Boost Converter
Gast #5848245
Hallo
Ich moechte eine Frage zum Boost Converter stellen.
Angenommen ich habe eine 12 Volt Spannungsquelle, die 2A abgeben kann.
Die Leistung waere damit 24W.
Jetzt wuerde die Spannung zB auf 240 V hochtransformiert, weil man etwas
groesseres betreiben moechte. ZB irgend einen Motor, der sogar noch
einen groesseren Strom benoetigt.
Jetzt stelle ich mir die Frage wie das moeglich ist mit einem Boost
Converter. Denn die hoehere Spannung nimmt doch in Kauf dass der Strom
sich enorm reduziert. Hier als 24/240=100mA. Mit dem Strom wird doch der
Motor kaum anspringen. Was interpretuere ich da nicht richtig.?
Gruesse Schueler
Hubert G. schrieb:
> Du hast ja schon geschrieben das du 24W zur Verfügung hast. Egal
> wohin du die Spannung jetzt transformiertst, es werden immer nur 24W
> bleiben. Wandlungsverluste musst du auch noch abziehen.
Was soll dann die hoehere Spannung genau bringen oder warum genau wuerde
man die Spannung hochtransformieren wollen?
Ich verstehe den Sinn nicht.
Oder ist es so gedacht, dass ich zB 12V und 2 Ampere liefern kann, aber
etwas antreiben moechte das 48V aber dafuer nur 0.5A benoetigt?
> Genau so ist es.
Danke vielmals
Ich habe eine weitere Frage, jedoch zum Buck Converter.
Dieser hat wie die meisten 2. Intervalle. Im 1. Intervall liegt die
Eingansspannung an der Spule an. Man sagt, dass der mittlere Spulenstrom
<IL> gleich dem mittleren Ausgangsstrom <Ia> ist, weil ja der mittlere
Strom des Kondensators aufgrund der Ladung und Entladung Null sein muss.
Also ist der mittlere Spulenstrom <IL> = Ia=Ua/Ra
Man sagt auch, dass der Eingangsstrom ie = iL ist, weil die Eingangssp.
im 1. Inetervall direkt anliegt.
ie ist ja im Gegnsatz zu iL lueckend.
Der Mittelwert von ie berechnet sich daher folgend:
<ie>=1/Ts * Integral ie(t) *dt von 0 bis DTs also 1. Intervall, was
<ie>=iL *D ergibt
In meine Unterlagen steht aber
<ie>= Ia*D
Warum?
Das iL in der obigen gleichung, entspricht doch gar nicht dem Mittelwert
des Spulenstroms <iL>. Erst wenn es so waere entspraeche das Ia, wie
oben bereits angedeutet.
Je nach Wandler/Konverter können die unterschiedlich ausfallen.
Für 12VDC zu 240VAC würde man einen sogenannten Wechselrichter
brauchen - das sind im Grunde mehrere Wandler(-Typen) auf einmal
(bzw. hintereinander). Ein einfacher DC-DC auf 48V geht i. A.
leichter mit höherer Effizienz (geringere Verluste), da sind
vielleicht sogar >= 90% Wirkungsgrad (<= 10% Verluste) drin.
Minus Verluste. Und bei höheren Werten am Ausgang würde man eine
"wundersame Leistungsvermehrung" haben - leider völlig unmöglich.
> Ich verstehe den Sinn nicht. Oder ist es so gedacht, dass ich zB 12V und
> 2 Ampere liefern kann, aber etwas antreiben moechte das 48V aber dafuer
> nur 0.5A benoetigt?
es geht darum, bei welcher Spannung oder welchem Strom eine technische
Realisierung am besten möglich ist. Bei dieser Spannung wird die
Konstruktion am besten funktionieren oder am billigsten herzustellen
sein.
Deshalb haben wir bei der Hausinstallation nicht ungefährliche 6 Volt
oder an den Strommasten mehr als 48 Volt und bei der Eisenbahn mehr als
150 Volt, obwohl dies alles auch mit anderen Spannungen funktionieren
würde.
Das Hörgerät könnte man auch mit 400V betrieben, wäre aber unhandlich
groß wie ein Helm.
Bei der Spannungswandlerei bleibt das Produkt aus Spannung und Strom
gleich, wenn man Verluste außer Acht läßt.
Zum letzten Satz. Ja, dies trifft oft zu.
