Raspberry Pi Projekt Display SPI oder RGB?
Gast #5851466
ich bin dabei mir einen Mini-Emulator-Handeld zu basteln. Als Basis
dient ein Raspberry Pi Zero. Da es möglichst klein sein sollte habe ich
mich entschieden das das Display 2.2 bis 2.8 Zoll groß sein sollte, da
diese eine Auflösung von 320x240 haben, anders als die 1.8 Zoll Displays
mit 128x160. 320x240 ist wegen der Auflösung, die alte Spielekonsolen
hatten, deutlich besser geeignet. Problem ist die Frage der
Schnittstelle des Displays. Ich habe da an das Display
(https://www.buydisplay.com/default/spi-2-3-inch-tft-lcd-touch-screen-display-320x240-ili9432-controller)
oder das Display
(https://www.newhavendisplay.com/nhd24240320cfctxif-p-8176.html)
gedacht. Ich könnte das erste Display über SPI oder RGB (was beim
zweiten so wie es scheint nicht der Fall ist) ansteuern. Nur weis ich
nicht was ich nehmen soll. SPI benötigt weniger Pins, das heißt ich habe
die Möglichkeit eine zweite SD-Karte anzubinden und habe Stereo-Sound
(bei RGB ist dann nur Mono höstens drinnen). Aber ich mache mir da die
Sorge um die Framerate. Bei RGB ist das Problem nicht da, aber RGB
benötigt sehr viele GPIO Pins, weswegen ich wenn nur mit 16bit ansteuern
würde. Desweiteren soweit ich weiß läuft SPI via Software (Korregiert
mich wenn ich da falsch) und ist nicht direkt an die gpu angebunden, was
bei RGB der fall ist. Bei RGB kann ich, wenn es von nöten sein sollte,
ein größeres (und höher Auflösendes) Display nehmen.
Also was meint ihr? RGB oder SPI?
Danke im Voraus
Gast #5851490
Die rpi hat Hardware spi das über spidev verfügbar ist. 10mhz gehen
problemlos.
Für einen Emulator hat ein Zero wahrscheinlich zu wenig dampf...kommt
auf die spiele drauf an..
Ein paralleles Display müsstest du entsprechend programmieren....dad ist
signifikant mehr aufwand...hier ist direkter zugriff auf die gpios via
Memory mapping erforderlich
Gast #5851523
> gehen
> problemlos.
RGB (Also parallel) ist ansich kein Problem. Dazu hat der Pi ein
Parallel Display Interface.
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/dpi/README.md
Gast #5857025
So, ich habe jetzt folgendes Display bestelt:
https://www.buydisplay.com/default/serial-qvga-2-2-inch-tft-spi-240x320-lcd-touch-display-module-ili9341
um RGB und Spi zu testen. Ich habe da aber eine Frage in bezug auf die
Spanungen. Laut Datenblatt darf die Logic Signal l/O Spannung nicht über
3 Volt
(https://www.buydisplay.com/download/manual/ER-TFT022-1_Datasheet.pdf
Seite 11). Kann ich da mit einer Diode (welche genau weiß ich noch
nicht) die 3.3 Volt vom Pi ein bisschen absenken (ist nicht die feine
englische Art und ziemlich "dreckig")?
