Provider Log-Datei oder eigener E-Mail Server?
Gast #5849326
Wenn von einem E-Mail Server eine Mail versendet wird erhält der Server
u. a. eine Statusmeldung über die Annahme. Wenn ich nun einen Vertrag
über Webspace habe (angedacht ist 1&1) bekomme ich dann eine
entsprechende Log-Datei oder muss man dazu einen eigenen E-Mail Server
aufsetzen?
Gast #5849371
test schrieb:
> Und ein eigener e-Mailserver wird nicht funktionieren, kein Mailserver
> nimmt von irgendeinem noname einfach so mal Mail an.
Nein und ja.
Ein eigener Mailserver funktioniert schon. ABER: Damit die anderen
Server die Mails annehmen, sollte der eigene Mailserver möglichst keine
Einwahl-IP sein, sondern eine statische IP, wie man sie üblicherweise
bei gemieteten Servern bekommt.
Gast #5849379
BTW: Wenn der Zielmailserver eine Mail angenommen hat, dann bedeutet es
nicht zwingend das diese Mail auch in der Inbox des Empfänger angekommen
ist.
Also wenn es dir um nen Empfangsbeweis geht... den gibt es nur wenn der
Empfänger freiwillig mitmacht (Empfangsbestätigung/Lesebestätigung
erbitten).
Gast #5849408
@ test
Wenn der E-Mailserver - sagen wir von web.de - die E-Mail angenommen
hat, dann ist web.de der Empfangsgehilfe des Empfängers. Das ist dann
etwas so, wie das Schreiben im Briefkasten.
^ all
Die Frage einem eigenen Server ziehe ich zurück.
Ist doch ernüchternd, was im folgende Link steht, in euren Beiträgen
angedeutet wird:
https://www.ionos.de/digitalguide/server/konfiguration/einen-eigenen-raspberry-pi-mailserver-einrichten/
An der Log-Datei bin ich nach wie vor interessiert und werde mit ein
paar Provider Kontakt aufnehmen. Was im Falle 1&1 nicht so leicht ist.
#5849854
Es gibt u.a. folgende Bestätigungen:
1) Sendebestätigung (Übermittlung) [d.h. Log-Auszug]
2) Empfangsbestätigung
3) Lesebestätigung
Die letzten 2 kannst du in deinem MailClient selber anfordern beim
Verfassen der Mail --> siehe Menues.
ABER: wenn der Empfänger das (autom.) Versenden solcher Bestätigungen
disabled hat, dann geht nix raus :-)
Für den ersten musst du Zugriff auf die Log-Datei des MailServers haben.
Also bei Providern nicht zu machen --> da musst du deinen eigenen
MailServer betreiben (dazu brauchst du eine domain und einen Server im
Internet, d.h. es muss eine statische IP haben, und du musst die
DNS-Records richtig setzen --> MX-Record für deinen MailServer, usw.)
Einen VPS-Server kannst du schon für ca. €3/Monat mieten, schau z.B. bei
der hetzner-Cloud mal vorbei (nennt sich zwar Cloud, aber das kann man
leicht missverstehen).
Gast #5849872
Aber Provider löschen (z.B. 1&1 wenn nicht deaktiviert) selbständig
Mails die sie als SPAM erkennen. Davon merkt der Empfänger nix. Wobei es
unwahrscheinlich ist das hier normale Mails fälschlicherweise gelöscht
werden, aber theoretisch Möglich.
Dann kann der Nutzer noch seine eigenen SPAM Löschregeln (Serverseitig
nicht Clientseitig) haben. Dabei kann es schnell passieren das auch
reguläre Mails verschwinden ohne das es dem Empfänger bewusst ist.
