Zeiger mit AT90CAN
OP #5850291
Hallo!
Ich arbeite gerade mit einem AT90CAN also einem 8-bit Controller.
Wie genau muss ich da mit Zeigern umgehen? Die Adressen sind ja
eigentlich zu lang für den Controller.
Gibt es irgendwelche Zugriffsbeschränkungen? Angenommen ich habe eine
NICHT globale Variable. Kann ich trotzdem über die Adresse in einem
anderen Teil des Programms auf die Variable zugreifen? Also aus einem
Teil in dem ein normaler Zugriff nicht möglich wäre.
Vielen Dank
Mirco
#5850309
Du sprichst in Rätseln. Was für "Zeiger"? Programmierst du in C? Denn da
gibt es Zeiger. Und die sind auch nicht "zu lang für den Controller"
(was auch immer du damit meinst)
C hat an sich gar keine Zugriffsbeschränkungen. Aber die Sichtbarkeit
von Variablen ist eingeschränkt, was bei Zugriff auf eine nicht
sichtbare Variable zu einem Fehler schon beim Compilieren des Programms
führt.
Im Prinzip kann man das umgehen, z.B. indem man aus einer Funktion einen
Zeiger auf eine lokale Variable herausgibt (als Returnwert, per
Zuweisung an eine globale (Zeiger)variable, etc). Der Zugriff selber
kann dann aber in die Hose gehen, weil bspw. lokale Variablen zum
Zeitpunkt des Zugriffs gar nicht mehr existieren müssen.
Gast #5850311
Du wirfst hier alles Mögliche durcheinander.
- Um welche Programmiersprache geht es - C? => Das C-Buch deiner Wahl
sagt dir, wie man Zeiger deklariert und anwendet.
- AVR ist eine Harvard-Architektur, d. h. getrennte Speicherbereiche für
Flash und RAM, d. h. es gibt identische/überlappende Adressbereiche, und
der µC unterscheidet an Hand der genutzten Mnemonics, auf welchen
Speicher zugegriffen werden soll. Die AVR-libC bietet auf C-Ebene
entsprechende Unterstützung durch dedizierte Makros.
- "8-bit-Mikrocontroller" heißt nur, dass die internen Register, ALU
usw. 8 Bit breit sind. Das ist nicht zwangsläufig auch die Breite der
Speicher-Adressregister.
- Theoretisch kannst du aus jedem Programmteil auf jeden Speicherbereich
zugreifen - du musst "nur" die Adresse im Speicher (und bei der
Harvard-Architektur den gewünschten Speicher) kennen.
#5850429
Mirco G. schrieb:
> Hallo!
So wie auf allen anderen C-Plattformen.
Quark. Sie sind so lang, wie es der Compiler benötigt.
Das ist nicht eindeutig.
Jain. Klingt aber nach einem schlechten Konzept. Wenn man an mehreren
Stellen im Programm auf eine Variable zugreifen muss, dann sollte die
global sein.
> Also aus einem
Warum ist der nicht möglich?
Sagen wir es so. Eine Funktion kann nicht auf lokale Variablen anderer
Funktionen zugreifen. Schon gar nicht auf die normalen, nicht
statischen. Und auf die statischen nur mit Handständen, die man
praktisch nicht machen sollte.
> Vielen Dank
OP #5851126
Entschuldigt meinen schwammigen Beitrag! War keine Absicht.
Ich Programmiere in C, ja.
Anscheinend hab ich ein ungesundes Halbwissen bezüglich Rechner- bzw.
Mikrocontroller Architektur bzw. Arbeitsweise.
Kann mir jemand vielleicht Literatur bezüglich Rechnerstruktur
empfehlen?
Also bez. Datenbus, Adressbus, Steuerbus, Programmierspeicher usw.?
Komischerweise finde ich gerade mit Google nichts gescheites.
> führt.
Ok. Das wollte ich wissen :).
Da "theoretisch" im sinne von Axel S.?
Genau deswegen hab ich den Beitrag ja geschrieben. Habe sogar direkt
Copy-Paste aus dem Buch gemacht und der Compiler sagt trd nein.
Hier der Code den ich getestet habe:
int x;
float y;
int *pi;
float *pf;
pi = &x;
pf = &y;
*pi = 1234;
*pf = *pi + 0.5
Peter D. schrieb:
> Das Datenblatt bestimmmt nicht. Warum schaust Du da nicht einfach mal
> rein?
Hab ich. Aber ich bin daraus bezüglich Adressen und Zugriffsrechte nicht
wirklich schlau geworden. Liegt aber wie oben erwähnt vermutlich daran
das die Grundlagen noch nicht richtig sitzen, wie ich jetzt gemerkt
habe. Hole ich jetzt nach.
