Antwort auf eMail kommt 15 Stunden verspätet
Gast #5852413
Hallo an alle,
verschickte gestern eine eMail und erwartete heute Vormittag eine
Antwort per Mail, ob eine Abholung klar geht. Erhielt leider keine
Antwort. Wegen Termin habe ich die Sachen dann per Spedition verschickt
und dies um 18 Uhr per eMail gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt ist immer
noch keine eMail eingegangen. Und seltsamerweise auch keine anderen
eMails.
Nun erhalte ich eben (22 Uhr) die Nachricht 'Abholung geht klar' mit dem
Datum von heute Vormittag um 7 Uhr. Jetzt habe ich ein Problem :-(
Kann man sich nicht darauf verlassen, dass eine eMail umgehend (d.h.
innerhalb 1 Minute) übermittelt wird?
Provider ist Telekom.
Grüße an alle
#5852423
Hallo Manfred,
Nein, kannst Du nicht!
So ein eMail-Server kann mal aus sein, wegen Updates heruntergefahren
sein oder einfach nur kaputt. In allen diesen Fällen wird er nicht
erreichbar sein.
Damit bleibt Deine eMail  beim "vorhergehenden" Server liegen und wartet
so lange, bis der nachfolgende Server wieder eMails annimmt.
Im Normalfall versucht ein sendender Mailserver es bis zu 4h, eine Mail
weiterzusenden. Danach bekommt man meist eine eMail. Das kann aber vom
Admin geändert werden.
Beitrag #5852424 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5852429
Nein, darauf darf man sich nicht verlassen. Bei meinem Arbeitgeber
werden Mails, die von einem noch nicht bekannten Absender kommen
zunächst vom Mailserver abgewiesen. Das bis zu 15 Minuten lang. Erst
wenn die Gegenseite dann immer noch versucht, dem Server die Mail zu
schicken, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Spam. Dann erst kommt
sie in meinem Postfach an.
15h ist krass, kommt aber vereinzelt vor. Mail ist eben kein geeignetes
Medium für gesicherte Zustellung von Nachrichten.
Gast #5852437
Nein. Ich habe mehrere Mailzugänge bei verschiedenen Anbietern und sehe
im Test Zeiten zwischen sofort und mehreren Stunden.
Thomas V. schrieb:
> Das kann aber vom Admin geändert werden.
Das ist der einzig richtige Teil Deiner Beschreibung: Der Betreiber legt
es fest.
Ich kenne eine Struktur mit zunehmenden Zeiten, die nach ca. einem Tag
eine Warnung schickt und nach vier Tagen endgültig aufgibt, Info 'konnte
nicht zugestellt werden'.
Bekannt als "Greylisting". Hilft gegen Spam, ist aber im Arbeitsalltag
extrem lästig.
Gast #5852449
Nein, natürlich nicht. Wenn Du wissen willst wo sie lag dann schau in
den Header, da steht das üblicherweise drin.
Gast #5852538
1.Man könnte z.B. eine Mail an den Empfänger senden UND cc an sich
selbst. So könnte man gleich prüfen, ob sie hier rausgeht oder unterwegs
erst verzögert wird.
2.Wenn sie zufällig beim Empfänger im Spamordner landet hast Du Glück
wenn er sie überhaupt mal liest.
3. Eine Mail mit der Option Empfangsbestätigung ist noch keine Garantie,
daß sie jemals ein Mensch liest.
Gast #5852557
BTW: Man kann das Datum/Zeit in einer Mail beim senden auf jeden
beliebigen Zeitpunkt setzen.
Normalerweise trägt das e-Mailprogramm dort den aktuellen Zeitpunkt laut
Rechneruhr ein, aber das muss nicht zwingend.
Verzögerung durch Mailserver kann also auch eine Ausrede sein ;-)
Ein Blick in die Header ist hier auch hilfreich.
Gast #5852559
Nein.
Ich betreibe ein auf Email basierendes Anwesenheits- und
Dienstplanungssystem. Vor einiger Zeit hatten wir das Problem, dass
Emails, welche tagsüber von einem bestimmten Provider (vom
Smartphone)verschickt wurden erst nach vielen Stunden, oftmals erst
nachts ankamen. Wurden die Emails dagegen nachts verschickt, kamen die
innerhalb von Sekunden an. Die Probe tagsüber mit anderen Providern
zeigte aber, dass es kein grundsätzliches Problem war sondern nur
zwischen Absender- und Empfänger-Provider. Es kann auch kein Lastproblem
gewesen sein, mit anderen Adressen ging es. Man hatte den Eindruck, als
ob die Emails erstmal "liegen gelassen" wurden.
Hier auch.
Gast #5852587
ein Blick in die Mail Header verrät, auf welchem Server die Mail so
lange gelegen hat, dort ist jeder einzelne mit einem Timestamp
aufgeführt. Lag die Mail auf einem extrem lange, kann er selber oder der
nächste das Problem gehabt haben.
Grüsse
#5852592
Und es ist kein Instant Messaging, das darauf ausgelegt wäre, deine
Nachricht mit möglichst wenig Verzögerung zu versenden.
Soweit ich weiß, gab es früher (und gibt dann vielleicht noch)
Mailserver, die die Mails sammeln und nachts erst verschicken, um
tagsüber mehr Bandbreite zu haben für anderen Traffic.
Gast #5852720
> extrem lästig.
Es ist vor allem sehr fahrlässig und kann teuer werden.
