Pull-Up Widerstand verstehs net
OP #5847016
Hallo allerseits,
ich verstehe leider Pull-Up Widerstände nicht richtig :(
Ich brauche einen Pull-Up für den Eingang vom Mikrocontroller, wenn ich
noch nen Schalter drin hab um auch bei offenem Schalter einen
eindeutigen Pegel zu haben. Warum hab ich bei offenem Schalter keinen
eindeutigen Pegel? Kann mir das bitte jemand erklären, die Frage plagt
mich schon seit Monaten und ich kann nachts nicht mehr richtig schlafen
Jomei, CMOS-Eingaenge sind seeehr hochohmig und fangen sich
gern vagabundierende Elektronen ein.
Das verhuelft dem Eingang dann zu Logikpegeln aller Art.
Also dann wenn der Schalter offen ist.
Also tut Scheffe da einen Pull-Up dran.
> eindeutigen Pegel?
ja warum?
unter welchen Bedingungen, mit oder ohne pullup?
Humbert K. schrieb:
> die Frage plagt
mich plagen Fragen die ich nicht beantworten kann weil sie ungenau sind
Wie funktioniert Radio?
Oft durch die Luft per Funkwellen!
Woher soll nun so ein IO am µC wissen das er kein Radio empfangen darf?
Da sollte man ihm doch Besseres anbieten, einen verlässlichen Pegel!
Wenn du ein Kabel iwo hin legst. Was hat das dann für ein Potenzial?
Antwort: irgendeins. Wenn du das Kabel jetzt an einen Eingang legst der
hochohmig ist (also das Potenzial des Kabels nicht beeinflusst). Was
sieht der Eingang dann? Antwort: irgendwas! Was kann man also machen um
bei offenem Kabel/Eingang ein bestimmtes Potenzial zu haben? Man
verbindet einen Widerstand zu diesem Potenzial, der das Potenzial des
Eingangs zum gewünschten Potenzial ZIEHT (to pull). Je nachdem ob das
Potenzial HOCH oder RUNTER GEZOGEN wird, ist das ein PULL UP oder PULL
DOWN.
Na ja, ein Ende des Schalters kommt (jetzt ohne Pullup) an den
Microcontroller. Das andere Ende an GND. Wenn der Schalter zu ist, dann
liegen klar 0V am uC an. Wenn der Schalter auf ist, dann ist der Pin am
uC nur am Schalter, elektrisch also an nichts angeschlossen. Warum
sollte der Pin plötzlich ein High Signal anzeigen? Elektrisch treibt ihn
ja nichts in irgendeine Richtung. Also muss man den Pin am uC noch über
einen Widerstand an die Versorgungsspannung (oder whatever) anklemmen.
Ist der Schalter offen, wird der Pin über den Widerstand auf High
gezogen. Ist der Schalter zu, reicht der Widerstand nicht aus, um den
Pin auf High zu lassen, da er ja niederohmig mit GND verbunden ist.
Der Pullup ist oft auch schon im uC verbaut und kann Softwaremäßig
aktiviert werden. Dann liegen am Pin schon 5V an, die man mit nem
Schalter auf 0 ziehen kann. Wenn man den Pullup aber nicht aktiviert
hat, hat man wieder einen undefinierten Zustand.
Ohne dich angreifen zu wollen, aber wenn man das nach Monaten nicht
verstanden hat, kann man das mit der Elektronik vergessen. Denn das ist
so ziemlich das einfachste was es in der Elektronik gibt.
Achtung Vergleich mit nem Wasserschlauch! Gelernte Elektro-fuzzies nicht
lesen!
Selbes Prinzip mit Pull-Down:
Dein Schalter ist ist der Wasserhahn, dein Pin ist vorne die Spritze.
Die hast du nur ganz leicht (hochohmig) auf um zu Prüfen, ob Wasser da
ist. Ist der Hahn auf, kommt Wasser. Machst du den Hahn (Schalter) zu,
kommt immer noch Wasser. Ist ja noch Druck in der Leitung. Wenn du
Hochohmig genug misst, noch ziemlich lange. Damit das Abdrehen des
Wassers sicher detektiert werden kann, machst du noch ein Loch in den
Schlauch (Pulldown), was schneller das Wasser ablässt als dein
Hochohmiger Eingang. Ist der Hahn offen, kommt trotzdem vorne noch was
raus. Ist der Hahn zu, macht zieht dein Loch den Schlauch schnell auf
GND.
Steinigt mich.
