Sensoren Simulation
OP #5849699
Hi zusammen,
stehe aktuell vor der Aufgabe ein kleines Steuergerät mit "gefälschten"
sprich simulierten Signalen zu versorgen, da nicht immer die Möglichkeit
besteht die echten Sensoren zu nutzen.
Ich komme zwar aus dem Kfz Gewerbe, aber habe mit der tiefen
Elektrotechnik leider nicht viel zu tun
Das ganze soll recht einfach gestrickt sein und sollte meines alten
Wissens nach mit Potis realisierbar sein bis auf den Drehzahlgeber(PWM
Signal), aber dafür kann man sicherlich einen Mikrocontroller nehmen.
Bei den Sensoren handelt es sich um:
- Temperatursensor:
  Range: 50 - 2800 Ohms
  Anzeige: 25 - 150 °C
- Drehzahlgeber:
  Range: 0 - 30.000 Hz
  Anzeige: 0 - 6000 RPM
- Öldrucksensor:
  Range: 0,5 - 4,5 VDC
  Anzeige: 0 - 100 PSI
Ich bedanke mich jetzt schon mal bei euch.
Grüße
#5849836
wenn man sowieso einen Mikrocontroller nimmt dann geht alles
Marvin F. schrieb:
> - Temperatursensor:
I2C Poti
Marvin F. schrieb:
> - Drehzahlgeber:
Taktsignal aus F_CPU generieren
Marvin F. schrieb:
> - Öldrucksensor:
mit einem  SPI oder I2C DAC ausgeben
sonst halt auf die "altdeutsche":
Marvin F. schrieb:
> - Temperatursensor:
Poti
> - Drehzahlgeber:
Timer NE/TLC 555 + Poti (echte 0 aber nur mit ausschalten)
> - Öldrucksensor:
Poti
OP #5850536
Vielen Dank euch beiden für die schnelle Antwort.
Welche Bauteile mit welcher Größe soll ich denn am besten für das ganze
nutzen?
Die 3 Sensoren sollen alle in ihren Bereichen verstellbar sein, hier
würde ich dann Potis nutzen. Macht es Sinn diese Stellungen der potis
erst mit einem mikrocontroller auszuwerten oder den mikrocontroller am
besten direkt weglassen?
Danke und Grüße.
