AVR Mega168p bei Unterspannung in "Parkposition" fahren
Gast #5848573
Moin Sachverständige,
vor 3 Tagen habe ich mich entschlossen, meine fleißig vor sich
hingackernden ATMega168p-Nodes ein bißchen zu ändern. Einfach aus
Neugier wollte ich mal sehen, ob an den Gerüchten, daß der Timer2 mit
Uhrenquarz im Asynchronbetrieb und PowerSave tatsächlich weniger braucht
als mit Watchdog und PowerDown, etwas dran ist.
Heureka, es ist! Im Standby (also wenn die Nodes nicht senden) werden
jetzt 25µA gebraucht. Mit dem Watchdog waren es 100µA. Es hängt noch
permanent ein AM312 und ein DS18B20 dran - also das ist nicht schlecht
und ich bin rundum glücklich. Vor allem auch wegen der präziseren
Taktung und somit verlässlichen Timeslots, so kann die CSMA-Geschichte
beim Senden auch weniger penibel ausfallen.
Nun habe ich den PowerDown-Sleepmode, der ja nun 'frei' ist, nochmal
hinsichtlich Unterspannung angedacht. Und zwar will ich den
Brownout-Detektor nicht unbedingt benutzen (klar, man könnte ihn vor dem
Sleep disablen und nach dem Aufwachen enablen, aber mir schwebt etwas
anderes vor). Die Nodes messen in der Applikation sowieso standardmässig
ihre eigene Betriebsspannung über das Bandgap und senden sie an einen
Server, also habe ich die Volts bereits permanent als Zahl zur Verfügung
(ich weiß dadurch auch, daß sie tatsächlich bei 1.8V schlappmachen, wie
es sogar im Datenblatt der Picopower-AVRs steht g).
Zusätzlich zum Timer2 benutze ich für das Aufwachen noch den PCINT, also
wahlweise könnte die Node durch Timer2 oder ein externes Ereignis zum
Aufwachen kommen. Das soll verhindert werden.
Wenn nun also eine Node ca. 2 Volt erreicht hat, möchte ich sie
abschalten und unaufweckbar machen. Dazu würde ich den PCINT (und
INT0/1) löschen, ein doppelt bombensicheres cli() machen und dann in den
PowerDown-Mode gehen. Damit wäre Timer2 auch gekillt.
So sollte der AVR eigentlich bis zum Sankt-Nimmerleinstag oder bis die
Betriebsspannung (z.B. bei Batteriewechsel) unterbrochen wird, unweckbar
pennen und kann kein Unheil mit EEprom-Corruption oder dergleichen
anrichten. Oder?
Und das ist eigentlich auch schon die Frage: Ist das gut so oder spricht
vielleicht doch eher etwas dafür, doch den internen Brownout für das
Vorhaben zu verwenden?
Gast #5848602
Jürgen S. schrieb:
> oder spricht
Ja, die unnachahmliche Naivität dieser Lösung!
Übrigens:
Was hilft dir ein Schlaf, wenn du dich anschließend nicht auf RAM oder
Registerinhalte verlassen kannst?
Gast #5848608
Naivität, ja das hört sich gut an. Aber die Interruptmasken
auszuschalten und das cli() sind jetzt auch nicht wesentlich komplexer
Die Nodes dienen nur als Sender (bzw. jetzt. mit der quarzgenauen
Zeitbasis kann man auch Wecker/Timer) draus basteln. Insofern schieben
die einfach nur in festen Zeitintervallen ihre Daten zum Server, der
speichert die in einer Struktur und auch auf SD-Card.
Die RAM- oder sonstigen Inhalte der Nodes interessieren also nicht, bzw.
über eine erweiterte Acknowledge-Funktion kann der Server die Nodes
relevante RAM- oder EEpromseitig wieder auffrischen, sobald sie sich
wieder angemeldet haben (nach Batteriewechsel).
Beim Brownout würde die Batterie halt noch eher tiefentladen werden bzw.
es ist einfach so, daß die Node bei Unterspannung nutzlos geworden ist,
da brauche ich den Brownout nicht wirklich. Und er frißt halt dann doch
noch etwas mehr Strom in dem ca. 100ms-Intervall, wenn die Node wach
ist.
#5848625
> Betriebsspannung (z.B. bei Batteriewechsel) unterbrochen wird...
Das ist optimistisch. Wenn sich nach einem Spannungseinbruch die
Batterie erholt (Frostnacht, dann Sonne scheint drauf) kann der AVR mit
irgendwelchen Registern in irgendeinem Zustand wieder loslaufen.
