arm-none-eabi-gcc unterschlägt ein case 0 im switch?!
Gast #5849606
In meinem Code habe ich eine Switch-Anweisungen:
switch (value >> 13) {
case 0: ...; break;
case 1: ...; break;
case 2: ...; break;
case 3: ...; break;
case 4: ...; break;
case 5: /* fall-thorugh */
case 6: /* fall-thorugh */
case 7: ...; break;
}  // kein default
Nun übersetzt arm-none-eabi-gcc das in
        asrs    r2, r3, #13         ; value in r3
        str     r3, [r4, #3856]
        subs    r2, r2, #1          ; kein Fall 0?!
        cmp     r2, #6              ; **
        bhi     .L1507
        tbh     [pc, r2, lsl #1]
.L1509:
        .2byte  (.L1508-.L1509)/2   ; nur 7 statt 8 Fälle
        .2byte  (.L1510-.L1509)/2
        .2byte  (.L1511-.L1509)/2
        .2byte  (.L1512-.L1509)/2
        .2byte  (.L1513-.L1509)/2   ; 3x identisch wg.
        .2byte  (.L1513-.L1509)/2   ; fall-through
        .p2align 1
.L1512:
Wo ist der Fall 0 abgeblieben? Auch weiter oben im Code gibt es keine
Behandlung falls value == 0.
Ein weiteres Problem ist, dass value >> 13 durch die Programmlogik nicht
größer als 7 werden kann und die Prüfung (**) überflüssig ist. Aber
selbst wenn ich (value >> 13) auf ein enum {_0, ..., _7} caste, bleibt
die Prüfung (**) im Code. Wie mache ich es richtig?
Wo die 0 geblieben ist kann ich dir anhand des gezeigten auch nicht
sagen. Die Prüfung wirst du aber fürchte nicht weg bekommen. Auf enums
optimieren die mir bekannten Compiler leider (noch) nicht.
Jemand schrieb:
> Es hilft, wenn du nicht die ganzen interessanten Teile von deinem Code
> entfernst.
Naja, da passiert fast immer das gleiche: Es wird ein Wert berechnet.
Die Ausnahme ist tatsächlich case 0, wo das hier passiert:
GPIOA->BSRR = 0x00cf0000;
GPIOD->BSRR = 0x03000000;
GPIOA->MODER &= DATA_MODER_MASK_A;
GPIOD->MODER &= DATA_MODER_MASK_D;
Und ja, der C-Code paßt zum Asm-Code.
A. K. schrieb:
> Mal vorausgesetzt, der Asm-Code hat überhaupt etwas mit dem gezeigten
> Quellcode-Abriss zu tun: Kann es sein, dass sich aus dem übrigen Code
> ergibt, dass 0 nicht vorkommen kann?
Doch, kommt regelmäßig vor!
>> entfernst.
Nicht der Code im Switch ist interessant, sondern der davor.
Beitrag #5849653 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bauform B. schrieb:
> Könnte es sein, dass der gcc doch gemerkt hat, dass nur 0 bis 7
> vorkommen können und der case 0 bei .L1507 behandelt wird?
Nur weil die Werte zwischen 0 und 7 liegen, heißt das ja nicht das 0 - 1
== 7 ist. Der Sprung nach .L1507 kann nur genommen werden, wenn der
ursprüngliche Wert größer als 7 war.
Der 0-Fall ist mit dem r2 = r2-1 verschwunden.
Jemand schrieb:
> Der bei case 0: ist auch interessant. Wenn da UB vorkommt, kann der auch
> einfach so flöten gehen.
Entschuldige, UB? Unterbrechung, also Interrupt?
Durch die Programmlogik kann während der Ausführung der Funktion
eigentlich kein weiterer IR ausgelöst werden.
> == 7 ist.
0-1 = 0xFFFFFFFF und das ist grösser als 6. Da der Compiler weiss, dass
ein 16 Bit IDR >> 13 nur den Wertebereich 0..7 hat, passt es. GCC
versucht den möglichen Wertebereich von Daten zu erfassen, um daraus
Optimierungen abzuleiten.
Ja, na klar, Du hast völlig recht, ist ja ein unsigned-Vergleich!
Bei .L1507 steht der Code von Fall 0. Herzlichen Dank für den Tip!
Aber wieso das jetzt eine Optimierung sein soll?
Die Codegenerierung von Switch-Statements enthält einige Grundschemata,
wie das in Code umgesetzt wird. Also ob als Tabelle, Baum, inkrementelle
Subtraktion, ... Anhand von Analysen u.A. der Werteverteilung wird eines
der Schemata ausgewählt. Das wird dann eben schematisch umgesetzt und
muss nicht immer das absolute Optimum darstellen.
