[AVR] 328p Temperaturwerte auf SD speichern C
OP #5846966
Guten Tag,
Ich bin auf der Suche nach einem funktionierenden Projekt in C um
einfache Strings und Messwerte in ein .txt zu schreiben welches auf
einer SD Karte gespeichert werden soll.
dazu wird ein fertiges microSD-Modul verwendet.
Ich habe mittlerweile leider schon Tage mit der Recherche verbracht und
mir auch das im Forum vorgestellte Projekt angesehen.
Wäre jemand so nett und würde mir ein funktionierendes Projekt zu
Verfügung stellen?
Danke!
OP #5846979
Danke Wolfgang für deine Antwort!
sieht sehr interessant aus, werde ich mir ansehen.
für mich wirkt ELM Chan's SD library auch interessant. leider bin ich
mit der programmiersprache C noch am Anfang. Für mich ist die
Auswertung, welche in EXCEL ausgeführt werden soll interessant. daher
würde ich nur gerne einfache Temperaturwerte  von meinem uController
aufnehmen und diese auf eine SD-Karte speichern. Vielleicht hat ja schon
mal jemand ähnliches gemacht. Ich würde dann gerne das Programm auf
meine Bedürfnisse anpassen. Sämtliche Projekte die ich gefunden habe
sind sehr umfangreich.
LG
Gast #5846985
Das ist ja auch ein umfangreiches Vorhaben.
- ADC Messungen durchführen
- Vermutlich mit Zeitstempel anreichern
- Messwerte linearisieren
- Messwerte in Grad Celsius umrechnen
- Auf eine SD Karte speichern
- In einem definierten Dateiformat (z.B. csv)
Dein Ansatz, ein vorhandenes Projekt umzuschreiben, würde ich nur für
gut halten, wenn du umfangreiche Programmiererfahrung hast. Denn fremde
Quelltexte zu verstehen ist oft viel schwieriger, als etwas eigenes zu
schreiben.
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32
Ich hatte diese Library zweimal benutzt und bin damit sehr gut klar
gekommen.
#5846986
Welches?
Dein 328p sitzt bekanntermaßen auf jedem Arduino Nano Board drauf.
Wenn man nach "Arduino Nano SD-Card temperature logger" sucht, so findet
man dutzende Projekte.
Allerdings scheint mir das so einfach, dass Du da sicherlich auch schon
selbst drauf gekommen bist. Ich vermute daher, Du willst ein Projekt,
welches kein Arduino-Framework verwendet?
Andererseits lese ich gerade in Deinem zweiten Post, dass Du C-Anfänger
bist. Dann wäre ein Einstieg via Arduino vielleicht doch nicht der
Schlechteste.
> Verfügung stellen?
Ich empfehle, Deine Anforderungen hier nochmals viel genauer zu
beschreiben. Es gibt hier dutzende Forenmitglieder, die Temperatur-
logger gebaut haben (ich selbst mit eingeschlossen), aber auf die
Anforderungen im Detail kommt's halt an. Beispiel:
- Der Logger soll min. 3 Monate mit 3x1,5V Batterien funktionieren
- Der Logger soll max. alle 10 Minuten einen Wert aufnehmen und
  direkt auf SD-Karte schreiben
- Der Temperatursensor ist vom Typ XYZ und hat eine I2C-Schnittstelle.
  Der Link zum Datenblatt lautet: ... URL ...
- Das micro-SD-Modul ist dieses hier: ... URL ...
- Ich habe in XYZ-Board mit einem ATmega328p (URL: ...)
Kurzum: je genauer Deine Beschreibung desto bessere Antworten darfst Du
erwarten. Wenn die Leute merken, dass Du Dir Mühe mit der Beschreibung
und Deinen ersten C-Gehversuchen gibst, so erlebe ich hier in diesem
Forum oft beispiellose Hilfe.
Viele Grüße
Igel1
Gast #5846993
Gerhard H. schrieb:
> Ich würde dann gerne das Programm auf meine Bedürfnisse anpassen.
> Sämtliche Projekte die ich gefunden habe sind sehr umfangreich.
Wenn du Spaß dran hast ...
Was sind denn deine Bedürfnisse?
OpenLog schreibt einfach das, was du ihm über die serielle Schnittstelle
zuschiebst, auf die SD-Karte.
Falls du lieber I2C verwendest, gibt es auch dafür einer fertige Lösung
namens Qwiic OpenLog.
OP #5847013
Danke für all eure Antworten!
Verwendet wird ein ELEGOO UNO R3 da dieser schon vorhanden war. (denke
mal der ist baugleich mit einem Arduino uno)
LINKT ZU ELEGOO UNO R3:
https://www.amazon.de/Entwicklungsplatine-ATmega328P-ATmega16U2-USB-Kabel-Arduino/dp/B01EWOE0UU
Ebenfalls verwendet wird ein SPI micro-SD-Karten-Mudul von AZ-Delivery.