Ich würde gerade bei solchen fragwürdigen Spannungsquellen mit langsam
wandernden Spannungen nicht auf den per Fuses gesetzten BOD verzichten.
Gast #5848634
Da müßte ich tatsächlich nochmal komplex nachdenken, ob das überhaupt
möglich ist. Interrupts gesperrt, Timer, CPU-Takt auch - wie sollte der
da rauskommen? Die Register sind zu dem Zeitpunkt, zu dem er geparkt
wird, ja noch in Ordnung. Und er hat gar keinen Takt mehr, um den Flash
durchzusteppen.
Verstehe ich nicht.
Tatsächlich sind auch 2 Nodes draussen, und die Überlegung mit
Temperatur/spannungsschwankung ist realistisch.
Aber genau deswegen frage ich hier ;)
Naja, ich grüble besser nochmal wegen der undefinierten Register/Takt,
aber ... hm.
Auf jeden Fall scheint der Brownout schon beliebt zu sein (klar, ich
habe auch schon EEpom-Corruption gehbat, das ist nicht schön).
Gast #5848654
Wißt ihr was? Ich bin jetzt mal ganz pragmatisch und glaube euch, daß
die Register dazu führen können, daß der AVR wieder losrennt.
Es ist sowieso schon ein Kreuz mit dem Denken, der macht nämlich
manchmal Sachen, die ich ihm nicht programmiert habe. Das ist schon eine
Schweinerei manchmal.
Die Alternative würde auch bedeuten, sich (wieder) ziemlich tief in die
Register des AVRs reinwühlen zu müssen, und dabei die verflixten Zufälle
wie z.B. beim Beschreiben von MCUSR etc. nochmal alle anschauen zu
müssen. Das ist wohl kaum machbar. Insofern gehe ich einfach davon aus,
daß es sein kann, daß sich auch die Taktfreigabe von Registern bei
Spannungsschwankungen verändern kann.
Und programmiere den BOD mit ein. Danke euch!
Gast #5848669
Korrekter Einwand, das könnte einem dann wirklich egal sein. Tatsächlich
sind es LiIonen-Akkus ;)
Erheblichen Hirnschmalz habe ich neulich investieren müssen, weil ich
eine 1N4148 zur Spannungsreduzierung von 3.7 auf ~ 3.3V eingesetzt habe
(an der alle 'Verbraucher' dranhängen. Der DS18B20 mißt ca. 650ms und
zieht dabei ca. 700µA. Wenn er fertig ist, geht er runter auf ~10µA.
Jedes Mal, wenn also Timer2 (nach 10 Sekunden oder einer Minute, je nach
Anwendung) die Node aufweckt, wird der DS18B20 gelesen und danach sofort
wieder neu gestartet, um den Meßwert für den nächsten Aufwachzyklus
parat zu haben. Der DS läuft also noch lange weiter, während die Node
längst wieder pennt. Sobald er die Spannungsquelle nicht mehr mit 700µA,
sondern nur noch mit 10µA belastet, gibt es eine Spannungserhöhung an
der Diode.
Und die führte dazu, daß der AM312 triggert und 'Bewegung' signalisiert.
Also jedes Mal, wenn die Node aufwachte, wurde ca. 550ms danach
'Bewegung' entdeckt ... auweia. Abhilfe schaffte es (nach Versuchen mit
einem großen Kondensator hinter der Diode), den AM312 nicht hinter die
Diode, sondern direkt an den Akku zu klemmen. Dessen Innenwiderstand ist
dann doch erheblich kleiner, den kratzen Strombelastungen im µA-Bereich
hinsichtlich seiner Klemmenspannung weniger.
Auch deswegen, nach dieser schweißtreibenden Erfahrung, lasse ich mich
lieber auf die Erfahrungen anderer ein, auch beim BOD. Besser ist das,
wenn man schon so seine Ahnungen hat ;)
#5848675
Manfred schrieb:
> Ist das jetzt ein theoretisches Denkmodell oder ist die Batterie
> wiederaufladbar?
1,8V Unterspannung könnten zwei NiMH Akkus sein, und es ist nicht nett,
wenn das Gerät die weiter runternuckelt. Ich hatte mal einen MP3-Player,
der hat permanent AAA-Akkus gefressen, wenn man sie ihm nicht
weggenommen hat.
> da rauskommen?
Nur durch einen "External Reset", wenn der BOD deaktiviert ist.
