Thermoresistor, Thermocouple und wie beschalten
OP #5852009
Ich habe mal wieder eine dusselige Frage aus der Welt eines
Klein-Flugzeugs.
Dort gibt es einen sensor, der die Temperatur der Ansaugluft NACH dem
Turbolader (also im kalten Teil) misst.
Messbereich bis ~280F ~160°C.
Funktioniert hat das Ding wohl seit Dutzenden von Jahren nicht ohne das
es jemanden gestört hätte. Schon gar nicht verschiedene Werften. Und
auch nicht die damaligen Eigner. Aber mich stört's
Die Lösungen waren den Sensor zu tauschen und dann zu sagen, das
Anzeigeinstrument sei defekt weil es weiterhin nicht funktionierte. Die
letze Aussage war, "lasst es einfach so; das Instrument ist
irreparabel". Das ist aber wohl auch schon wieder JAhre her.
Möglicherweise wurde ein defekter Sensor mit einem flaschen Typ ersetzt.
Umso überraschter waren unsere Blicke, als wir die beiden Anschlüsse zum
Sensor abgeklemmt haben und die beiden Leitungen ZUM Anzeigeinstrument
kurzgeschlossen haben: Das defekte Anzeigeinstrument zeigt
Vollausschlag!
Der Widerstand des Sensors ist zwischen beiden Leitungen unendlich und
auch kein Stromfluss zwischen einem der Kabel und dem Gehäuse.
Eine mv-Spannung konnte ich auch nicht messen.
Mit einem Poti als Sensorersatz kann man den Zeiger hübsch rauf und
runter bewegen. Soviel also zur Diagnose "Instrument kaputt"
Jetzt geht es also darum was es für ein Sensor ist.
Da bekomme ich die unterschiedlichsten Aussagen. Das reicht von PTC bis
zum Thermocouple. Es gab sogar den Tip, den Sensor mit einem Sensor der
Abgastemperatur zu ersetzen
PTC kommt m.M nicht in Frage, denn der ERHÖHT mit der Temperatur den
Widerstand und ich bekomme die hohe Temepratur bei Kurzschluss der
Anschlussleitungen angezeigt.
Eher dürfte es ein NTC sein
Aber Thermocouple? Mit dem würde man doch wohl eine Art
Verstärkerschaltung benötigen um eine sehr niedrige Spannung zu messen.
Das könnte doch m.M. nach das Verhalten des Instrumentes nicht erklären.
Aber warum nicht? Im sleben Instrument wird mit einem zweiten Sensor die
Abgastemperatur gemessen - und die geht bis 1750F
Bei der university of google finde ich keine konkreten
Schlatungsvorschläge zur Anzeige.
Kann mir jemand helfen, damit ich ein bisschen besser vor der Werft
mitreden kann.
klingt ganz danach. PTC ist es nicht nach der Beschreibung, und eine
Schaltung für Thermocouple dürfte nicht mit Poti funktionieren.
> runter bewegen.
stell doch mal einige Wertepaare hier rein. Also Widerstand Poti <->
Angezeigte Temperatur.
Wenn kein Multimeter vorhanden (um den Widerstand zu messen), hilft auch
Widerstand und Typ (linear/log, müsste aufgedruckt sein) des Potis und
die ungefähre Stellung.
Mit so 3-4 dieser Wertepaare sollte man recht gut einen NTC "erraten"
können, einige mehr wären besser (mehr als 5-10 sind überflüssig).
K. S. schrieb:
> ich nehem an die Temperaturen sind in °C Angegeben?
Wer lesen kann, muß nicht annehmen, die Tabellenwerte sind Grad
Fahrenheit.
Damit sind also ein paar Eckpunke des NTC bekannt, umgerechnet und
gerundet:
 38 °C - 1730 Ohm
 66 °C - 600 Ohm
 93 °C - 250 Ohm
121 °C - 114 Ohm
141 °C -  70 Ohm
149 °C -  57 Ohm
Jetzt muß nur noch jemand den passenden NTC finden, der mechanische
Einbau ist dann eine weitere Baustelle.
OP
Die Werte passen recht gut zur 3kOhm-Kennlinie
Bei Alibaba gäbe es sogar Sensoren, die verflixt ähnlich dem vorhandenen
sind.
Die sind allerdings für eine Tofu-Maschine vorgesehen :-(((
Wie auch immer eine Tofu-Maschine funktioniert - das geschmacksneutrale
Zeugs braucht kein Mensch
