Arm CortexM4 nstruction Timing
OP #5849344
Ich versuche derzeit das Instruction Timing der CPU auf dem Teens36
Board zu verstehen. Dazu lasse ich kurze Codestücke N mal in einer
Schleife ausführen und messe dann mit micros() die Zeit. Dann zeige ich
die Zeit in Zyklen pro Durchlauf an.
Bei dem Programm unten habe ich folgenden Effekt. Ich lasse zeimal
dieselbe Messung laufen. Einmal erhalte ich 7 Zyklen, das zweite mal 6
Zyklen. Wenn ich vor dem ersten Stück Code einen NOP einbaue vertauschen
sich die Werte.
Es scheint also mit dem Alignment des Codes zusammenzuhängen. Weiss
jemand näheres? Wo finde ich Info darüber?
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
  Serial.print("Hello World 1\n");
  int N=100000 ;
  double fClock=180e6 ;
  int32_t start ;
  int32_t stop ;
  double T ;
  int sum ;
  int x ;
  float fsum ;
  float fx ;
  float fy ;
// erstes Stück
  // 7 cycles
  start=micros() ;
  fsum=0 ;
  fx=1 ;
  fy=2 ;
  for(int k=1 ; k<=N ; k++){
    fx += 2.0 ;
23
    fy += 3.0 ;
24
    fsum += fx*fy ;
25
26
  stop=micros() ;
27
  Serial.printf("sum=%15.10e\n",fsum) ;
28
  T=(stop-start)*1e-6 ;
29
  Serial.printf("test10a  %8.2f cycles \n",T/N*fClock) ;
30
// zweites Stück
31
  // 6 cycles
32
  asm volatile ("NOP ; // LOOP-10a\n   ");
33
  start=micros() ;
34
  fsum=0 ;
35
  fx=1 ;
36
  fy=2 ;
37
38
    fx += 2.0 ;
39
    fy += 3.0 ;
40
    fsum += fx*fy ;
41
42
  stop=micros() ;
43
44
45
  Serial.printf("test10b  %8.2f cycles \n",T/N*fClock) ;
46
47
48
void loop(){
49
Martin O. schrieb:
> Weiss
Technical Reference Manual bei Arm.com gelesen?
Der Instruction Fetcher arbeitet 32-bittig und muss bei mis-alignment
also entweder 16 Bits wegschmeissen oder gar auf den nächsten Fetch
warten um eine 32-Bit Instruktion zusammen bauen zu können.
Einer der zahlreichen Gründe wieso man bei diesen µCs besser den C
Compiler bemüht.
Übrigens müsste der Optimizer die Schleifen eigentlich wegoptimieren
können.
Und wer Mikrosekunden misst (zwangsläufig hier auf Mikrosekunden
quantisiert) bekommt Quantisierungsfehler in der Messung.
Nimm mal richtiges C und nicht dieses Antuinogestammel.
Sowas macht Mann mit dem Systick.
Ohne viele Header etwa so:
//  start systick
*((volatile uint32_t*)0xE000E014) = 0xFFFFFF;
*((volatile uint32_t*)0xE000E010) = 0x3;
tstart = (*((volatile uint32_t*)0xE000E018));
code ...
Nebenwirkungen: Der Systickinterrupt wird nur noch alle paar
Sekunden aufgerufen.
Bei solchen CPUs Taktzyklen zählen ist nicht allzu sinnvoll, da das
Timing nicht mehr wirklich determinstisch ist - das Teil hat nen Cache
und Waitstates je nach Bus-Contention etc.
OP
Mir ist schon klar, dass meine Zyklenzählen grenzwertig ist. Ich möchte
aber eine Vorstellung gewinnen, wie sich die Laufzeit bestimmter
Algorithmen (z.B. digitaler Filter) ergibt.
Der Optimierer ist schon sehr klever, aber diesen Code hat er nicht
wegoptimiert.
>//  start systick
>code ...
Wenn das die Alternative zu Arduino ist dann bleibe ich lieber beim
Arduino....
Beitrag #5849494 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Sowas macht Mann mit dem Systick. Ohne viele Header etwa so:
Ich habe gerade mal nach "Antuino" gegoogelt und dabei ausschließlich
Trollerei von einem Gast gefunden.
Beitrag #5849513 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5849532 wurde von einem Moderator gelöscht.
>>//  start systick
>>code ...
>Arduino...
Daran das du an diesem simplen 3-Zeiler nicht den Inhalt zu
verstehen in der Lage bist, sehe ich meine These bestaetigt:
Antuino macht in erster Linie dumm.
Und mancher scheint auch dumm bleiben zu wollen.
Dass politische Diskussionen zur Schlammschlacht werden, ist normal.
Dass Diskussionen über "was ist besser, X oder Y" auch dazu neigen,
kennt man. Aber dass man sogar beim Instruction Timing übereinander
herfällt, bloss weil jemand Jehova gesagt hat?
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite
> Board zu verstehen.
Dann schau Dir PM0214, das Listfile, RM0090 an. In ungefähr dieser
Reihenfolge. Und dann einfach mal ein kleines Maschinenprogramm für den
ARM schreiben.
Zum Aufwärmen könntest Du aber auch den kleinen M0 Core anschauen:
PM0215, RM0091.
Falls das Dein erster Kontakt zu Maschinensprache ist, dann wäre
AVR-Assembler (bekannt von den Arduinos) ein schöner Einstieg.