> global sein.
Ist auch nicht mein Konzept. Hab ich nur aus Neugierde gefragt.
Vielen Dank für eure Geduld.
War nicht meine Absicht so einen schlechten Beitrag zu schreiben.
Sry!!!!!
Gast #5851331
Nein.
Ich meinte, mit C an sich kannst du bereits lesend und schreibend auf
alle möglichen Adressen zugreifen. Beispiel (schnell von Stackoverflow
kopiert):
    char *ptr = (char *)0x12345678; //the addr you wish to access the contents of
    printf("%c\n", *ptr); //this will give you the first byte, you can add any more bytes you need to the ptr itself, like so: *(ptr + nbyte).
Denn: Ein Zeiger ist ja definitionsgemäß die Adresse eines
Speicherbereichs. Nach Einstellen der Adresse kannst du somit jeglichen
Blödsinn anstellen. Und das erklärt hoffentlich auch, warum das für
"normale" Programme bad practice ist, und man einfach dem Compiler die
Verwaltung der Variablen im Speicher überlässt.
Für programmteilübergreifende Variablen gibt es ja eben genau deswegen
global.
Mirco G. schrieb:
> Habe sogar direkt
Wenn du uns jetzt noch die Meldung(en) des Compilers verraten hättest,
könnte man hier evtl. weiterhelfen. Nicht umsonst produziert der
Compiler ausführliche Meldungen inkl. Zeilennummernangabe.
Auf den ersten Blick sehe ich ein fehlendes Semikolon und keinen
Funktionsrumpf (main()) oder eingebundene Header.
Ob die Addition eines Integers mit einem Float so compiliert, hängt
AFAIR von den Compilersettings ab - aber bin schon ewig raus aus der
Materie.
Gast #5851340
> Materie.
Korregation: Geht natürlich - allerdings wird der Float in Int gerundet
=> wenig sinnvolles Beispiel.
Als C-Buch hatte ich damals "C programmieren von Anfang an" -
Rechnerarchitekturen hatte ich allerdings nie im Studium und nie ein
dediziertes Buch, d. h. müsste ich selbst recherchieren.
Für den Anfang sollten die Suchbegriffe Von-Neumann-Architektur und
Harvard-Architektur allerdings mal ausreichen. Einfach mal die
Wikipedia-Artikel durchlesen für einen Einstieg.
#5851354
Peter D. schrieb:
> Dann kümmert sich der Compiler doch um alles. Der AVR-GCC legt int als
> 16Bit fest,
Das ist richtig, hat aber mit der Größe eines Zeigers wenig bis gar
nichts zu tun.
> d.h. Du kannst bis zu 64kB Variablen und 64kWorte Code
> linear adressieren.
Man sollte es anders formulieren. Die Zeiger sind im avr gcc 16 Bit
breit und können damit 64kB Daten und 128kB (=64K Worte a 16 Bit)
Programm adressieren. Letzteres ist eine Eigenart des AVRs, welcher den
Programmspeicher mit 16 Bit Datenbreite anspricht.
> 8Bitter mit Zugriffsrechten sind mir nicht bekannt.
Naja, wenn man pedantisch sein will, kann man die minimalen
Verriegelungsmechanismen im AVR bzw. ATXmega als solche bezeichnen, z.B.
wenn der EEPROM geschrieben wird oder der Taktteiler umgeschaltet wird.
OP #5852886
Dirk B. schrieb:
> Du hast das aber in eine Funktion verpackt? (main ist auch eine
> Funktion)
Nein hatte ich nicht wenn ich es in main packe funktioniert es. Jetzt
stehe ich natürlich ultra blöd da.... Sry. Aber war in keinem Buch so
explizit aufgeführt das es in eine Funktion muss.
Die Anzeige das ich einen Pointer habe (int *pi) kann ich ja in oder
außerhalb einer Funktion machen.
Warum kann ich Zuweisung nur innerhalb einer Funktion machen?
Weil erst durch den Linker am Ende des Buildvorgangs (Erzeugung des
Maschinencodes) die Adresse bzw. der Speicherplatz für Funktionen und
Variablen festgelegt wird?
Ich kann natürlich erst die Adresse einem Pointer zuweisen wenn eine
Adresse für eine Variable festgelegt wurde.
Macht das Sinn? :D
#5852967
Einschränkung: In keinem Buch, das du gelesen hast
Das ist eine Definition.
Außerhalb einer Funktion werden globale Variablen erzeugt.
Weil das so in C definiert ist.
Hast du schon mal eine Initialisierung probiert?
int x;
int *pi = &x;
Aber globale Variablen sollte man soweit es geht vermeiden.
Ja.