Allerdings heisst das nicht, Spannung weg und Spannung wieder dran,
sondern Spannung sinkt unter die Reset Schwelle und Spannung steigt
wieder über die Reset Schwelle. Dann versucht der µC mit den per Fuses
gesetzten Einstellungen zu starten, und da wird ja wohl irgend ein Takt
vorgesehen sein, sonst würde er gar nicht loslaufen.
Ohne BOD und mit beliebig langsam steigender Spannung kann der µC dann
ungewollt reagieren.
Aber: Atmel schreibt in Kapitel 10.2 BOD Disable, dass bei gesetztem BOD
und disable durch das Programm der BOD bei einem Wake-Up wieder aktiv
wird und die Fortsetzung des Programms dann verzögert wird bis der BOD
sicher arbeitet.
Das wäre also durchaus ein richtiges Vorgehen: BOD per Fuses enable, BOD
abschalten vor Sleep / PowerDown, BOD wird von allein aktiv bei Wake-Up.
Vor Eeprom-Corruption hätte ich jetzt weniger Bedenken, das passiert ja
nur, wenn der Eeprom in dem Moment geschrieben wird (ist ja kein
AT90S1200 mehr). Aber zum Beispiel zyklischer Neustart mit Runternuckeln
der Akkus ist ohne BOD schon wahrscheinlicher.
Gast #5848685
> pennen
Der Trugschluss liegt darin, dass bei weiter entladender Batterie ein
bestimmtes Verhalten, nämlich weiteres Verbleiben im Sleep angenommen
wird. Tatsächlich ist das Verhalten bei zu geringer Versorgungsspannung
unbestimmt. Gerade dafür gibt's den BOD, dieser hält bei Unterspannung
den Controller sicher im Reset und verhindert damit, dass der Blödsinn
anstellt. Etwas das diese Konstruktion nicht kann.
Gast #5848689
Ah, ich glaube, man kann erkennen, daß ich mich mit dem BOD und
Einschaltverhalten noch nicht so auseinandergesetzt habe. Da war auch
ufufs Einwand bezüglich Register schon sachdienlich.
So mache ich's. Ist ja nur ein Befehl. Muß nur noch nachschauen, ob BOD
in den Fuses tatsächlich gesetzt sein muß, oder ob die Software (wie
beim WDT) das alleine kann. Aber vermutlich weißt Du das schon, daß die
Fuse gesetzt sein muß. Macht auch Sinn, denn sleep_bod_disable() hat ja
keinen Parameter für die Schwellenspannung. Da wird wahrscheinlich auf
die Fuse-Einstellung zurückgegriffen.
Ja, tatsächlich hatte ich mir den AVR in Parkposition als statisch
festgeklemmtes Gebilde vorgestellt, der spannungsunabhängig wartet, bis
der Akku leer ist - oder, wenn er wieder über ein paar
CMOS-Schaltschwellen wegen Sonnenschein/Wärme kommt, trotzdem in diesem
gelockten Zustand verharrt. Eben weil er keinen BOD hat, der ihn
resettet und auch keinen externen Reset bekommt. Aber das ist jetzt
wackelig, ich glaube zu verstehen, daß er nicht wirklich gelockt ist ;)
Nochmal danke.
Gast #5848692
Und jetzt haben wir beide die Erfahrung gemacht dass Dioden sehr
schlechte Spannungsregler sind. Für deine Anwendung würde ich
wahrscheinlich nach einem kleinen LDO mit "power good" Ausgang suchen
und den mit Reset verschalten.
P.S. das fiese am brown out ist, das auch Register irgend welche Werte
annehmen können. Im ungünstigsten Fall läuft der Takt wieder an und dein
AVR rennt mit kaputtem RAM Inhalt irgendwo los.
#5848897
nur ein paar Gedanken von mir.
Warum willst du die Spannung überhaupt reduzieren?
Der ATmega168p und der DS10B20 arbeiten bis 5V und der AM312 ist von
2,7V bis 12V spezifiziert (wenn ich das richtig gelesen habe, den AM312
habe ich noch nicht verwendet).
Der DS18B20 ist lt. DB erst ab 3V Betriebsspannung spezifiziert, da bist
du bei 3,7V und Diode in Reihe schon an der Grenze.
Unterspannung erfassen kannst du ja auch mittels internerm ADU.
Betriebsspannung als Referenz und interne Referenzspannung als Messwert.
Das ergibt dann einen Reziprokwert, d.h. je niedriger die
Betriebsspannung um so höher der ADC-Wert. Also bei Überschreiten eines
Triggerwertes CPU pennen legen. Ist schon öfter hier im Forum
beschrieben worden.
