Weller RT Lötspitze / Auswertung / Linearisierung
OP #5846824
Guten Morgen,
ich habe vor eine Lötstation für den Weller RT zu bauen.
Ja ich weiß, es gibt einige die das schon gemacht haben.
Trotzdem habe ich einige Fragen dazu die ich mir leider nicht selbst
beantworten konnte.
- Ist der Thermosensor in der Lötspitze wirklich ein Typ-D ?
Das ist ja schon sehr exotisch. Über diese Art von Thermoelementen
findet man im Netz wirklich reichlich wenig. Ich habe eigentlich nur
eine Tabelle gefunden, und wenn diese von den Werten her stimmt ist der
Sensor alles andere als Linear. -
https://pentronic.se/media/51071/table-WRe3-25(D).pdf
Bei einem Typ-K Standart Thermoelment könnte man die Nicht-linearität
noch vernachlässigen (zumindest für eine Lötkolbensteuerung)
- Wie könnte man die Linearisierung anständig hinbekommen ?
Würdet ihr das lieber über eine Lookup Table machen oder über die
Polynomfunktion?
Diese mit einem µC berechnen zu lassen wird doch vergleichsweise
Zeitaufwändig werden denke ich.. (Es soll ein Atmega328 eingesetzt
werden)
Ich hoffe der ein oder andere hier hatte schon Erfahrungen damit gemacht
und kann mir hier eventuell ein bisschen auf die Sprünge helfen ;)
Mit freundlichen Grüßen
Gast #5846830
> werden)
In der Zeit, die dein Lötkolben braucht, um auf 100°C aufzugeheizen, hat
dein ATmega mindestens tausend mal den Zielwert auf den Sollwert vom
Temperaturfühler umgerechnet. Danach wird er sich nur noch langweilen.
Eigentlich reicht es sogar, den Sollwert vom Sensor nur einmal zu
berechnen, wenn eine neue Solltemperatur festgelegt wird.
OP #5847008
Nunja, da magst du wohl recht haben.
Gut, die RT Spitzen sind vergleichsweise schon sauschnell, angeblich 5
Sekunden von Raumtemperatur auf 400°C, aber das muss ich selbst erst
noch testen.
Wie ich die Regelung grob machen werde, habe ich mir schon überlegt das
ist auch garnicht soo das Problem.
Das Problem liegt wie erwähnt eher in der korrekten Auswertung des
Thermoelements und er Linearisierung, hierfür hab ich noch keine
konkreten Hinweise gefunden.
Gast #5847354
> noch testen.
Nach ein paar Sekunden an 12Volt ist die kaputt, Vorsicht beim Testen!
Das Thermoelement kann nur gelesen werden, wenn die Heizung aus ist, es
ist nicht getrennt.
Suche im Internet nach "Martin Kumm Lötkolben", das ist der Vater aller
Bastelkolben und seine detaillierte Beschreibung ist auffindbar. Ich
habe seinen Meßverstärker abgemalt.
Linearisiert werden muß garnichts, die etwa 16µV/K sind im
Arbeitsbereich linear. Bei 450°C bekomme ich 7mV. Ich verstärke das
Signal um etwa 150 und messe gegen die interne Referenz eines AT328, das
sollte weniger Offsetfehler geben als auf 5V zu gehen.
In der Auswertung ziehe ich einfach 22 Grad ab, ob ich 3 oder 7 oder gar
10 Grad daneben liege, ist ohne praktische Bedeutung. Im originalen
Weller-Griff sitzt ein KTY82, der die Umgebungstemperatur messen soll.
OP #5847421
Danke für deine Antwort Manfred!
Das die Lötspitze sich relativ schnell erhitzt habe ich bereits gelesen
und passe dementsprechend auch gut auf ;)
Die Dokumentationen von Martin Kumm habe ich gelesen, aber zum
Thermoelement usw. wird nicht viel erwähnt.
Zum Thema Linearisierung: Warscheinlich hast du recht, denn der
Arbeitsbereich beträgt eigentlich ja nur so 150°C
(300-450 ca), was er darunter misst ist eigentlich irrelevant, alles
darüber hält er sowieso nicht dauerhaft aus denke ich mal.
Gut, die Umgebungstemperatur zu messen halte ich schon für übertrieben,
es sind ja höchstens 10°C unterschied , wer lötet schon bei 10°C ...
Was mir schon aufgefallen ist und womit ich nicht gerechnet hätte:
Bei der Standart PWM Frequenz vom Arduino fiept die Lötspitze.
Auch bei anderen Frequenzen hört man sie fiepen, aber es wird einiges
leiser so das es nicht stört.
Es hat also scheinbar doch einen Sinn warum Weller die aufwändigen
Nullpunktschalter verwendet.
Nunja, ich habe bereits einen kleinen Versuchsaufbau gemacht und eine
provisorische Regelung geschrieben, ist sicherlich nicht das Gelbe vom
Ei, aber um die Funktion zu testen reicht es allemal.
Bemerkung am Rande: Das angezeigte ist natürlich nicht der Temperatur
Wert, sonder der ADC Roh Wert.
In diesem Aufbau hab ich einen ADS1115 im differenziellen Modus
verwendet, mit einem Gain von 8. Ich denke so kann ich mir eventuell
eine Aufwändige und relativ teure OP-Amp Schaltung sparen, die ADS1115
haben eine ausreichend gute Auflösung und kosten aus Fernost unter
1,50€, fertig auf einer schönen Platine.
Ausserdem kann ich hier gleich 2 Lötkolben ranhängen, (4 Eingänge / 2 =
2 Differenzielle Eingänge)
Die Temperatur wird über Taster ganz einfach eingestellt, kein Schnick
Schnack. Angezeigt werden soll es über ein 1,3" OLED Display.
