Drucker an RS232
Gast #5851578
Hallo zusammen
Ich habe einen Rechner mit DOS und einem Programm welches nur unter DOS
läuft. Auch im DOS-Fenster unter Windows geht es nicht.
Jetzt zu meinem Problem der Drucker gibt so langsam den Geist auf und
müsste ersetzt werden, Leider gibt es keine Drucker mehr mit Centronics
oder Seriel nur noch USB. Deshalb suche ich einen Adapter von Seriel o.
Centronics auf USB. Im Netz werden Adapter zu hunderten angeboten aber
leider keiner der es erlaubt einen USB-Drucker an die RS232 oder
Centronics anzuschließen.
Weiß jemand eine Lösung für mein Problem.
Danke
Gast #5851596
> Centronics auf USB.
Das gibt es nicht direkt und kann auch nicht funktionieren, da jeder
USB-Drucker sein eigenes USB-Protokoll spricht. Du brauchst also wenn
schon einen Adapter, welcher einen bestimmten Drucker kennt. Die
"normalen" USB-RS232-Adapter die man so findet sind aber etwas ganz
anderes und bringen hier nichts.
Vielleicht gibt es aber eine bessere Möglichkeit - kannst du das
Programm nicht in einem DOS-Emulator (z.B. DOSBox) ausführen und eine
dieser Lösungen benutzen, um die Druckdaten umzuleiten:
https://blog.dummzeuch.de/2014/03/03/printing-from-dosbox/
https://www.printfil.com/
Dann kannst du den alten Rechner auch in den Ruhestand schicken...
Gast #5851617
Nadeldrucker Oki ML 5100FB eco
24-Nadeldrucker, Papierformat bis A4
Durchschläge: Original + 4 Kopien
Breite: max. 354mm
Papierzufuhr: hinten
Geschwindigkeit: 375 Zeichen/Sekunde (15 cpi)
Druckbreite: 80 Zeichen/Zeile (10cpi)
Auflösung: 360 x 360 dpi, Speicher: 64 KB
Druckmedien: Endlospapier, Einzel- und Mehrfachpapier
green-Aspekt: Energie Star - energiesparend
Schnittstelle: USB 2.0, parallel, seriell
Treiber: Windows 2000 und höher,
Lieferung inkl. Farbband, Software, Netzkabel, Handbuch
Maße (BxHxT): 34,9 x 18 x 23cm, Gewicht: 4,0 kg,
Persönliche Seite #5851761
Henrik Haftmann hat eine Selbstbaulösung entwickelt:
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/PC/USB2LPT/lpt2usb.de.htm
Das größere Problem im vorliegenden Fall dürfte sein, daß der neue
Drucker unabhängig von der verwendeten Schnittstelle *auf die gleiche
Weise* angesteuert werden können muss wie der alte.
Der neue Drucker muss also den "Druckerdialekt" des alten möglichst
identisch interpretieren.
Gast #5851834
Also jeder Drucker, welcher eine par. oder ser. Schnittstelle hat,
sollte das können.
Es gab da wohl:
- NEC?
- IBM I
- IBM II
- EPSON
Im unteren Bereich waren die gleich.
Nun habe ich mal einen Test gemacht unter W98.
Einen kleinen Text im Editor mit dem Treiber von einem Nadeldrucker
Panasonic  KX-P1080 auf den OKI Okipage 6e (Laser). ausgegeben.
Über Parallelkabel.
Ging!
Gast #5851901
Keine neuen, aber ich habe z.B. hier noch 2 Laserdrucker mit Centronics
in Betrieb. Es muss da draussen noch tausende geben, schau einfach mal
bei ebay nach Drucker parallel. Verschenkt werden die allerdings nicht,
es gibt ja Bedarf. Ich werde meine auch mal anbieten bevor ich sie
einfach nur wegwerfe.
Ein Problem ist natürlich dass DOS-Programme normalerweise nur wenige
Druckermodelle unterstützen. Universelle Druckertreiber gibt es unter
DOS nicht. Am üblichsten sind Epson-Nadeldrucker. Ich habe daher mit
einem DOS-TSR Epson umgewandelt in Laser PCL, um mit einer alten
Buchhaltung Laserdrucker einsetzen zu können, hat jahrzehntelang
funktioniert.
Nicht aufgeben, es gibt immer Möglichkeiten, man muss sie nur finden und
die Frage klären ob sich der Aufwand noch lohnt.
Georg
Gast #5851928
Es werden reine ASCII ausgegeben.
Und mit der Code-Page festgelegt.
Wie dann die Schrift aussieht, ist im Drucker hinterlegt.
Beim genannten Panasonic  KX-P1080 ist es ein langes Mäuseklavier.
Bei einem Laser über das Drucker Menue.
Gast #5851935
Meines Wissens nach erben alle PC-Drucker bei ihrer Geburt ein
Verständnis für den uralten EPSON FX80 Code. Die Schnittstelle muß
natürlich passen.
Also ein Uralt IBM-PC von 1983 muß seinen Druckoutput an jeden Drucker
loswerden.
Aber wie hier schon vorgeschlagen, einen HP-LJ 4000 ersteigern und gut
ist es.
Gast #5851937
Stefanus F. schrieb:
> Das klingt für mich so, als ob du weisst, welche Software pwhdg
> verwenden will. Oder wie hast du das gemeint?
Weiß ich!
Es ist DOS.
Natürlich gab es schon unter DOS auch Programme, welche in Zusammenhang
mit bestimmten Druckern Grafik ausgeben konnten.