Nur meine 2 Cent
Reinhard
Gast #5851189
Du also auch ;). Dieser unterschiedliche Strombedarf über mehrere
Dekaden ist ein Problem, das ich unterschätzt habe.
Wäre und ist eine saubere Sache. Ich muß mal schauen, wieviel Strom die
ziehen. Und das war eigentlich auch nicht angedacht, hier professionell
zu arbeiten. Immerhin kam zuerst die eine Idee, dann die andere, dann
die Diodenlösung und erste Erfolge, dann weiterer Fortschritt in der
lowpower-Sparte...dies alles zu vernichten mit einem schnöden, modernen
LDO-Regler mit powergood-Ausgang, wäre unsportlich g
Damit nimmst Du aber auch wieder etwas Hoffnung, daß dieses Node-Ding
mit Brownout unter allen Umständen stabil läuft. Das ist unfair g
Gast #5851203
Es hängen an manchen Nodes auch I2C-Chips mit 3.3V dran, und die Funke
selbst (RFM69) verträgt auch nur 3.6V. Ich bin da eigentlich eher
respektlos, aber frischgeladene LiIons liefern bis zu 4.1V und es kann
dann passieren, daß man doch den Halbleiter an sich zerstört. Eine
Fehlersuche dort wäre dann anstrengender als eine Fehlersuche in der
Spannungsversorgung, das ist es nicht wert.
Du hast mich aber wegen des DS18B20 und seines Spannungsbereiches auf
eine Idee gebracht. Denn daß die DS standardmäßig bei den Nodes dabei
sind, ist auch eine Neuerung - so erklärt sich auch, daß ich deren Werte
noch nicht gecheckt habe, wenn die Messung der Betriebsspannung unter
1.8V fällt. Ich muß das mal messen, bis wohin die tatsächlich
runtergehen. Von einem weiß ich, daß er bis 2.8V zuverlässig mißt, aber
habe das nicht untersucht.
Mit der neuen Idee meine ich aber, daß man den DS auch erst bezüglich
neuer Messung starten kann, wenn der RFM69 gesendet und den ACK
empfangen hat. Nur im TX- und RX-Zustand verbraucht der milliamps.
Danach schaltet er in Sleep und an der Diode liegt demzufolge wieder
eine höhere Spannung an (~300 -500mV). Durch das Starten des DS nach dem
Betrieb des RFM käme man also für den DS wieder in einen günstigeren
Betriebsspannungsbereich. Das ändere ich auch noch ;)
(Nur für den Fall: Das ist kein Geschwafel, ich beobachte die µAs am
Oszi und kann die einzelnen devices und den jeweiligen Strombedarf fast
alle zuordnen)
#5851207
Nene, das ist wohl anders gemeint: Mit einem unkontrollierten Brown-Out,
sprich Betriebsspannung unterhalb des zugelassenen Bereiches, kann der
Controller Ram teilweise korrumpieren oder Befehle falsch ausführen.
Letztlich sind das ja Gatter, die geschaltet werden, und wenn da die
Spannung im nicht definierten Bereich liegt schaltet das Gatter eben
nicht so wie vorgesehen.
Aber genau dafür sind ja der Brown-Out-Detektor und der Brown-Out-Reset
eingebaut: Um in diesem Unterspannungsbereich definierte Verhältnisse zu
schaffen, nämlich den Controller stillzulegen - und das heisst nicht nur
Programm anhalten, sondern ein Reset mit abgeschalteten Ausgängen,
abgeschalteter PWM..., und bei steigender Spannung wieder kontrolliert
anzuschalten, nämlich mit dem Neustart des Programms.
#5851214
Für LiIons ist der MAX884 Dein Freund. Mit Unterspannungsabschaltung,
11µA Eigenverbrauch und im handlichen SO-08 Gehäuse.
Deutlich billiger ist der MCP1703, aber der hat keine
Unterspannungserkennung, der nuckelt Dir gnadenlos den Akku leer.
Mit sowas wie den gern verbauten xx1117 brauchst Du nicht anfangen, die
haben zu viel Eigenverbrauch.
Aber sorry, mit einer Diode die Spannung runtersetzen? Das haben wir
früher so gemacht, aber da hatten wir och nüscht, nachm Kriech.
Gast #5851255
Ganz genau so ist das. Und das ist auch sehr gut für den µC selber.
Es ist allerdings weniger gut für daran angeschlossene Peripherie,
zumindest für deren Stromverbrauch. Denn alles, was durch Ausgänge des
µC angesteuert wird, hat dann seinerseits undefinierte Pegel an den
Eingängen, da die Ausgänge des µC im Reset-Zustand ja eben keine
Ausgänge mehr sind.
