Anfängerfrage:AVR mit ISP/HVSP unter Linux mit STK500 und Platfor.io programmieren
OP #5846513
ich bin neu in der uC Programmierung und habe mit bereits einen kleines
ISP Shield für den Arduino gebastelt. Testweise habe ich einen ATtiny23a
und einen ATtiny2313a mit PlatformIO programmiert. In Atom finde ich das
sehr angenehm. Das funktionierte auch recht gut nur habe ich mir nun 2
uCs gebricked. Ich habe keine Fuses verstellt (zumindest nicht bewusst)
und auch nicht den Resetpin umfunktioniert.
Nach einiger Recherche habe ich von einer Möglichkeit gelesen, die meine
uC wieder flott bekomme: HVSP.
Nach weiteren Recherchen muss ich nun feststellen, dass es gar nicht so
einfach ist einen solchen Programmer zusammen zu löten.
Die Suche ging weiter und da habe ich von der offiziellen Hardware
gelesen und feststellen müssen, dass es lediglich offizielle Software
für Windows gibt. Ich bin am überlegen, ob ich mir nicht gebraucht einen
STK500 kaufen sollte mit dem ich meine Chips wieder in die Gänge
bekomme.
Lange Rede kurzer Sinn:
Funktioniert der STK500 unter Linux in Verbindung mit PlatformIO (Atom)?
Kann ich in der gegeben Umgebung das HVSP und ISP an dem STK500 nutzen?
Vielen Dank im Voraus
Dinera
Gast #5846523
> bekomme.
Lohnt sich das denn finanziell? Was denkst du, wie oft du den gleichen
Fehler erneut begehst?
#5846532
Da platform.io im Hintergrund auch nur auf avrdude zurückgreift, kann
ich schonmal sagen, dass das STK500 damit nutzbar ist. Zumindest für ISP
habe ich es getestet.
Ansonsten nutze ich Eclipse mit dem AVR-Plugin, dort steht als
Programmer auch STK500/HVSP zur Auswahl – hab’s aber mangels verfustem
Chip noch nicht getestet.
OP #5846536
Das ist eine gute Frage. Das Ding ist, dass ich die NeoPixel Lib
verwendet habe und nach dem 1. Upload ging nichts mehr. Ich vermute,
dass es an der Lib liegt.
Wenn mir das öfter passiert, dann weiß ich nicht, was günstiger kommt.
Angenommen ich möchte teurere AVRs programmieren.
Gibt es denn andere Alternativen? Mich würde ein Programmer für DIP8 bis
DIP24 interessieren. Auf der entsprechenden Seite sind leider die die
Hälfte der Links tot.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_HV-Programmer
#5846544
Ist denn eigentlich geprüft worden, ob das Ding tatsächlich verfust ist
(i.e., wurden die Fuses ausgelesen und mal im Datenblatt nachgeschaut)?
Nicht, dass da jetzt wild Zeit oder Geld investiert wird, nur um dann zu
finden, dass der Chip schlicht fubar ist.
OP #5846615
Ob es verfust ist weiß ich aktuell nicht. Mit AVR Dude direkt habe ich
noch nicht gearbeitet. Da muss ich mich erst einmal einarbeiten oder
habt ihr auf Anhieb eine Idee wie kann ich das nachsehen kann?
Was soll ich im Datenbatt nachsehen? In welchem Register die Fuses
gesetzt werden?
Stefanus F. schrieb:
> Wenn die Fuses Ok sind, kann es helfen, den Reset-Pin fest auf Low zu
> legen, damit das eventuell fehlerhafte Programm gar nicht erst startetn.
Habe ich probiert, und die Signatur ist immer noch 0x000000.
Gast #5846805
Dinera D. schrieb:
> Mit AVR Dude direkt habe ich noch nicht gearbeitet.
Kannst ja mal damit anfangen: Absatz "Avrdude" auf
http://stefanfrings.de/avr_hello_world/index.html
Jetzt noch bitte den Parameter -B16 probieren. Dann sind wir mit den
Möglichkeiten (ohne HVPP) durch, glaube ich.
Eine dumme Gegenfrage: Hast du irgendeinen Chip, den du erfolgreich
programmieren kannst, um auszuschließen, dass dein Programmer oder
dessen Kabel defekt ist?
OP #5846972
Ralph S. schrieb:
> https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1716521.html
> Wenns nur ums zurücksetzen der Fuses geht.
Tut mir leid, aber Polnisch kann ich leider nicht. ^^
Ja, das habe ich. Vorher habe ich "Blinky" auf beiden am Laufen gehabt.
Ich habe mich nun in AVRdude eingelesen und ich bekomme immer noch keine
Signatur übertragen.
Ebenfalls keine Signatur mit dem Parameter "-B16".
#5846991
Denkfehler meinerseits: wenn’s so verfust ist, dass ISP nicht mehr tut,
kann man mit’m ISP-Programmer auch nix auslesen. Glaube ich zumindest.
> gesetzt werden?
Was die aktuell gesetzten Fuses bedeuten. Was natürlich nur ginge, wenn
man sie auch ausgelesen bekäme, siehe oben.
