Lackdicke der Isolierung
Gast #5850901
Hallo Leute,
anbei habe ich eine kurze Frage:
Ich habe einen isolierten Draht, wie man es quasi hier sieht, mit einem
Durchmesser von 1mm.
Für die Ermittlung der Stromdichte darf ich doch die Isolierdicke nicht
mitberücksichtigen, weiß jmd. wie dick die Isolierschicht in der Regel
bzw. bei 1mm ist?
https://www.ebay.de/i/192691642631?chn=ps
Gast #5850905
> bzw. bei 1mm ist?
Wenn das der billige einfach lackierte Draht ist, dann kannst du von
35-40µm Schichtdicke ausgehen.
#5850947
> iß jmd. wie dick die Isolierschicht in der Regel bzw. bei 1mm ist?
Irrelevant, weil die Drahtdicke des Kupfers angegeben wird, und zwar
nicht in echtem mm2, sondern in Leitwertidentischen.
Es wird also der Widerstand von 1000m Draht gemessen, passt der zu einem
Elektrokupfer von 1mm2, hat der Draht eben 1mm2, auch wenn er dünner ist
weil besseres Kupfer verwendet wird.
Der Lack kommt zum Durchmesser dann dazu, ist aber bei einfach
lackiertem Draht ca. 30um
http://www.sauter-shop.de/downloads/technischedrahttabelle.pdf
Gast #5850982
Eigentlich ist schonwieder alles wichtige hier schon
darniedergeschrieben, oder?
Quasi sehe ich ich deinem angegebenen Link "Kupferdraht Ø 0.1-0.6mm",
und dort ist (vergleichsweise) der Kupferdurchmesser in AWG angegeben,
bei gegebenen cu99.9%.
https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge
Ich verstehe dein Problem so: du bist im Besitz eines Drahtes, welcher
von dir mit einem Aussendurchmesser 1mm vermessen wurde....wie genau
auch immer...und daraus möchtest du jetzt die Strombelastbarkeit
orakeln.
> kurze Frage
Die könnte es übel in sich haben: am besten mal den Widerstand auf einen
(oder 100) Meter messen, dann weitersehen.
Gast #5850987
Sorry, deine Info scheint wichtig zu sein, die versteh ich aber nicht
ganz.
Was hat das mit dem Widerstand von 1000m Draht zu tun?
Gast #5851040
Leitwertmessung. Statistik. Nicht jeder einzelne Meter ist superpräzise
identisch. Ausserdem ist ein einzelner Meter schwieriger (genauigkeit)
zu messen.
hinz schrieb:
> Dem ist bei CuL nicht so. Zumindest laut DIN EN 60317-0-1.
LOL. Entweder weiss der hinz des Teufels richtigen Namen (Schäuble lässt
grüssen SCNR)..... oder hinz verirrt sich, Kalender liegt strichbereit
:P
Kenne zwar nicht die DIN, aber von CuL (also Litze) war doch nie die
Rede, oder?
Ich wollte niemanden aufs Glatteis führen (nur vielleicht den TO :D)
Gast #5851083
> Kann es mir einer vll. mal in einfachen Worten mittelen?
Elektroinstallationsleitungen haben meist weniger Querschnitt als man
angibt. Das liegt daran, dass sich die Angabe auf weniger reines Kupfer
bezieht, das allerdings im Elektrobereich nicht mehr üblich ist. Die
Strombelastbarkeit hängt aber eh nur vom elektrischen Widerstand ab, und
so reicht halt etwas dünnerer Draht von höherer Reinheit um die
Anforderungen zu erfüllen.
Das ist bei Kupferlackdraht (CuL) nicht üblich.
Gast #5851145
@2Cent
Uber drei Tage mußt Du gehn, dann ist erst Freitag!
Also um die Verwirrung nicht zu verkleinern sei noch angemerkt, dass das
eine mal sich die Angaben auf das Cu beziehen, das andere mal auf den
insgesamt tatsächlichen Durchmesser. Es steht nicht immer so klar dar.
Zweitere Angabe wird benötigt, wenn dieser als Spule auf einen
Wickelkörper aufbringt um den realen Platzbedarf zu berechnen, d.h. wie
viele Wicklungen tatsächlich möglich sind.
Gast #5851181
hinz schrieb:
> Schubs schrieb:
>> Bei CuLi aber schon?
> Das schreibt man "Kuli".
Unbenommen, hinz, du bist so etwas wie eine geniale "Kampfsau" dieses
Forums.
Ohne dich zu hassen könnte ich dich nicht lieben :D
Aber manchmal ist dein Humor schwierig zu verstehen. Ich will ein Kind
von Dir, komm nackt, bring essen mit (einfacher deutscher Humor;
demnächst in Slangbrontalo)
"Manchmal spühre ich ich ihre Flasche"
https://www.youtube.com/watch?v=zQ9I9Vy1dOI
Ohhhh :D
Gast #5851405
Cool. Besseres Kupfer. Die Frage ist ...was ist das?
Reines Cu-65?
Mondphasengefälltes Kupfer?
Gesegnetes Kupfer?
Dreifachgebenedeites Kupfer?
Granderkupfer?
Gast #5851537
Michael B. schrieb:
> Elektrokupfer hat bloss 58 m/Ohm*mm2, reines Kupfer hätte 60 m/Ohm*mm2
> Besser leitfähig ist beispielsweise sauerstofffreies Kupfer (sicher
> schon gehört).
https://www.kupferinstitut.de/fileadmin/user_upload/kupferinstitut.de/de/Documents/Shop/Verlag/Downloads/Anwendung/Elektrotechnik/brosch09.pdf
Laut deinem Dokument aber nicht ;-)
Kuckst du S4.
Gast #5851651
Leute ihr redet über alles aber nicht über meine gestellte Frage.
Ich habe vor 5 Jahren mal eine Spule wickeln lassen und hatte da ein
Bauraum vorgegeben.
Nun würde ich gerne wissen, wie dick die Isolierschicht ist um die
Stromdichte, die richtige, zu berechnen.
Gast #5851802
Hallo Anton,
Kontaktiere den Hersteller genau des Drahtes, den du verwenden willst.
Es gibt da durchaus Unterschiede und nicht nur CuL, sondern auch CuLL
(doppelt isoliert).
> um die Stromdichte, die richtige, zu berechnen.
Bei 1mm Gesamtdurchmesser ist der Lackanteil am Querrschnitt selbst bei
CuLL vernachlässigbar, damit ebenso der Einfluss auf die Stromdichte im
Leiter vernachlässigbar. Sollte das bei deiner Anwendung anders sein,
dann solltest du eine Fehlerrechnung mit alles Einflussgrößen machen.
Gast #5852539
Iirc macht man das bei Staku, ist hier aber irrelevant.