Man muss also für jeden einzelnen Pin des µC, der im Betrieb Ausgang
ist, überlegen, ob und was zu unternehmen ist, damit auch hier für
definiertes Verhalten gesorgt ist, wenn der µC in den BOR geht.
Idealerweise natürlich ein Verhalten, was den Energiebedarf auch der
Peripherie minimiert.
Am einfachsten ist das, wenn man noch einen freien Pin hat. Dann kann
man den nutzen, um mittels eines Highside-Switch und Pullup bzw. -down
im Resetfall einfach die gesamte Peripherie abzuschalten. Ggf.
vielleicht sogar schon dann, wenn man den µC schlafen schickt und nicht
erst dann, wenn er in den Reset geht.
Oft genügen aber auch Lösungen, die ohne so einen Switch auskommen. Das
alles hängt schlicht von der Peripherie ab.
#5851363
Bernd schrieb:
> WIMRE aktiviert der BOD die interne Bandgap-Referenz und die zieht lt.
> Datenblatt typischerweise 10 µA.
Deswegen gibt es ja die Möglichkleit, den BOD bei einem PowerDown so zu
disabeln, dass er bei einem Wakeup wieder enabled wird.
Das muss man sowieso, denn diese undefinierten Zustände gibt es auch bei
einem Reset, bei einem unprogrammierten Chip, beim Programmieren...
Eingänge tendieren dazu, nach Vcc zu ziehen, deswegen ist es gut bei
angehängten LL-Mosfets oder Enable-Leitungen einen Pull-Down im
100k-Bereich vorzusehen. Bei I2C dagegen hat man eh die externen
Pull-Ups, und ohne Daten zieht der Bus nix.
Gast #5852481
Ja klar, wobei ich den LDO mit powergood für die Nodes schon fast zu
luxuriös finde (aber eben auch sinnig), denn die Nodes laufen mit der
Diodenlösung schon eine längere Zeit. Ziemlich zuverlässig (ich hatte
früher RFM12, da war es wahrscheinlich auf Serverseite kritischer,
schnell den FiFo zu leeren, es kam schon zu Abstürzen von Nodes oder dem
Server-RFM12, die sich irgendwann beleidigt verabschiedeten).
Andrerseits ist es albern, zu sparen: Das ist/wird kein kommerzielles
Ding, und bei 10 oder 20 Nodes kann man wirklich sauberer arbeiten, auch
wenn es mehr kostet. Trotzdem muß man sich das 'saubere arbeiten' auch
erst erarbeiten - sprich Datenblätter präziser wälzen oder Probleme, auf
die man selbst nicht kommt, im Forum ansprechen ;). Danke für den
konkreten Tip mit dem MAX884, ich schaue mir den an.
Sieht so aus, als ob die Strombilanz dann noch einmal um ~10µA verteuert
wird, aber das scheint es wert zu sein (sei es nun durch LDO oder BOD).
So ist es, für die I2C-Pheripherie habe ich einen Ausgang des AVRs als
Highside-Switch, und schaue jetzt mal die Chips an, ob sie nicht mit
einem anständigen Sleep- oder Standby-Befehl nicht genauso gut bedient
sind. Bei 7 potentiellen Kandidaten muß man halt dann nochmal 7x
Datenblätter mit dem Aspekt 'Strombedarf' neu wälzen, selbst wenn die
Treiber für die Daten selbst längst geschrieben und funktionstüchtig
sind.
Wenn nur einer keinen zauglichen Sleep-Mode hat, bleibt der Switch drin.
Ansonsten ist das mit den schlackernden Pins bzw. der Vermeidung deren
in allen Betriebszuständen wirklich hirnschmalzlastig, um es richtig zu
machen, braucht man schon eine gute Vorstellung von allem, was passiert
oder passieren könnte. Diesbezüglich bin ich schon recht nah dran, muß
aber auch da nochmal drüber.
Und dann muß ich mir nochmal den neuen CSMA-Teil anschauen. In weiser
Voraussicht hatte ich einen Timeout vorgesehen, falls der Kanal nicht
frei wird, aber da passieren noch merkwürdige Nebeneffekte - manche
Nodes verklemmen sich und man kommt per Funk nicht mehr heran.
Viel Detailarbeit notwendig bei dem Lowpower-Kram pfeif
Aber um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, wäre es vielleicht doch
nicht schlecht, die MCUs so zu konstruieren, daß einen Parkplatz-Befehl
gibt ;))
Danke auch für die letzten Abwägungen bzgl. BOD.