Da hätte er aber keine Chance einen nanderen Drucker zu nehmen.
Wenn man unter DOS z.Bsp. "ABC" ausgeben will, dann schickt man einfach
an den LTP HEX  41 42 43 .
Den Rest macht dann der Drucker.
Gast #5851946
Ich habe noch einen HP 5L stehen. Wurde noch kurz vor der Ehrenhaften
Entsorgung innen alles mögliche erneuert. (nicht von mir)
Musste mal ne Mail schreiben. [stromtuner<ät>gmx.de] In 14478 abzuholen.
50€ möchte ich haben dafür. Ich habe damit immer mal meine paar Vorlagen
fürs Leiterplattenentwickeln ausgedruckt. macht ja heute eh keiner mehr.
Gast #5851949
Wer da etwas rumspielen will, richtet sich dazu einen einfachen Drucker
ein.
W7, Drucker Generic, Generic/ Text Only .
Man kann da auch eine COM zuweisen. Als Grundschrift ist da erst mal
US(ANSI) eingestellt.
Gast #5851962
Und formatierten Text, wie Fett, Unterstrichen, Kursiv, etc.
Leider wissen wir noch nicht, ob das Programm des TO einfach nur ASCII
ausgibt, oder druckerspezifische Steuersequenzen. Einfach nur ASCII
müsste jeder Drucker können, da bin ich bei Dir.
Gast #5852068
Die heutigen Drucker erkennen meist von alleine die richtige Emulation,
ggf. kann man die einstellen.
Gast #5852100
Nein, das ist schon sehr lange nicht mehr der Fall. Jahrzehnte!
Das fing schon zu Zeiten von WfW3.11 an, dass das nicht mehr der Fall
war, da kamen die ersten sog. "GDI-Drucker" auf, spätestens ab Windows95
wurden nach und nach praktisch alle neu erscheinenden Consumer-Drucker
solche GDI-Drucker. D.h.: zwischen Computer und Drucker wird ein
vollkommen proprietäres Binärprotokoll gespruchen, über das im
Wesentlichen im Computer vorberechnetete Images des Druckbilds an den
Drucker geschickt werden.
Anfangs gab es allerdings sehr oft noch mit einer Treiberkomponente, die
für DOS-VMs einen LPTx bereitstellte, über den dann (meist) das
Epson-Protokoll gesprochen werden konnte. Diese Daten haben den Computer
aber schon überhaupt nicht mehr verlassen, die wurden von der
entsprechenden Treiberkomponente einfach in Druck-Images umgerechnet und
diese dann über den allgemeinen Windows-Druck-Mechanismus und damit auch
das proprietäre Protokoll des Druckers an selbigen verschickt.
Aber selbst zu Zeiten, als noch jedes Windows eine DOS-VM besaß, gab es
schon viele Consumerdrucker, bei deren Treiber eine entprechende
Komponente fehlte. Und heute, da praktisch kein noch unterstütztes
Windows überhaupt eine solche VM noch standardmäßig besitzt, gibt es
auch in praktisch keinem Treiber mehr eine entsprechende Komponente...
Gast #5852138
Oder einen jelativ jungen gebrauchten HP ersteigern und ein Centronics
Modul nachrüsten.
HP J7972G
Die HP 1284B Parallelkarte fungiert als Parallelschnittstelle für
kompatible HP Peripheriegeräte:
Color LaserJet 3000, 3800, CM6030, CP3505, CP3525, CP6015; LaserJet
M3027, M3035, M4345, M5025, M5035, M9040, M9050, P4014, P4015, P4515;
LaserJet Enterprise M5039, P3015
Gast #5852214
svensson schrieb:
> Alle brauchbaren Drucker sind heute keine GDI-Drucker mehr
Aha. Dann nennen mir doch bitte mal irgendeinen aktuellen Tintenpisser,
der einen Treiber bereitstellt, der für irgendeine noch aktuelle
Windows-Version für eine DOS-VM einen LPT-Port bereitstellt, über den
ein DOS-Programm mittels EPSON-Sprache seine Druckwünsche loswerden
könnte...
Also, nicht dass mich das in irgendeiner Form interessieren würde, aber
für den TO wäre das wohl die ultimative Lösung seines Problems...
Persönliche Seite #5852218
"kein GDI-Drucker" bedeutet nicht, daß Deine DOS-Vorstellungen
unterstützt werden müssen.
Man könnte einen Epson-Tintenstrahldrucker verwenden, möglicherweise
versteht der immer noch einen der steinzeitlichen Druckerdialekte (ESC/P
o.ä.).
Wie ich aber schon schrieb: Solange der Threadstarter sich nicht mehr
meldet, ist jede weiterführende Diskussion müßig.
Gast #5852239
> Tintenpisser
Tintenpisser sind m.E. ohnehin unbrauchbar, lediglich bei Plottern lasse
ich diese Technik gelten. Ich sagte doch "brauchbare Drucker". ;-))
Der Brother HL-L6250DN hat eine Emulation für IBM Proprinter XL und
Epson FX-850.
Gast #5852483
> o.ä.).
Stimmt, aber interessant ist es.
Moderne kann ich leider nicht testen.
Bei mir werkelt für Farbe ein EPSON Stylus Color 660.
Hat einen Par. Anschluß, aber dank eines Par. nach USB läuft der auch
unter W7.
Sonst ein Laser OKI B4250, mit USB und Par. .
(Auch noch ein Okipage 6E und ein Okipage 6EX.)
Beide kann ich auch unter DOS betreiben.
Vielleicht meldet sich Autor: pwhdg (Gast) doch nochmal.
