USB zu RS232 Converter für Raspberry
Gast #5848402
Hallo. Kann mir jemand einen guten aber trotzdem günstigen Converter
empfehlen. Möchte eine Velleman K 8056 Relaiskarte an meinem Raspberry
3B+ anschließen. Also vom USB des Raspberry auf die Schraubklemmen der
Relaiskarte. Und bevor ich mir wieder irgendeinen Müll im Netz bestelle
dachte ich frag mal hier.
#5848648
Unter Linux und bis 115200 bps ist eigentlich jeder
USB-Seriell-Wandlerchipsatz geeignet.
Mangelhafte Hardware macht sich in den Megabaud-Bereichen bemerkbar,
schlechte Treiber sind eher ein Windows-Phänomen. Selbst mit
Prolific-Chipsätzen hatte ich unter Linux nie ein Problem.
Gast #5848716
Matthias schrieb:
> Möchte eine Velleman K 8056 Relaiskarte an meinem Raspberry 3B+
> Relaiskarte
Warum der Zirkus mit USB?
Der RaspPi kann die 2400 Bd per SoftUART erzeugen und damit gehst du
direkt auf J2 von def Relaiskarte
Gast #5848721
>> Relaiskarte
Unter "raspberry softuart" o. ä. ist nichts zu finden. Hast du die
Software veröffentlicht?
#5848727
Warum der Zirkus mit SoftUART.
Der Raspi hat eine ganz normale UART, die als Terminal benutzt wird.
die Zeile console=... auf der cmdline.txt entfernen und gut ist.
Gast #5848737
Wir verwenden hier die Delock Adapter. Die gibt es auch in
Einzelpin-Ausführung, so dass man die gut auf Testplatinen stecken kann.
Treiberprobleme Linux hatte ich noch nie, und letztens auch mal drei
Adapter parallel verwendet. Selbst das geht.
Gast #5848743
Das heißt von Pin 8 (TXD) und GND vom Raspberry auf den
"RS232"-Anschluss an der Relaiskarte?
Und in Python dann per "wiringpi" die Befehle senden?
Verstehe ich das so richtig?
#5848761
Nein, Du brauchst auch eine Pegelwandlung (MAX3232) von 3,3V des Raspi
zu den 10V der seriellen Schnittstelle, die von der Relaiskarte
vermutlich verwendet wird.
Lies am besten mal hier:
http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Serial.html
Gast #5848803
Auf der Karte ist eine rudimentäre Umsetzung aus Widerstand, Zenerdiode
und Transistor. Ich würde das rausnehmen und direkt mit 5V draufgehen,
die Pegel müssen dann invertiert sein!
Gruss Chregu
