abgestimmt und unabgestimmte Antenne
Micromaster schrieb:
> Was ist eine abgestimmtes und unabgestimmte Antenne?
Es geht um die Impedanz, also den im Frequenzbereich wirksamen
imaginären Widerstand.
Ein Kabel hat 60 Ohm. Die Luft 366 Ohm. Eine Antenne soll dazwischen
vermitteln. Durch Fehlanpassungen ergeben sich Reflektionen also nicht
abgenommene Energie die reflektiert wird, und den Sender zerstören kann
und die Abstrahlleistung (bzw. beim Empfang umgekehrt) verschlechtert.
> Kann ich das in irgendeiner Form beeinflussen?
Durch den geometrischen Aufbau und/oder nachfolgende
Impedanztransformation.
http://www.leobaumann.de/antennenimpedanz.htm
http://www.dl2jas.com/antennen/antennenimpedanz/antennenimpedanz.html
Naja, nicht ganz richtig. Nicht Abstimmung mit Anpassung verwechseln.
Bei einer abgestimmten Antenne (immer nur für eine bestimmte Frequenz)
ist der Imaginärteil der Fußpunktimpedanz 0, will heißen, die
Fußpunktimpedanz ist rein real -> Antenne ist in Resonanz.
Das hat mit der Anpassung an Kabel und/oder Senderausgang erstmal nix zu
tun.
Eine Antenne kann z.B. 7 Ohm rein reale Fußpunkimpedanz bei, sagen wir
28MHz haben (z.B. stark verkürzter Vertikalstrahler mit
Verlängerungsspule). In diesem Fall ist die Antenne durch ihre Geometrie
auf 28MHz abgestimmt. Muß dann allerdings, wie Du richtig bemerkst, noch
an die technischen Gegebenheiten (in Deinem Fall 60 Ohm) angepasst
werden.
Steve