Was haltet ihr von meiner Grundsätzlichen Idee?
https://www.youtube.com/watch?v=uiRskIF5Oa8&feature=youtu.be
Gast #5847545
Mit etwas Sucherei findet man den Originalartikel aus der Funkamatuer
7/2014 im Internet. Ich stelle ihn hier nicht rein, um dem
Forumsbetreiber Streit (Copyright) zu ersparen.
Auszug: "In den RT-Lötspitzen dient ein Thermoelement als
Temperatursensor, für das ich einen Temperaturkoeffizienten von etwa 16
µV /K ermittelt habe. Der erforderliche Spannungsmessbereich liegt daher
zwischen etwa 0 mV und 7 mV, wenn eine Temperatur von maximal 450 °C
gemessen werden soll. Problematisch ist der Umstand, dass zwischen
Thermo- und Heizelement sowie zur Masse eine nieder­ ohmige Verbindung
in der Größenordnung von 10 Ohm besteht."
Leider oder zum Glück habe ich mich mit der RT befasst, bevor ich den
Artikel von Martin kannte. Mit seiner Beschreibung wäre es einfacher
gewesen, aber ohne war ich gezwungen, selbst zu begreifen, was ich tun
muss.
Nicht nur wahrscheinlich, er ist. Ich hatte einige verbrauchte
Lötspitzen zur Verfügung. Eine habe ich per Messing-Dosenklemme an einen
anderen Lötkolben angeflanscht und einen K-Fühler mit rein, das passte
richtig gut.
Standar d !
Ein Heizkörper ist langsam, der muß nicht mit schneller PWM getaktet
werden. Ich habe für meinen Aufbau ermittelt, dass 10ms Heizen 1K
Temperaturanstieg ergeben. Ich kenne die Differenz zwischen Soll- und
Istwert und errechne daraus, wie lange ich heizen sollte. Ich benutze
Arduino-delay und heize zwischen 25 und 350ms aus ungeregelter DC, das
reicht vollkommen hin. Nach dem Abschalten warte ich 5ms auf das
Einschwingen des OPs, messe die Temperatur und kann etwa 15ms später
nachheizen.
Da fiept nichts, ich bin langsam. Arduino-delay gilt als böse, mir egal,
der µC hat nichts weiter zu tun, was irgendwie zeitkritisch wäre.
Weller erspart sich die Gleichrichtung im Leistungszweig.
In Deinem Video sehe ich Millivolt, das passt doch gut hin.
Der OPA336 war bei Reichelt nicht lieferbar, ich habe für 6,40€ 5 Stück
vom Chinesen gekauft. Man will nicht unnötig Geld ausgeben, aber egal,
auf drei oder fünf Euro mehr oder weniger muß ich bei meiner Bastelei
nicht zwingend achten.
Der ADS1115 ist eine gute Idee, aber differntiell messen musst Du
sicherlich nicht.
Taster finde ich doof, ich habe einen Drehencoder und angezeigt wird
über 1602-LCD per I2C, aber das ist Geschmackssache. Eher aus Spieltrieb
habe ich einen ACS712 eingebaut und zeige den Strom an. Versorgt wird
das aus einen 12V-Trafo, der zuvor in einer Deckenleuchte steckte.
OP #5847615
Ich tendiere hier lieber zu Tastern mit Beschleunigungsfunktion (Ändern
der Schrittweite bei gedrückthalten der Taster)
Ich frage mich wie du eine Auswertung per Drehencoder realisieren
konntest obwohl du die delay Funktion benutzt hast, die blockiert ja
eigentlich die anständige Auswertung von Drehencodern. Oder hast du ein
extra IC / µC benutzt?
Das stimmt, damit komme ich relativ gut hin, da muss ich schon sagen der
AD Wandler ist schon ziemlich gut.
>sicherlich nicht.
Da hast du recht, ich habe mich da in meinem Gedankengang verrant, ich
dachte so kann ich auch messen während die Heizung bestromt wird, aber
das stimmt natürlich nicht da der Übergangswiderstand von der
Klinkenbuchse und wahrscheinlich auch der Innenwiderstand zu hoch ist.
Schaltungen mit OP-Amps sagen mir generell nicht zu, sofern es nicht
unbedingt sein muss.
Man braucht genaue Widerstände, oder Potis um die Verstärkung genau zu
bestimmen, in diesem Fall muss das ganze in der Software oder in der
Hardware kalibriert werden. Der OP-Amp muss für diesen Zweck natürlich
schon ziemlich hochwertig sein, bzw. das Input Offset so gering wie
möglich, da die zu verstärkende Spannung schon wirklich sehr klein ist.
Mit meinen OP-Amps aus der Bastelkiste konnte ich keine anständigen
Ergebnisse erzielen.
Vorteil meiner Methode mit dem ADS1115: Es muss nichts kalibriert werden
und die Anzahl der Bauteile sinkt auf ein absolutes Minimum.
Klar, hier muss man sagen das viele es einfach nicht mögen "Module" auf
eine Platine zu stecken. Mir jedoch macht das nichts aus, der Arduino
Nano sitzt ja auch als Modul drauf.
Als Display will ich wie gesagt das 1,3" OLED Display anzeigen, diese
haben im Vergleich zu den klassischen z.B. 16x02 schon einige Vorteile,
z.B. keine Kontrasteinstellung nötig, 4 pins und eine vergleichsweise
schnelle "Bildwiederholrate?".
Aber gut, das ist ja sowieso das kleinste aller Probleme ;)
Den von dir erwähnten Artikel muss ich direkt noch suchen.
Mfg