OP
Danke für die Antworten, aber worauf ich hinausmöchte ist eine
mathematische Erklärung. So ist es mir auch klar. Das ist halt ne
saloppe Erklärung und es geht aus ihr auch nicht hervor, wie man einen
Pull-Up Widerstand überhaupt dimensionieren sollte.
Wenn du es so genau wissen willst, besorge dir vom Hersteller das
Ersatzschaltbild des GPIO oder miss es aus. Dort taucht u.a. ein
Kondensator und die Leckströme von Eingangsschutzdioden auf. Die
erfoderlichen Pegel stehen im Datenblatt. Damit kannst du dich ans
Rechnen machen.
Humbert K. schrieb:
> Ja, ich hab jetzt eine super Erkärung gefunden
Ja, richtig. Es wird aber auch nichts anderes gesagt, als viele hier
bereits gepostet hatten.
Nur über die berechneten Werte dort muss ich noch sagen, dass TTL oder
LS-TTL sowas von 'Out' ist! Das interessiert heute kaum noch jemand und
ist für Bestimmung eines Pullup an seit 30 Jahren (und länger) üblichen
CMOS-Bausteinen nicht so hilfreich. Damals floss tatsächlich noch ein
relevanter Strom in den Eingängen der TTL-Bausteine.
Bei CMOS Bausteinen ist der so gering, dass die errechneten Widerstände
viel zu hochohmig werden würden und du auch noch die Arbeitstemperatur
des Bausteins berücksichtigten müsstest. Also: vergiss die Berechnung!
Orientiere dich an dem, was du an vielen Schaltbeispielen findest.
Im Prinzip und theoretisch ist fast jeder Widerstandswert möglich. Aber:
- zu niederohmige PUs führen beim Drücken der Taste zu unnötig hohem
Stromverbrauch. Eine Abwägung.
- zu hochohmige PUs lassen den Eingang noch immer empfindlicher gegen
Einstreuungen, Störungen usw. sein. Wieder eine Abwägung.
Irgendwo dazwischen gibt es dann noch einen weiten Bereich, der als
optimal angesehen werden kann.
Ich persönlich nehme bei CMOS-Eingängen, die eine relevante Funktion in
einer spezielle Schaltung haben, irgendwas zwischen 1k und 5k, vor allem
wenn ein Taster o.ä. angeschlossen ist. Das ist auch abhängig davon, wie
lange z.B. die Leitung zu dem besagten Taster sein wird oder wie
störverseucht die Umgebung ist. Hier waren meine frühen, einfachen Tests
immer: mehrfach den Lötkolben oder die Leuchtstofflampen im Raum ein-
bzw. ausschalten. Professionell geht man in eine EMV-Kammer.
10k sind auch noch okay, wenn man kurze Leitungen hat, Strom sparen
muss, z.B. bei Batteriebetrieb und sonst keine großen Störeinstreuungen
erwartet.
Meist ist aber nicht mal das sehr relevant: man drückt die Taste ja
nicht stundenlang ...
Noch mehr wäre vertretbar, wenn der Eingang sowieso nicht ausgewertet
wird, denn er muss auch als unbenutzter Pin einen stabilen Logikpegel
haben. Aber da das auf die tatsächliche Stromaufnahme keinen Einfluss
hat: der 1k ist auch nicht teurer als der 50k Widerstand ...
Du siehst: man hat in der Summe aller erstellten Schaltungen gewisse
Erfahrungen gemacht und die haben im Laufe des Lebens zu einer Präferenz
für den richtigen Wert geführt - ohne viel zu rechnen. Deshalb kann es
durchaus sein, dass andere Empfehlungen um einen (niedrigen) Faktor
drüber oder drunter liegen.
> Stromverbrauch.
und kann den Taster killen mit zu hohem Strom oder zu kleinen pullup.
Auch ein Port kann leiden oder sterben wenn ein Softwarefehler den auf
out und low programmiert.
Der Strom gebremst durch den pullup sollte in allen Fällen passen.
Richtig, hätte ich noch dazu schreiben sollen/können. Aber der Taster
mag es u.U. auch nicht, wenn der Strom zu klein ist. Stichwort:
Kontaktreinigung.
Deshalb auch die gewählte Begrifflichkeit:
HildeK schrieb:
> Im Prinzip und theoretisch ist fast jeder ...
Es gibt keine mathematische Erklärung, denn Pullupwiderstände sind eine
Erfindung der Widerstandshersteller. Wie sonst kann man reich werden,
als wenn man Leuten erzählt, jeder Eingangspin (manche sagen auch:
zusätzlich jeder Ausgangspin) muss mit einem Widerstand auf ein
definiertes Niveau gezogen werden?
