Kontaktlose Kraftmessung bei der Beladung von Nutzfahrzeugen 10 - 400 kN
OP #5851527
Hallo liebe Community,
Ich bin zur Zeit auf der Suche nach Möglichkeiten zur kontaktlosen
Messung bei der Beladung von Nutzfahrzeugen im Bereich von 10 - 400 kN
mit einer Abweichung von ca 5% des Lastgewichts.
Nun bin ich bei der recherche auf optische DMS und piezoelektrische
Sensoren gestoßen. Bei den piezoelektrische Sensoren stößt man bei hohen
Kräften um 120kN auf eine Messzeit von ca. 20 Minuten.
Die DMS sind wohl bei höheren Kräften < 5kN eher ungeeignet.
Nun meine Frage: Gibt es Alternativen zu den beiden Möglichkeiten ? Da
das Nutzfahrzeug stahlgefedert ist, gibt es keine Möglichkeit es über
den Druck der Luftfedern zu realisieren.
Falls ich bei meiner recherche auf Fehlinfomationen gestoßen bin, bitte
ich dieses zu entschuldigen und freue mich über Korrekturen und weiteren
Informationen zu diesem Thema.
Lg
Christian
Gast #5851583
Was verstehst du unter kontaktlos?  Drahtlos oder ohne mechanische
Verbindung der Sensoren zum Fahrzeug?
> Da das Nutzfahrzeug stahlgefedert ist, gibt es keine Möglichkeit es über
Das ist auch sonst sehr aufwendig da du weder eine gleichmäßige Beladung
hast noch einen einzelnen Punkt((bzw. Punkte) wo die Kraft zu messen
ist.
#5851615
ein halbwegs gangbarer Weg wäre, die Eintauchtiefe der Blattfedern zu
messen, diese sind ja der Indikator dafür, welche Last sie zu tragen
haben.
Der zweite Weg wäre, den Reifendruck zu messen, er müsste sich - wie der
Druck in der Luftfederung auch - mit der Beladung ändern.
So würde ich es realisieren, die Reifendrucksensoren sollten günstig
verfügbar sein - sind sie nicht mittlerweile Standard bei modernen
Fahrzeugen?
Grüßens, harry
Gast #5851630
Horst schrieb:
> Wie währe es mit einer Waage unter dem Fahrzeug?
> Die gäbe es sogar fertig zu kaufen.
LKW Waagen sind teuer.
Wäre es evtl. eine Möglichkeit die Zuladung zu messen. Z.b. mittels
Bandwaage oder Messung am Kranarm etc.
OP #5851710
> Fahrzeugen?
> Grüßens, harry
Hallo Harry,
den Weg über den Reifendruck habe ich auch schon in betracht gezogen,
leider befürchte ich, dass Aufgrund der ausdehnung des Reifens, eine
ungenaue Messung erfolgen wird.
Der Weg über die Blattfeder ist zur Zeit die übliche Variante, dass
Problem hier bei ist, dass Aufgrund von Reibungen die Gesamtverformung
der Blattfedern teilweise erst nach mehreren Minuten Fahrzeit erfolgt.
Vielen lieben dank für Antwort
#5851720
Dann such nicht nach losen Sensoren sondern fertigen Lösungen in Form
von Kraftmeßdosen etc. Da sollte es genügend auf dem Markt geben.
Gast #5851734
meinst Du vielleicht µs? Piezos werden genau für z.B. Durchstoßversuche
verwendet, wo man den Kraftverlauf in µs oder weniger aufnehmen will.
Hä? Da werden ganze Brücken und riesige Lagertanks mit gewogen.
Mit DMS kannst Du den Eifelturm messen.
Wie ändert sich denn der Reifendruck bei Beladung? Und wie willst Du das
dann absolut messen?
OP #5851894
Hallo A.S.
Der Weg über den Reifendruck funktioniert NICHT, ich wollte damit
ledeglich sagen das ich daran gedacht habe, nicht dass ich der Meinung
bin das es funktioniert.
Sprich.. theoretisch würde es sowohl mit DMS und piekoelektriziät
funktionoeren ich müsste nur eine geeignete Stelle (Achse o.ä) finden ?
Lg
#5851967
Bei jedem (technischen) Problem sollte man zuerst den Stand der Technik
recherchieren. Denn die meisten Probleme sind nicht neu und meistens
schon gut bis sehr gut gelöst. So auch das Problem der Kraftmessung in
dieser Liga sowie fest verbaut in einem LKW. So eine Lösung mit
Standardbauteilen ist in den meisten Fällen die preiswerteste und
schnellste.
OP #5852154
Der Druck ändert sich unteranderem in Abhängigkeit von der Temperatur
und der Abnutzung des Reifens. Außerdem spielen Größe und Querschnitt
noch eine Rolle.
Ich suche nach einer allgemeinen Lösung dieses Problems. Selbst wenn es
gelingt für einen Reifen die Kraft in Abhängigkeit vom Reifendruck zu
ermitteln wäre es halt nur für diesen einen Reifentyp.
