Könnte mir bitte jemand enen Tipp geben, was mit meinem Code nicht
stimmt. Er soll die ACPI MCFG Tabelle im Speicher finden. Jetzt war ich
schon auf einem guten Weg und hab den RSDP und die RSDT gefunden. Nur in
der RSDT gab es keinen Hinweis auf die MCFG. Das folgende Programm sucht
deshalb mit Brute Force Methoden nach der MCFG Tabelle im ganzen
Speicher bis 4 GB. Allerdings bin ich mir auch beim Tabellenlayout, was
ich auf osdev https://wiki.osdev.org/PCI_Express gefunden habe,
besonders bei der Prüfsumme nicht ganz sicher.
> Im Unreal Mode.
Ah, ok. Ist komplett an mir vorbeigegangen.
> ... besonders bei der Prüfsumme nicht ganz sicher.
Dann such doch erstmal ohne Prüfsummentest.
> for (i = 0; i < *((unsigned int *) mcfg[4]); i++)
Ich denke, da fehlt ein "&" vor dem mcfg[4].
Rufus Τ. F. schrieb:> Warum verwendest Du nicht die ACPI-Libraries?>> https://www.acpica.org/downloads
Danke für den Tipp, ob das wohl auf DOS compiliert?
Habs mittlerweile auch so hinbekommen, mit jetzt etwas besser
organisiertem Code wars mir möglich mich durch die ACPI Tabellen zu
hangeln. Es werden die Tabellen auf dem Weg zur MCFG ausgegeben und dann
folgen alle PCI/PCIe Geräte mit ihren Addressen. Die Ausgabe sieht wie
folgt aus:
PCI Express Scan 1.0 Alpha
Copyright (R) 2019 Asterix
Released to the Public Domain
RSDP found at 0xf0110 Checksum OK
Signature: RSD PTR
Checksum: 0xc7
OEMID: 0x4f4e454c4f56
Revision: 0x2
RSDT Address: 0xbaffe0ac
Valid RSDT found at 0cbaffe0ac
Signature: RSDT
Length: 0x54
Revision: 0x1
Checksum: 0x25
OEM Table ID: 0x302d424320202031
OEM Revision: 0x1
Creator ID: 0x4f4e454c
Creator Revisoin: 0x1
Entry at 0xbaffe0d0 pointing to table FACP at 0xbafef000
23
Entry at 0xbaffe0d4 pointing to table SLIC at 0xbaffd000
24
Entry at 0xbaffe0d8 pointing to table SSDT at 0xbaffb000
25
Entry at 0xbaffe0dc pointing to table ASF! at 0xbaff0000
26
Entry at 0xbaffe0e0 pointing to table HPET at 0xbafed000
27
Entry at 0xbaffe0e4 pointing to table APIC at 0xbafec000
28
Entry at 0xbaffe0e8 pointing to table MCFG at 0xbafeb000
29
Entry at 0xbaffe0ec pointing to table SSDT at 0xbafea000
30
Entry at 0xbaffe0f0 pointing to table SSDT at 0xbafe9000
31
Entry at 0xbaffe0f4 pointing to table UEFI at 0xbafe8000
32
Entry at 0xbaffe0f8 pointing to table UEFI at 0xbafe7000
33
Entry at 0xbaffe0fc pointing to table UEFI at 0xbafe6000
34
35
MCFG found
36
Signature: MCFG
37
Length: 0x3c
38
Revision: 0x1
39
Checksum: 0x17
40
41
42
OEM Revision: 0x1
43
Creator ID: 0x204c5450
44
45
Lower Base Address Part: 0xf8000000
46
Upper Base Address Part: 0x0
47
PCI Offset Number: 0x0
48
Start PCI Bus Number: 0x0
49
End PCI Bus Number: 0x3f
50
51
Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0x104 at Address: 0xf8000000
52
Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0x116 at Address: 0xf8010000
53
Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0x1c3a at Address: 0xf80b0000
54
Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0x1c2d at Address: 0xf80d0000
55
Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0x1c20 at Address: 0xf80d8000
56
Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0x1c10 at Address: 0xf80e0000
57
Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0x1c12 at Address: 0xf80e1000
58
Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0x1c16 at Address: 0xf80e3000
59
Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0x1c26 at Address: 0xf80e8000
60
Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0x1c49 at Address: 0xf80f8000
61
Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0x1c03 at Address: 0xf80fa000
62
Vendor ID: 0x8086, Device ID: 0x1c22 at Address: 0xf80fb000
63
Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x2b at Address: 0xf8200000
64
Vendor ID: 0x10ec, Device ID: 0x8168 at Address: 0xf8300000
Eine mit SmallerC und NASM kompilierte EXE samt Quellcode hab ich
angehängt. Die Ausgabe ist von meinem Laptop. Unter DOSBox werden keine
ACPI Tabellen gefunden.
