Platinen vor Hitze schützen
Gast #5848045
wüsste jemand welche Möglichkeiten es gibt eine im Gehäuse (IP 60)
eingebaute Schaltung vor Sonnenhitze zu schützen, die zudem noch einen
LiIon Akku enthält? Ist mit Solarzelle betrieben, muss daher draußen
sein. Ein Lora Modul sendet alle paar Stunden Daten, den Rest schläft
die Schaltung und lädt nach.
Mir fällt da höchstens "Doppelverglasung" ein, also das Gehäuse mit
Abstandshaltern mit Platten umgeben und diese verspiegelt verkleiden.
Mechanisch aber etwas mühsam, könnte mich IP60 kosten. Hätte aber den
Vorteil dass direkte Strahlung das Gehäuse nicht erreicht.
Oder gibt es da noch was Bewährtes?
Christian
Gast #5848052
> LiIon Akku enthält?
Weiß anstreichen und gut hinterlüften, so dass die warme Luft innen gut
zirkulieren und die Wärme auf der Schattenseite abgegeben werden kann.
Pass auf, dass du dir keine Kondenswasserfalle aufbaust, wegen "Atmen"
des Gehäuses durch Temperatur und Druckzyklen.
#5848242
Hallo
> Hätte aber den Vorteil dass direkte Strahlung das Gehäuse nicht erreicht.
Ja, einfach ein leichte Wetterdach darüber, das im Sommer gegen direkte
Sonnenstahlung schützt und außerdem gegen direkte Bewitterung mit Regen,
Hagel und Schnee.
Evtl.kann das Solarpanel diese Funktion mit übernehmen?
Gruß Öletronika
Gast #5848254
Bewaehrt hat es sich da einfach nach Standardindustrievorgaben zu
entwickeln. Dann kommst du zu Geraeten die +85Grad aushalten.
Und wenn du dann noch ein Dach gegen direkte Sonnenbestrahlung drueber
baust dann haelt das. Ich hab schon Geraete entwickelt die laufen so in
Australien oder in irgendeiner Wueste.
Olaf
Gast #5848308
Ok, danke für die Tips. Ich vermute mal dass ein Wetterdach im
einfachsten Fall zwei Bleche sind, die über dem Kasten befestigt sind.
So wie ein Vogelhaus eben.
Gast #5848335
Ich hab letzte Woche in der Firma ein Bild eines unserer Geraete bei
einem indischen Kunden gesehen der ueber eines der Messgeraete ein
aufgesaegte Oelfass gestellt hat. Vielleicht kannst du ja was aus einer
Dose Faxebier oder einer grossen Wuerstchendose machen. :-D
Olaf
Gast #5848430
Ich würde folgendes machen:
weißes Gehäuse
GORE® Belüftungselement
Dach aus Solarzelle oder Blech
Mit Abstandshaltern montieren, um Luftzug zu begünstigen
Akku auf einen soliden Metallblock kleben.
LG
Gast #5848726
> Ich schätze mal dass ein feiner Nadelstich durch das Gehäuse und 1-2
> Packungen Silica Gel es auch tun :-)
Das Schaetze ich nicht. Oder willst du das Silica einmal pro Woche
wechseln?
> So dicht sind die Dichtungen bei diesen Box-Gehäusen auch nicht.
Das ist ja das Problem. Da geht immer Luft rein und raus, aber so
langsam das die Feuchtigkeit drin bleibt. Ich wuerde sogar den
Belueftungselementen nicht trauen und die Platinen zusaetlich mit
Coating versehen!
Olaf
Gast #5848770
70 Grad sind trotzdem in der Kiste möglich. Also großzügig
dimensionieren falls noch Wärme in der Kiste entsteht und helles Dach zu
Abschattung drüber in 3cm Abstand damit Luft zirkulieren kann.
Gast #5850461
Belüftungselemente müssen dicht sein gegen Viecher, z. B. Spinnen. Und
beständig gegen Rattenfraß, Marderbiss etc. Also am besten keine
Belüftungselemente. Platinen beschichten mit RTV3140 o.ä.
#5850752
Das aktive Innenleben ( Elektronik ) erzeugt scheinbar fast keine Wärme,
richtig?
Dann sollte ein weißes Gehäuse ausreichend sein.
Es gibt z.B Gehäuse für Antennenverstärker.
https://www.ssb.de/verstaerker/vorverstaerker/sendeumschaltung
Die kann man auch an der Unterseite mit Luftlöchern versehen, die müssen
dann aber mit sehr feinmaschigem Gaze ( Fliegengitter ) gegen Spinnen
etc. versehen werden.
In einem solchen Gehäuse wird nichts ( durch äussere Sonnenbestrahlung )
so heiß, dass man sich da Sorgen machen müsste.
Es sei denn, es ist für die Sahara oder schlimmeres gedacht.
Für Klimamessungen muss aber mehr Aufwand betrieben werden.
Einen Übermittlung der Temperatur aus dem Inneren des Gehäuses ist für
Klimadaten sinnlos.
http://www.klimastation-gundersheim.de/kurzfas.htm
