Chemie-Frage: Rost auflösen ohne Plastik und Kupfer anzugreifen
OP (Firma: Funkenflug Industries)
Elektrolyse bringt mir an der Stelle nicht so viel, da die Schläuche wo
sich etwas Rost abgelagert hat nicht leitfähig sind.
Ich glaube Essig ist die beste Idee. Kennt jemand Bezugsquellen wo man
einen guten Preis bekommt? Braucht keine Lebensmittelqualität zu haben,
Hauptsache es löst Rost. Kalk wird dabei auch gleich mit abgedeckt wenn
welcher vorhanden sein sollte.
Zum entrosten nehme ich gern Oxalsäure.
Wie die Verträglichkeit mit allen möglichen Kunststoffen ist, kann ich
aber nicht einschätzen, bislang hatte ich damit noch keine Probleme. Ist
aber giftig.
Essigessenz aus dem Supermarkt ist eine einfache, billige und schnelle
Lösung. Habe damit mal meinen Oldtimer Motorblock entkalkt.
Jat zwar fürchterlich auf dem Hof gestunken, aber funktioniert.
Viel Erfolg mit Schutzbrille, Hanschuhen und Kittel
Ben B. schrieb:
> Gibt es irgendeine einigermaßen unbedenkliche Flüssigkeit, die Rost
> (auf)löst, aber Plastik und Kupfer nicht angreift?
Nein. Unbedenklich nicht, ansonsten Salzsäure.
Die hier sonst aufgezählten Säuren lösen Eisenoxid schlecht, vor allem
wenn es schon etwas älter ist.
Was hast Du denn vor? Wenn es Rost in Schläuchen ist wie ich herauslese,
dann würde ich Wasser/Sand da durch jagen.
Bei Rost ist Mechanik immer noch die Beste Lösung.
Bei kleinen Teilen(*) und wenn der Kunststoff gegen aliphatisches
Lösungsbenzin resistent ist kann man WD-40 versuchen.
Wahre Wunderdinge werden auch dem amerikanischen Evapo-Rust nachgesagt.
Ich habe damit keine Erfahrung und der Hersteller hält die Inhaltsstoffe
und damit das Wirkprinzip geheim.
(*) Ok, es gibt auch 5L Gebinde von WD-40
(Firma: Spezialeinheit)
Neulich hatte ich einen verrosteten Motorradtank von innen entrostet.
Elektrolyse ging nur in dem Bereich wo die Elektrode war. Also habe ich
es mit Zitronensäure probiert, 10 Tüten mit Wasser gemischt und 1Woche
einwirken lassen. Dabei das Ding regelmässig mal durchschütteln. Hat
ganz gut funktioniert.
Es ist ein nicht ortsfest aufgebauter Heizwasserkreislauf, den ich ein
wenig spülen möchte. Inhalt sind so 50..60 Liter Wasser.
Ameisensäure wäre gut, aber keine Ahnung wo ich da so 10..20 Liter
herbekomme. Ich glaube da werde ich bei Essig(essenz) schon genug suchen
müssen, auf die Schnelle habe ich nichts gefunden.
Dann nimm lieber Amidosulfonsäure (o. Gemisch mit Zitronen, Ameisen
Phosphor...), geht auch gut zum Entrosten und ist billig.
Bei Rost würde ich so 5-10g pro Liter ansetzen.
https://www.mundizio.de/eilfix-entkalker-pulver?sPartner=google-shopping&gclid=CjwKCAjw_YPnBRBREiwAIP6TJ_ckTcs3SjmApCuB0gfa8fAUKKtu-OCGo5JEJnBdAhPukhuzOvdlXhoCNwoQAvD_BwE