PS: Falls meinen Code jemand gelesen haben sollte, ein paar typedefs
wären sicher hilfreich gewesen, allerdings ist mir nie ganz klar
geworden wie sich die mit printf() in einer portablen Art und Weise
einsetzen lassen. Für Tipps wäre ich Euch dankbar.
Asterix schrieb:> ob das wohl auf DOS compiliert?
Da Du eh' einen DOS-Extender und einen 32-Bit-Compiler verwendest, warum
nicht?
> ein paar typedefs wären sicher hilfreich gewesen, allerdings ist mir> nie ganz klar geworden wie sich die mit printf() in einer portablen Art> und Weise einsetzen lassen.
Stell 'ne konkrete Frage, dann kann Dir vielleicht geholfen werden.
Warum muss da was "portabel" sein?
Rufus Τ. F. schrieb:>> ein paar typedefs wären sicher hilfreich gewesen, allerdings ist mir>> nie ganz klar geworden wie sich die mit printf() in einer portablen Art>> und Weise einsetzen lassen.>> Stell 'ne konkrete Frage, dann kann Dir vielleicht geholfen werden.> Warum muss da was "portabel" sein?
Ok, ich versuchs nochmal:
SmallerC hat 32 Bit Integer
typedefintint32;
int32i=42;
printf("%d",i);
TurboC++ hat 16 Bit Integer und 32 Bit Long
typedeflongint32;
int32i=42;
printf("%ld",i);
Mit ein paar typedefs am Anfang des Programms ließen sich einfach an
einer zentralen Stelle die Längen der verwendeten Datentypen für einen
gegeben Compiler einstellen. Allerdings müssen dann die printf()s wieder
alle angepasst werden. Deswegen würde ich gerne erfahren ob bzw. wie
sich das vermeiden lässt.
Rufus Τ. F. schrieb:> Asterix schrieb:>> ob das wohl auf DOS compiliert?>> Da Du eh' einen DOS-Extender und einen 32-Bit-Compiler verwendest, warum> nicht?
Ok? Würde mich freuen wenn Du mir das erläutern könntest. Nach meinem
Wissensstand gibt es:
-Real Mode (16 Bit)
-Protected Mode (16/32/64 Bit)
Jetzt dacht ich mit einem DOS-Extender lande ich im Protected Mode.
Während mit dem Unreal Mode gemeint wäre auf 32-Bit zu schalten und dann
zurück in den Real Mode zu gehen, so dass sich die 32-Bit-Register
weiternutzen lassen, allerdings ohne Speicherschutz?
> Allerdings müssen dann die printf()s wieder> alle angepasst werden. Deswegen würde ich gerne erfahren ob bzw. wie> sich das vermeiden lässt.> ...> int32 i = 42;> printf ("%ld\n", i);
Rufus Τ. F. schrieb:> foobar schrieb:>> #include <inttypes.h>>> Ob der fossile Turbo-C-Compiler für DOS, der hier verwendet wird, diese> Datei kennt?
Bestimmt nicht
>>> #include <inttypes.h>>>>> Ob der fossile Turbo-C-Compiler für DOS, der hier verwendet wird, diese>> Datei kennt?>> Bestimmt nicht
Ist halt eine verbreitete API - warum was Neues erfinden? An inttypes.h
ist nichts Magisches - für einen konkreten Compiler kann man das selbst
erstellen, evtl reduziert auf die benötigten bzw unterstützten Elemente.
foobar schrieb:>>>> #include <inttypes.h>>>>>>> Ob der fossile Turbo-C-Compiler für DOS, der hier verwendet wird, diese>>> Datei kennt?>>>> Bestimmt nicht>> Ist halt eine verbreitete API - warum was Neues erfinden? An inttypes.h> ist nichts Magisches - für einen konkreten Compiler kann man das selbst> erstellen, evtl reduziert auf die benötigten bzw unterstützten Elemente.