OP #5852162
Hallo Falk,
Ich arbeite als Ingenieur für einen der größten Automotive Betrieben
weltweit.
Der Grund warum ich an diesem Problem sitze ist, dass es keine
allgemeine Lösung dieses Problems gibt! Weil es zur Zeit einfach kein
allgemeines Problem ist, da 99% der NFZ in Europa per Luftfedersysteme
laufen und es da dieses PROBLEM nicht gibt.
Gast #5852238
Chuck N. schrieb:
> ei den piezoelektrische Sensoren stößt man bei hohen Kräften um 120kN
Jetzt weiss Ich, was Du vielleicht meinst: den maximalen Messzeitraum?
Also eigentlich geht es doch nur darum, einen geeigneten Punkt für DMS
zu finden. Oder eine Stelle, die sich sichtbar verformt. Das ist bei
einem Kipper sicher anders als beim Transporter. Aber sicher irgendwo
machbar.
#5852315
Hallo Chuck N.,
>>Ich arbeite als Ingenieur für einen der größten Automotive...
Nimm es mir nicht übel, aber mit dem Status sollte man seine Frage
präziser formulieren können.
1. Was für ein Nutzfahrzeug?
1.1 Kipper
1.2 Sattelauflieger
1.3 Transporter (kann aber eigentlich keine 40to Gesamt)
1.4 Baustellenfahrzeuge, wie Betonmischer etc.
1.5 Deine Definition
2. Federung?
2.1 Blattfedern
2.2 Luftfederung
2.3 Hydraulik
2.4 Deine Definition
3. Ladegut? (untergeordnete Bedeutung)
3.1 Schüttgut wie Kies, Sand, etc.
3.2 Paletten und anderes Stückgut
3.3 Flüssigkeiten
3.4 Deine Definition
4. Fahrzeugausstattung?
4.1 Druckluft-Kompressor
4.2 Hydraulikpumpe
4.3 Liftachse
4.4 Deine Definition
Ohne diese Rahmenbedingungen ist es sinnlos zu diskutieren.
Da habe ich auf die Schnelle wahrscheinlich noch die Hälfte vergessen.
Übrigens, 40to Zuladung ist ne Menge, wenn die Zugmaschine schon 11-13to
wiegt.
  Stevko
OP #5852434
Hallo Stevko,
ich gebe dir Recht das meine Formulierung teilweise schwammig formuliert
wurden jedoch nicht bei all deinen aufgezählten Punkten.
Zu Punkt 1: es geht um einen Sattelauflieger. Ich denke, dass durch die
Frage eigentlich all deine Punkte ausgeschlossen werden können!
Denn:
- Bei Baustellenfahrzeugen und Kippern gibt es kein Problem mit der
Kraftmessung aufgrund der Vorhanden Hydraulikanschlüsse
- Mir ist bis jetzt kein Transporter bekannt der eine Ladung von 400kN
aufnehmen kann.
Punkt 2: Lässt sich meiner Meinung nach aus Frage 1 herleiten. Es ist
von einer inhomogenen Gewichtsverteilung auszugehen und es werden zu
meist Paletten geladen. Macht es einen Unterschied ob es Paletten oder
Schüttgut sind ?
Punkt 3: Diese Frage wurde in ABS. 4 / Zeile 3-4 beantwortet. „Da das
NFZ stahlgefedert ist“
Bei Punkt 4 gebe ich dir jedoch Recht! Hierzu habe ich keine Angabe
gemacht. Hier trifft 4.3 zu.
Ich danke dir für deine Mühe ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen mir
weiter zu helfen
Lg
Ps. Ich hoffe ich konnte einen angemessenen Ruf wieder herstellen
#5852439
Naja, mal ganz einfach formuliert muss in jeden Auflagepunkt des
Fahrgestells eine Kraftmessdose. Aus der Geometrie dieser Punkte und
ggf. einem Neigungswinkel kann man die Gesamtladung und Verteilung
berechnen. Und ich glaube nicht, daß es keine passenden Kraftmessdosen
gibt. Als Gesamtsystem vielleicht nicht, aber das ist ja dein Job, das
zu bauen.
#5852491
Hallo  Chuck N.,
kurz bevor ich ins Bettchen gehe...
--> Ok akzeptiert...
--> gebongt
>>Ich denke, dass durch die Frage eigentlich all deine
--> massiver Fehler!
Nehmen wir nur mal meinen Punkt 3:
>>3. Ladegut? (untergeordnete Bedeutung) --> 3.3 Flüssigkeiten
Diese nivellieren sich bei ebenen Untergrund selbständig aus.
Das heißt eine Messdose wäre bei 5% Abweichung ausreichend.
Würdest Du Schüttgut laden und der Depp auf dem Radlader kippt dir alles
hinten drauf, dann brauchst Du 2 Messdosen über Kreuz.
>>Punkt 2: Lässt sich meiner Meinung nach aus Frage 1 herleiten...
Also mein Punkt 2 war die Frage nach der Federung.
