere Endlage, Lammellen geschlossen), wird es halt für 2-3 Sekunden ganz dunkel. Nicht ideal, aber damit kann ich leben. Mich schreckt noch etwas der Gedanke ab, meine 17 Jalousien jedes Jahr nachkalibrieren zu müssen, wenn ich Zebrastreifen habe. SMI hatte ich mir angesehen, aber obwohl der Standard einige Jahre alt ist, ist das Angebot sehr übersichtlich und der Preis überzogen. Von Warema soll es Motoren mit Hall-Sensor geben. Ich konnte nur noch keine Quelle und keinen Preis finden. @Wolfgang: Interessante Idee, aber die Kabelführung wird schwierig. Gruss Henning
Henning D. schrieb: > @Wolfgang: Interessante Idee, aber die Kabelführung wird schwierig. Solarzelle und BLE. Wenn die Sonne nicht scheint, brauchst du den Sensor sowieso nicht.
