uint64 wert in uint8 array
Gast #5851728
ich habe mal eine Frage.
ich habe eine Variable in uint64. Diese möchte ich gerne in einen 8 byte
langen Array uint8 packen.
z.B.
0x9e884dd9d83d8588
in
array[8] = {0x9e, 0x88, 0x4d, 0xd9, 0xd8, 0x3d, 0x85, 0x88}
momentan mache ich es in einer for-schleife
    for(uint8 x=0; x<8; x++)
        transformedValue[x] = (uint8)((value>> (56 - 8*x))& 0xFF);
gibt es da einen anderen weg? ohne schleife? (und ohne alle elemente
untereinander zu schreiben?)
eigentlich ist doch transformedValue das gleiche wie value, nur anders
dargestellt.
Gast #5851746
Bernd K. schrieb:
> Auf einem Little endian Prozessor kommst Du nicht umhin erstmal die
> Endianness umzudrehen um es in Big-Endian-Format ins Array zu schreiben,
> also direkt auf einen Rutsch geht schonmal nicht.
schade.
Hatte es auch mit memcpy probiert
memcpy(transformedValue, &value, sizeof(value));
dann war transformedValue aber verdreht.
Dann belasse ich es bei der schleife
#5851759
das & 0xff am Ende kannst Du weglassen, das geschieht implizit beim
Zuweisen zu einer 8-bit Variablen.
Du könntest das Array auch von hinten her auffüllen und value einfach in
jeder Iteration um 8 nach rechts schieben, dann sparst Du Dir die
Rechnerei um die shiftweite zu ermitteln.