(Foto davon im Anhang)
LINK ZUM SD-Modul:
https://www.amazon.de/AZDelivery-Reader-Speicher-Memory-Arduino/dp/B077MCQS9P/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1NLGID8W560D0&keywords=sd+karten+modul+arduino&qid=1558177689&s=computers&sprefix=sd+karten+modul+ard%2Ccomputers%2C190&sr=1-3
PINBELEGUNG:
SD-Modul zu ELEGOO UNO R3
GND  -  GND
VCC  -  5V (da levelshifter bereits am Modul)
MISO -  PB4
MOSI -  PB3
SCK  -  PB5
CS   -  PB2
Sollte so möglich sein, oder?
Ich möchte wenn möglich ein Atmel-Studio Programm verwenden. (möchte mit
Atmel Studio vertrauter werden) Ein funktionierender Zeitstempel mittels
i2c RTC ist vorhanden und sollte dann miteingebunden werden.
Zu den Aufzeichnung:
Der uController wird vorraussichtlich um die 24h laufen und wenn möglich
jede sekunde einen Messwert inklusive Zeitstempel aufzeichnen.
Die genaue Auswahl des temperatursensors ist noch nicht erfolgt.
vermutlich werde ich einen DHT11 verwenden, da dieser bei einem
Übungskit dabei war.
LINK ZUM Temperatursensor:
https://www.amazon.de/AZDelivery-%E2%AD%90%E2%AD%90%E2%AD%90%E2%AD%90%E2%AD%90-Temperatursensor-Luftfeuchtigkeitssensor-Arduino/dp/B078S7FCZ9/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=dht11&qid=1558177765&s=gateway&sr=8-3
Diese aufgezeichneten Werte sollen dann von mir in Excel ausgewertet
werden.
Beste Grüße!
warum nicht den besseren DHT22 oder einfacher DS18B20?
Der DHT11 ist einfach nur Schrott, so hat wohl jeder mal angefangen (ich
auch) und gelernt das es rausgeworfenes Geld war.
Aber solange das noch nicht jeder weiss verkauft sich dieser "Schrott"
wohl gut.
OP #5847030
> wohl gut.
Danke für deinen "Einwand"
werde mich in diesem fall dann klar für einen der beiden, von dir
vorgeschlagenen temperatursensoren entscheiden.
Ich find eure Hilfe hier wirklich bemerkenswert. Danke schonmal (:
#5847036
der DHT22 ist innen in meinem Wäscheaufhängzimmer um die Luftfeuchte
online abzufragen, Lüften wenn zu feucht und wenn trocken Wäsche
wegpacken.
der DS18B20 hängt an 2-Draht parasitär gepeist an 10m Leine aus dem
Fenster im Schatten und dem macht Feuchtigkeit schön in Schrumpfschlauch
verpackt zu den Drähten nichts aus.
Gast #5847102
Du solltest prüfen, ob bei dieser Messfolge die Eigenerwärmung des von
dir gewählten Temperatursensors nicht zu hoch wird.
#5847156
ja, jede Sekunde ist heftig, alle 2 Sekunden reichten im Allgemeinen,
wenn sich die Temperatur im Zimmer innerhalb von Sekunden um 10°C erhöht
brennt die Bude, dann braucht man es eh nicht mehr wissen.
Gast #5847165
Gewöhnlich ist es sinnvoll, die Abtastrate an der thermischen
Zeitkonstanten des Sensors zu orientieren. Sonst schreibt man sich den
Großteil der Speicherkarte mit gut korrelierten Datenpunkten voll.
#5847213
Gerhard H. schrieb:
> PINBELEGUNG:
> GND  -  GND
> MISO -  PB4
> MOSI -  PB3
> SCK  -  PB5
> CS   -  PB2
Habe gerade einmal Deine Pin-Belegungen mit folgenden Internet-Quellen
gegengeprüft:
- https://lastminuteengineers.com/arduino-micro-sd-card-module-tutorial/
- https://www.arduino.cc/en/uploads/Main/Arduino_Uno_Rev3-schematic.pdf
SD-Modul-Pin  SD-Modul  Arduino Uno R3    PIN     PORT
     1         GND        GND
     2         VCC        5V
     6         CS         SS              10      PB2
     4         MOSI       MOSI            11      PB3
     3         MISO       MISO            12      PB4
     5         SCK        SCK             13      PB5
Fazit:  Deine Pinbelegung scheint korrekt zu sein und Deine Überlegungen
zu den Levelshiftern erscheinen mir ebenfalls korrekt zu sein.
Mit der richtigen Library solltest Du nun halbwegs geradeaus zum Ziel
kommen können - Stefanus hatte Dir weiter oben ja bereits einen guten
Link zugeschickt: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32
Einfach ausprobieren und bei Problemen Code hier posten und
Fehler/Problem hier so gut und genau wie möglich beschreiben. Und nur
keine Scheu - jeder hier hat mal klein angefangen.
Viele Grüße
Igel1
#5847218
Gerhard H. schrieb:
> Habt ihr vielleicht ein Projekt für mich, bei dem die SD-Karten Funktion
> schon integriert ist, damit ich mir darüber keine gedanken mehr machen
> muss?
> Danke schonmal!