In wie fern sich diese aus:
>>1. Was für ein Nutzfahrzeug? (=Frage 1)
ableiten lässt ist mir ein Rätsel!
>>Macht es einen Unterschied ob es Paletten oder Schüttgut sind ?
In diesem Fall NEIN. Aber man braucht min. 2 Messdosen über Kreuz besser
wären 4 Messdosen.
Häh?
"ABS. 4 / Zeile 3-4 beantwortet."
Was ist "ABS. 4" und "Zeile 3-4"?
Wäre Dein "ABS. 4" meine Frage 4.x reden wir über
"4.Fahrzeugausstattung".
Die hat aber nichts mit der Federung zu tun.
Lieber Chuck N.,
ich weiß nicht wie alt Du bist, doch bei diesen "kruden" Informationen
bin ich raus.
Eine sachdienliche Antwort ala:
"Nutzfahrzeug = 1.1 / Federung = 2.2 / usw. hatte ich erwartet.
Doch statt dessen --> siehe Oben.
Wenn man nicht mal als Ingenieur eine Fragestellung mit fixen
Bezugspunkten beantworten kann, wird der Rest auch nix.
Übrigens, für meinen Kumpel(Transporteur) habe ich genau Dein Problem
für eine Luftfederung im Kipper gelöst.
Deshalb waren meine Fragen so detailliert.
Viel Spaß noch bei der Lösung von deinem Problem...
  Stevko
#5852497
> wiegt.
Das ist das Zulässige Gesamtgewicht. Die durchschnittliche zuladung
beträgt um die 24 t.
Ich würde entweder über einen Poti/Impulsgeber den Abstand von
Fahrzeugboden und Achse messen oder mit einem Abstandssensor den Abstand
von Fahrzeugboden zur Fahrbahn/Standplatz.
#5852508
das ist das absolut typische 'Neuzeit-Ingenieur-Problem', man verliert
sich in Definitionen, um nicht zu sagen, in Haarspaltereien. Logisch wie
Mr. Spock, so möchte man erscheinen und verliert das eigentliche Problem
aus dem Fokus.
Es gibt ja nicht allzu viele Lösungen für diesen Problemansatz (dass
kein in D zugelassenes Fahrzeug eine Nutzlast von 40 T aufweist, dürfte
den meisten bekannt sein), an sich kein sonderlich anspruchsvoller Job,
eine 'schwimmende Messung einer Kraft, die zunächst auf die Achsen
drückt und im weiteren Verlauf auf den Rädern lastet, es sei denn, der
Laster ist aufgebockt, aber dann brauchen wir auch nichts messen wollen.
Ist er das nicht, wird wohl der Luftdruck das entscheidende Kriterium
hinreichend genau darstellen, egal wie warm der Reifen ist, egal welche
Größe, das alles lässt sich recht simpel in Tabellen hinterlegen.
Interessant dabei ist, wohin sich die 'Problemlöser' definieren, um das
Problem als unlösbar kennzeichnen zu können. Viel Spaß noch beim grübeln
und definieren und sich verlieren...
Grüßens, harry
#5852630
Man kann auch über die "Verbiegung" der Achsen die Kraft mit DMS-Brücken
messen. Damit haben wir in meiner alten Firma die Beladung von
Auto-Kränen gemessen. Irgendwo an einem stationären Teil der
Radaufhängung werden unten  DMS-Sensoren angeschweißt, welche dann auf
Ausdehnung durch minimalste Verformung der Aufängung reagieren.
Gast #5852665
ich hätte das so interpretiert, dass er 10kN Zuladung auf 5% genau
wiegen möchte, also sauf 500N genau.
Bei einem Messbereich von 400kN also etwa 0,1% Genauigkeit.
lt. TO handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Sattelauflieger und wir
wissen nicht einmal, ob die Messeinrichtung nur im Auflieger oder auch
in der Zugmaschine eingebaut werden soll. Im ersten Fall müsste man auch
die Aufliegelast am Auflieger messen.
> weltweit.
Ich frage mich, warum einer der größten Automotive Betriebe der Welt
jemand mit dieser Aufgabe betraut, der im mikrocontroller.net nach der
Lösung suchen muss und nicht einmal die Aufgabe präzise beschreiben
kann.
Gast #5852704
Üblicherweise beziehen sich die 5% auf den Gesamtmessbereich.
Bei Fahrzeugen, die 10kN zuladen können (wieso eigentlich Kraft statt
Masse?) wären das 500N, bei Zuladung 20t dann 1t.
Ich gehe also davon aus, dass er verschiedene Fahrzeuge mit "skalierter"
Messtechnik ausrüsten will.
#5852974
Über den Reifendruck wird das nix.
Wenn man mal die Änderung durch Temperaturschwankungen unberücksichtigt
lässt, kann der Druck nur durch Verkleinerung des Volumens zunehmen.
Nur um welchen Prozentsatz nimmt das Volumen bei Beladung ab? Ich
schätze mal dass bei 20% der Reifen schon plattgedrückt wäre und das
Fahrzeug auf der Felge steht.
