Hameg R&S System-Tastkoepfe
Gast #5851323
Die HMO202x von Hameg  haben ja nicht nur einen BNC-Anschluss sondern
auch noch Kontakte fuer Sonderfunktionen wie Stromversorgung und
vermutlich I2C.
Gibt es eigentlich irgendeinen Tastkopf der das jemals genutzt hat oder
war das eine Totgeburt? Ich konnte jedenfalls nichts finden.
Gibt es ueber die Schnittstelle irgendeine Art von Doku oder muss man da
selber taetig werden? Letzteres ist vielleicht nicht so einfach wenn man
keinen Tastkopf hat den man mal auf den Zahn fuehlen kann....
Olaf
Ich kann nur allgemein antworten, diese Hameg-Serie kenne ich nicht.
Viele (alle?) modernen Skopes haben weitere Kontakte an der
Eingangsbuchse. Einmal zur Stromversorgung aktiver, speziell auch
differentieller Tastköpfe.
Dann wird über diese Kontakte auch die Anzeigeumschaltung automatisiert,
indem über eine Codierung festgestellt wird, ob ein 1:1 oder
10:1-Tastkopf angeschlossen ist.
Zumindest für diese Umschaltung kann ich mir nicht vorstellen, dass da
ein I2C-Interface eingebaut ist. Da lassen sich verschiedene
Tastkopfarten auch einfach analog über einen im TK eingebauten
Widerstand codieren.
Nachteil ist, dass diese Zusatzfunktionen eben nur mit den zum System
passenden TK funktioniert.
Einfach mal den R&S Support anrufen: 089/412912345 und nachfragen.
Wenn es dafür Tastköpfe gibt, werden die nicht gerade billig sein.
Nachtrag:
Du meinst u.a. dieses Gerät:
https://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_manuals/gb_1/h/hmo72x_202x/HMOcompact_DigitalOscilloscope_UserManual_de_03.pdf
Auf Seite 69 unter "Empfohlenes Zubehör" stehen die passenden Tastköpfe!
Viel einfacher. Ich hab's mal probiert. Ein Widerstand zwischen Kontakt
und Masse. Geschätzt hatte ich vorher 10 kOhm, gemessen habe ich dann 11
kOhm, aber mit 10k von Hand an die Masse der Buchse und die sie
umgebende Kontaktfläche zeigt er auch einen 10:1-Kopf an.
Ich vermute, mit anderen Widerständen sind andere Tastkopftypen
signalisierbar.
Seufz, warum muessen immer nur Leute antworten die keine Ahnung haben?
Nein, ich meine NICHT die uebliche Umschaltung zwischen 1:1 und 1:10.
Das hatte ja schon mein olles Tek von 1970.
Ich meine wirklich den digitalen Zusatzbus wie man den auch von den
groesseren Agilents kennt. Also ein Bus der spezielle Systemtastkoepfe
mit Spannung versorgt und daraus Daten ausliesst um den Oszi
entsprechend einzustellen. Aber natuerlich bei jedem Hersteller anders.
Ich weiss nicht genau ob da I2C verwendet wird, aber ich meine das mal
irgendwo gelesen zu haben. Wuerde sich jedenfalls anbieten weil man dann
im einfachsten Fall nur ein EEPROM im Stecker haben muesste.
Und die Tastkoepfe die Hameg selber im Handbuch empfiehlt unterstuetzen
das alle nicht! Daher meine Frage ob ich da irgendwas übersehen habe.
Olaf
Dazu empfiehlt sich die Lektüre des Patentes US5939875 Agilent Probe
Interface. Auf Seite 10 ist eine Tabelle mit den bis dahin bekannten
Widerstandswerten für den Codierring. Der Klassiker sind in der Tat die
11k für 1:10.
Die modernen Tastkopfschnittstellen haben +/-12 V, Masse, SDA und SCL.
Das wird R&S auch nicht anders gemacht haben. Die Leitungen müsstest Du
relativ problemlos identifizieren können.
Ja stimmt, ich hab ja einen Oszi. :-)
Ich finde es nur erstaunlich das sie dafuer nie einen Tastkopf
rausgebracht haben. Ohne sowas kann man ja nur schwer erraten was man
dem Oszi vorsetzen muss. Es kann ja auch noch sein das da riesige Bugs
drin sind oder garnichts passiert weil es halt noch keinen Tastkopf gab.
Olaf