Du willst, dass Dir die Hähnchen gebraten in den Mund fliegen.
Aber eigentlich tun sie das in Form der o.g. Library ja schon.
Jetzt musst nur nur alles in kleinen Schritten zusammenfügen und schon
werden Dir die Elektronik-Götter hold sein:
1.) Deinen Arduino Uno R3 gemäß obiger Tabelle mit
    dem SD-Card-Modul verbinden.
2.) Atmel Studio 7 installieren
3.) Rudimentäres Programm (vielleicht ein Blinky) schreiben oder
    irgendwo aus dem Internet kopieren
4.) Dein Blinky-Programm in Studio kompilieren, linken und auf
    das Board flashen
5.) Freuen, wenn's blinkt.  Dann hast Du die grundsätzliche Abfolge
    in Atmel Studio verstanden.
6.) Die von Stefanus verlinkte SD-Card Bibliothek zu Deinem Programm
    dazustricken
7.) Schritt für Schritt die einzelnen Funktionen der Bibliothek
    aufrufen und ausprobieren.
8.) Wieder freuen, wenn's funktioniert.
Solltest Du bei irgendeinem dieser Schritte Probleme haben, so werden
Dir die Leute hier im Forum sicher helfen.
Nur Mut und ran ans Werk!
Viele Grüße
Igel1
OP #5847980
So Freunde,
ich habe gestern ein neues Projekt erstellt,
im main habe ich mir den Beispielcode aus dem Forum reinkopiert und dann
alle notwendigen .h dateien in den Projektordner kopiert und eingefügt.
scheinbar habe ich beim Einbinden dieser Dateien einen Fehler gemacht.
Ich bekomme 35 Meldungen mit "undefined reference to ... "
hier zu meiner Vorgehensweise:
1) - Neues Projekt erstellt
2) - im Main den Beispielcode von mikrocontroller.net kopiert
3) - danach die .h und .c Dateien (mmc. fat. fil. usw) in das
Projektverzeichnis kopiert
4) - Mittels Rechtsklick im Solution-Explorer auf "Add" - "Existing
Item" und dann die nötigen headerdateien ausgewählt. -so hat es
zumindest auch bei bisherigen programmen funktioniert.
habe ich hier etwas falsch gemacht bzw. braucht man hierfür noch etwas?
Beste Grüße
Gast #5848136
Gerhard H. schrieb:
> Scheitert derzeit noch am kompielieren.
Du musst schon alles nehmen was in dem Beispiel vorkommt.
Auf die Schnelle sehe ich bei dir keine globale Variable
<TimingDelay> und die zugehörige Timer-Initialisierung.
Also alles von vorne, erst nur das Testbeispiel erfolgreich
compilieren und dann deine Änderungen hinzufügen.
#5848614
Nein, Du hast nichts falsch gemacht, aber die Autoren der MC-Seite, auf
die wir Dich gelockt haben, die haben Dich in die Wüste geschickt:
Du hattest vermutlich das dortige Beispiel 1:1 in Deine main.c kopiert:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32#Einfaches_Code-Beispiel
Leider fehlten darin ein paar wichtige Dinge (evtl. aus didaktischen
Gründen?) und dieses Beispiel kompiliert daher nicht sauber.
So kommst Du aus der Zwickmühle heraus:
Im Zip-Paket ("AVR-mmc-0.6.4.zip") ist die Datei "main_simple.c"
enthalten. Wenn Du den Inhalt Deiner main.c durch deren Inhalt ersetzt,
so kompiliert der Code und Du hast ein schönes Beispiel.
Kannst ja mal schreiben, ob der Code dann auch wirklich auf Deiner
Hardware funktioniert hat - das kann ich hier leider nicht testen, weil
ich hier in der Grabbelkiste auf die Schnelle kein SD-Modul finde.
Viele Grüße
Igel1
Gast #5850534
Leider noch nicht.
Über das HTerm wird nur der Status "Boot" geschrieben. Nicht wie erhofft
"Boot OK"
Bin gerade dabei den Code zu verstehen. Sehe aber noch nicht wirklich
wie ich nun meinen Messwert auf die SD schreiben kann.
Werde mich aber auf jeden Fall melden, sobald es läuft.
LG
#5851106
Stefanus F. schrieb:
> Ich glaube Dir das, aber das ist doch gaga. Kann man keine Steckbretter
> mehr kaufen, die normal funktionieren?
bestimmt, aber die beiden die besser sind kosteten das 10 bis 100 -
fache
und sind schwer zu bekommen, die billigen taugen halt mit etwas
Mehraufwand.
Die genauen Lieferquellen finde ich nicht mal mehr, es waren genau 2
gute Bretter mit blauem Plastikuntergrund.
so z.B.
https://rn-wissen.de/wiki/images/3/3b/Avrtutorial_steckbrett_max232.jpg
Gast #5851117
Ha! Genau so sieht meins aus, allerdings in Schwarz. Das ist schon 20
Jahre alt und immer noch gut (außer ein paar einzelne Kontate die ich
vergewaltigt habe). Ich glaube, meins hatte damals etwa 50 DM gekostet.
