Iverilog: Standardwert bei Registern möglich?
OP #5845412
Hi zusammen,
   ich hab ne kurze Frage:
Ist es bei Icarus Verilog möglich nicht initialisierten Registern einen
Standardwert zu geben? Ich versuche den navre-softcore zu simulieren,
bekomme aber ziemlich viele "x", da einige Register keinen Anfangswert
haben. (z.B. die GPR) Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß,
  SIGINT
#5845487
Bist du sicher, dass "Register initialisieren" die richtige Lösung ist?
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem IP-Core, der schlicht einen
Reset-Puls für die Initialisierung benötigt hat. Ohne Reset lief er
weder in der Simulation noch in der Synthese korrekt an.
Gast #5845798
Kommt auf die FPGA-Familie an, bei Xilinx kann man FF ohne reset auf
einen bestimmten Wert initialisieren.
signal example is Std_logic_vector(7 downto 0) := "01010111";
Im unterschied zu anderen familien ist dieser Wert auch in Simulation
und im Reallife nach PowerUp gesetzt.
Je nach Branche ist eine solche Technik toleriert (Consumer) oder
verboten (Avionik).
#5846340
> ohne reset auf einen bestimmten Wert initialisieren.
Das sagt erstmal nur, dass es möglich ist.
Wenn der vorhandene IP-Core das aber nicht nutzt, sondern immer einen
Reset erwartet, dann hilft eine Initialisierung vermutlich nicht weiter.
Daher meine Nachfrage.
Ich nutze das privat durchgängig.
OP #5846550
Guten Abend zusammen,
   erstmal Danke für die Posts. Ich nutze natürlich den Reset, um den
Core in einen definierten Zustand zu versetzen. Einige Register werden
aber beim Reset nicht auf einen definierten Wert gesetzt. Unter anderem
die GPRs.
Das bereitet in der Simulation natürlich Probleme.
Meines Wissens nach funktioniert das in Hardware aber ohne Probleme, da
die Register in Hardware einen zufälligen Wert annehmen. (oder irre ich
mich da?)
Ein Register, das z.B. als Ziwschenspeicher verwendet wird, braucht
nicht unbedingt einen definierten Anfangszustand. RAM Bausteine
enthalten beim Einschalten ja auch nur Zufallswerte.
Gruß,
  SIGINT
#5846596
Gut, dann wäre das geklärt.
Sigint 1. schrieb:
> Einige Register werden aber beim Reset nicht auf einen
> definierten Wert gesetzt. Unter anderem die GPRs.
Ich vermute, du redest von einem Softcore. Je nach Architektur sind da
die Registerwerte nach Reset tatsächlich nicht definiert.
Was ist denn das Problem genau?
Wenn im Timingdiagramm ein X steht, dann ist das schlicht korrekt (der
Wert ist nicht vorhersehbar - auf realer Hardware ist das ein
Zufallswert). Solange du diese Werte nicht benutzt, bevor du sie
schreibst, sollte es keine Probleme geben. Alles andere ist ein Fehler.
Um eine zuverlässige Simulation zu erhalten, die mit dem Verhalten der
Hardware übereinstimmt, solltest du die Register also vorher korrekt
setzen.
> braucht nicht unbedingt einen definierten Anfangszustand.
Aber es sollte nicht benutzt werden, bevor es einen definierten Zustand
bekommt. :-)
OP #5846626
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. :-)
Hier mal ein Testcase für mein Problem.
module test(
  output [3:0]n1,
  output [3:0]n2
  initial begin
  $dumpfile("eor.vcs");
  $dumpvars(0,test);
  #10 $finish();
  end
reg [3:0]leer;
reg [3:0]voll=4'ha;
assign n1=leer^leer;
assign n2=voll^voll;
endmodule
Das Register "leer" ist in der Simulation undefiniert ("x"). In der
Hardware steht da aber ein Zufallswert drin. (wahrscheinlich 0)
Wenn der Wert "A" im Register "voll" steht, dann gibt die XOR
Verknüpfung korrerterweise "0" zurück. Ist das Register aber "X", dann
gibt XOR auch "X" zurück, obwohl es eigentlich "0" liefern sollte.
(jedenfalls in der Hardware)
Mach ich da irgendwie einen Denkfehler, oder ist die Simultion in diesem
Punkt wirklich etwas ungünstig programmiert? (Es ist kein direkter
Fehler)
Gruß,
  SIGINT
Richtig.
Sigint 1. schrieb:
> In der Hardware steht da aber ein Zufallswert drin.
Richtig.
> (wahrscheinlich 0)
Falsch: Ein Zufallswert ist nicht "wahrscheinlich 0".
Wenn du einen unbekannten Wert invertierst, dann ist er immernoch
unbekannt. Genau das sagt dir die Simulation.
Nachtrag: Ich sehe gerade, dass du den Wert mit sich selbst verknüpfst.
Das sollte tatsächlich immer "0000" liefern, unabhängig vom Wert.
Insofern könnte das tatsächlich ein Mangel der Simulation sein.
Gast #5848089
> Fehler)
In meiner Simulationsumgebung will ich ansich die Warnung sehen, wenn
nicht-initialisierte Werte in eine Operation eingehen, u.U. ist das
sogar ein Abbruchkriterium.
Aber du hast recht, dass im Spezialfall 'xor r0 r0', oder wie auch immer
das bei dir aussieht, ein Register (bei einigen Architekturen) auf 0
initialisiert würde, und das für die Prozessorsimulation so funktional
völlig korrekt wäre. Die VHDL-Puristen definieren sich dann für den Fall
einen Datentyp, weiss nicht, ob/wie das bei Verilog geht.
Beitrag #5849992 wurde von einem Moderator gelöscht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