Wer das wie du hinterfragt merkt schnell: nirgendwo wird der Wert des
Widerstandes definiert, es ist eine Glaubensfrage. Wie soll das Niveau
definiert sein, wenn der Widerstand nicht definiert ist?
Jeder relevante Pin ist intern irgendwie beschaltet, also hat er bereits
einen definierten Widerstand gegen Masse und gegen Vcc, ergo auch ein
definiertes Niveau.
Und wenn sie nicht gestorben sind, verdienen die
Pullup-Widerstands-Märchen-Erzähler auch heute noch gutes Geld mit ihren
sinnlosen Widerständen.
Das halte ich für ein Märchen.
Wie oben bereits korrekt erklärt wurde, sorgt der Pull-Up (bzw.
Pull-Down) Widerstand für einen definierten Ruhepegel. Er leitet
Störungen ab, welche die Leitung mit ihrer parasitären Antennenwirkung
einfängt. Und ein gewisser Mindest-Strom ist nötig, damit die Kontakte
langfristig gut funktionieren.
Für kleine Signaltaster lasse ich ungefähr 1 mA fließen. Licht-Taster,
die für Hausinstallation mit 16A vorgesehen sind, haben jedoch gerne
wesentlich mehr Strom.
Die internen Pull-Up Widerstande (falls vorhanden) lassen für diesen
Zweck zu wenig Strom fließen.
Bitte nciht nur spoilern. Erzähl uns das ganze Märchen!
Und deshalb schaltest du auch nie das Licht aus, schon klar. Wie kommt
man auf so eine Grütze?
Warum heißt du eigentlich nicht Stefan? Hältst du dich mit der
lateinischen "Nus"-Endung für gelehrter? Und? Hilfts?
J. Grimm schrieb:
> Bitte nicht nur spoilern. Erzähl uns das ganze Märchen!
Dann suche mal nach Wetting Current. Ich habe hier im Forum bereits
mehrfach Artikel zu dem Thema gepostet.
Ich hatte damit in der Vergangenheit selbst Probleme, als ich noch keine
Ahnung davon hatte. Seit ich mich an die 1mA halte, keine Probleme mehr.
> Wie kommt man auf so eine Grütze?
Ja genau, wie bist du auf diese Grütze gekommen? Wer hat denn gesagt,
dass ich das Licht nie aus schalte?
Weil meine Mutter mich so nennt, und ja, es hat etwas mit ihrer
Affinität zu Latein zu tun. Deswegen musst du nicht gleich beleidigend
werden.
Stell Dir Mal folgendes vor.
Eine Tür ist weder auf noch zu. Durch die Umgebung (z.B. Wind) kann sich
die Tür jetzt weiter öffnen oder schließen. Erst wenn du selber Hand
anlegst, ist sie entweder komplett zu oder auf und vor allem bleibt sie
in diesem Zustand, bis du sie wieder loslässt.
Der Wind sind in der Elektronik Felder, die den Zustand deines Eingangs
beeinflussen können. Legst du aber dauerhaft Hand an (Pull-Up oder Pull
Down), ist der Zustand eindeutig und ändert sich im besten Fall nicht
von alleine.
Der Zustand ändert sich jetzt erst, wenn jemand stärkeres an der Tür
zieht bzw. ein anderes Potential direkt an den Eingang gelegt wird; z.B.
Pull-Up am Eingang und ein Taster zieht den Eingang dann fest auf Masse.
Intel hatte deshalb beim 80C51 einen weiteren Pullup implementiert. Bei
low ist nur der schwache Pullup aktiv, um Strom zu sparen. Bei high wird
zusätzlich ein starker Pullup parallel geschaltet, um störunempfindlich
zu sein.
J. Grimm schrieb:
Alter, jeder Student in den Studium Digitaltechnik vorkommt beschäftigt
sich in der ersten praktischen Übung damit, was ein Pullup oder Pulldown
ist und wozu man das braucht. Und jetzt versuchst du ernsthaft zu
erzählen das wäre eine überflüssige Erinnerung der
"Widerstand-Hersteller"? Was bitte hast du geraucht?!
> zu sein.
Interessant. Ich kenne die 8051-Welt nicht.
Hast du Infos über die ungefähren Werte beider PUs?
Ich hab mal bei einem Tiny grob so ca. 35-40kΩ gemessen (war etwas
abhängig von VCC, aber eher weniger als erwartet). Das ist mir für einen
'heißen' Eingang zuviel.