Das sind die typedefs die er erwaehnt hat, aber printf liefert dann
immer noch warnungen, weil dessen implementierung bei so alten kompiler
auch noch starke unterschiede aufweisen
Aber wieso ueberhaupt mehrere kompiler supporten?
rbx schrieb:> Asterix schrieb:>> allerdings ohne Speicherschutz?>> http://www.os2museum.com/wp/a-brief-history-of-unreal-mode/>> ( http://qlibdos32.sourceforge.net/files/dpmispec.zip )>> ( https://open-watcom.github.io/travis-ci-ow-builds/pguide.pdf )
Danke, diese QLib finde ich sehr interessant. Die merk ich mir mal vor
für den Tag an dem ich mich mit DPMI beschäftigen werde.
foobar schrieb:>> Allerdings müssen dann die printf()s wieder>> alle angepasst werden. Deswegen würde ich gerne erfahren ob bzw. wie>> sich das vermeiden lässt.>> ...>> int32 i = 42;>> printf ("%ld\n", i);> #include <inttypes.h>> ...> int32_t = 42;> printf("%"PRId32"\n", i)> ...
Das scheint mir der richtige Weg zu sein. Jetzt müssen sich nur noch
meine Augen an diesen zuerst etwas unästhetischen Anblick gewöhnen. :)
cppbert3 schrieb:> foobar schrieb:>>>>> #include <inttypes.h>>>>>>>>> Ob der fossile Turbo-C-Compiler für DOS, der hier verwendet wird, diese>>>> Datei kennt?>>>>>> Bestimmt nicht>>>> Ist halt eine verbreitete API - warum was Neues erfinden? An inttypes.h>> ist nichts Magisches - für einen konkreten Compiler kann man das selbst>> erstellen, evtl reduziert auf die benötigten bzw unterstützten Elemente.>> Das sind die typedefs die er erwaehnt hat, aber printf liefert dann> immer noch warnungen, weil dessen implementierung bei so alten kompiler> auch noch starke unterschiede aufweisen>> Aber wieso ueberhaupt mehrere kompiler supporten?
Wieder mal alles kein Hexenwerk. Hab mal genauer reingeschaut und
festgestellt, dass PRId32 auch nur ein String Makro ist, also "d" oder
"ld" etc. – was auch sonst. Drum hab ich mal selbst was definiert. Jetzt
stellt sich mir nur die Frage ob ich in Zukunft das Prozentzeichen in
die Konstante lege oder nicht. Wie ihr gleich seht tendiere ich stark
dazu, spricht aus Eurer Sicht was dagegen?
#include<stdio.h>
#define d4 "%d"
typedefinti32;
intmain(void){
i32i=42;
printf(d4"\n",i);
return0;
Das hat bei mir unter Linux mit GCC 8.3.0 mit -Wall und -Wextra ohne
meckern kompiliert.
>> printf("%"PRId32"\n", i)> ... etwas unästhetischen Anblick
Ja, es ist häßlich, aber nicht wirklich anders zu lösen ohne printf zu
ändern und außerdem Standard.
NIH-Syndrom.
> Jetzt stellt sich mir nur die Frage ob ich in Zukunft das> Prozentzeichen in die Konstante lege oder nicht.
Nicht. Sonst kannst du keine Flags und Breiten mehr spezifizieren.
Wenn dir ANSI-Namen zu häßlich sind, mach dir Aliase:
foobar schrieb:>>> printf("%"PRId32"\n", i)>> ... etwas unästhetischen Anblick>> Ja, es ist häßlich, aber nicht wirklich anders zu lösen ohne printf zu> ändern und außerdem Standard.
Deswegen sag ich gewöhnen. Hab mal irgendwo gelesen, dass bei
Programmierern wenn sie Code sehen die gleichen Hirnareale anspringen
wie bei einem Maler wenn er ein Bild sieht. Wahrscheinlich wirds nicht
lange dauern bis ich PRId32 schöner finde als %d.
>> Drum hab ich mal selbst was definiert.>> NIH-Syndrom.
Damit kämpf ich zwar auch von Zeit zu Zeit, wobei es mir hier mir mehr
um C89 geht.
>> Jetzt stellt sich mir nur die Frage ob ich in Zukunft das>> Prozentzeichen in die Konstante lege oder nicht.>> Nicht. Sonst kannst du keine Flags und Breiten mehr spezifizieren.
Danke Dir, dass ist ein wertvoller Tipp.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