Ein Unternehmen muss nämlich auch den Spamordner nach Abmahnungen und
vergleichbarem durchsuchen, ansonsten kann es teuer werden.
Anders als bei Privatpersonen bedarf es hier nämlich keines formalen
Schriftverkehrs.
Ein Anwalt, der also bspw. ne Abmahnung per E-Mail verschickt mit der
Frist von  5 Tagen und die Mail landet dann im Spamordner und wird erst
6 Tage später entdeckt, dann muss das Unternehmen zahlen und kommt damit
zu spät auf die Abmahnung korrekt zu reagieren.
#5852727
>> extrem lästig.
Greylisting? Das ist ja keine Ablehnung, sondern nur eine Verzögerung im
Minutenbereich. Im Spam-Ordner landet es deshalb noch nicht.
Wenn allerdings ein Unternehmen bei jedem Zustellversuch einen anderen
Mailhost verwendet, dann kann es dazu führen, dass jedesmal erneut die
Zeitsperre greift. Dann gibts Probleme, IIRC beispielsweise bei
Microsoft.
#5852803
Weshalb es hilfreich ist, wenn der primäre Spamfilter auf dem MX Host
sitzt und Spams nicht erst entgegen nimmt, sondern im Mailprogramm
ablehnt. Dann ist nachweislich keine Zustellung erfolgt. Um nicht zu
viel abzulehnen, sollte man den zwar nicht zu restriktiv einstellen,
aber damit wird der Spamordner viel kleiner.
#5852827
Jens M. schrieb:
> Es gibt immer noch Leute, die nicht wissen, das email einer Postkarte
> gleichzusetzen ist?
Im Unterschied zu einer Postkarte gibt es beim Email Protokolle der
beteiligten Systeme. Im Mailer für den Übergang ins Internet steht dann
beispielsweise:
May 23 12:43:19 mailxx postfix/smtp[5202]: XXXXXXXXX: to=<jens.m@wasweissich.de>, relay=smtp.rzone.de[81.169.145.98]:25, delay=0.96, delays=0.24/0/0.13/0.58, dsn=2.1.5, status=sent (250 2.1.5 OK mail delivered with id YYYYYYYYYYY)
Damit ist dokumentiert, dass eine Mail an jens.m@wasweissich.de um
12:43:19 vom für wasweissich.de zuständigen Mailer entgegen genommen
wurde. Von da an liegt die Verantwortung beim Empfänger, oder einem von
ihm beauftragten Mailservice.
> Liegt vielleicht daran, das Generaton Whatsapp keine Postkarten mehr
> kennt...
Im Glashaus sitzen und mit Steinen schmeissen? ;-)
#5852832
Die Protokolle kannst du aber auch erst lesen, wenn du sie oder die Mail
bekommst.
Was machst du wenn eine Mail nicht ankommt? Weil z.B. der Spamfilter sie
direkt löscht und nicht in den Junk schmeißt?
Das ist dann wie eine Postkarte, die dem Boten aus der Tasche gefallen
ist.
Es gibt keine Verfolgung, nur hinterher ein Protokoll, und selbst das
wissen nur die wenigsten, es können nur die wenigsten lesen, und es
landet ja auch im Regelfall beim Empfänger, dem es oft egal ist.
Gast #5852843
Den Postkartenvergleich benutze ich auch immer. Etwas moderner wäre
vielleicht "fire and forget".
Zudem muß noch darauf hingewiesen werden, daß auch die
Zustellbestätigung nur funktioniert, wenn der Empfänger das will.
Auch kann der Laufweg einer Mail systembedingt nicht vorhergesehen
werden, was ja auch ein großer Vorteil ist, daher die Laufzeit auch
nicht. Einmal, aber wirklich nur einmal, habe ich eine Laufzeit von 8
Tagen erlebt.
Spamfilter ist leider ein Muß, denn in der Spitze hatten wir nur eine
echte Mail auf 1000 Spams, dann haben wir das Problem ausgelagert...
#5852847
> bekommst.
Oben zeigte ich das Protokoll des Absenders, nicht das des Empfängers.
Damit kann ein Absender mit Zugang zu diesem Protokoll nachweisen, dass
dein MX Host oder der des vor dir beauftragten Mailproviders (oben
smtp.rzone.de = Strato) die Mail entgegen genommen hat.
Damit ist die Mail aus Sicht des Absenders zugestellt, also quasi bei
dir im Briefkasten angekommen. Der Rest ist dann nicht sein Problem,
sondern deines. Vergleich: Wenn die Poststelle eines Unternehmens einen
entgegen genommenen Brief verschlampt, ist es ein Problem des
Unternehmens, nicht des Absenders.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang jedoch, dass sich aus der Historie
des Kontakts zwischen Absender und Empfänger ergibt, dass
Mailkommunikation akzeptiert wird. Was bei vorheriger Mailkommunikation
angenommen werden kann.
Das liegt in der Verantwortung des Empfängers. Wenn der seine Mailer so
konfiguriert, dass sie Information löschen, dann ist das sein Problem,
nicht das des Absenders.
> ist.
Das ist ein Briefkasten mit Shredder. Da kann der Bote nichts dafür.
#5852866
> Damit kann der Absender nachweisen, dass dein MX Host oder der des vor
> dir beauftragten Mailproviders (oben smtp.rzone.de = Strato) die Mail
> entgegen genommen hat. Damit ist die Mail aus Sicht des Absenders
> zugestellt, also quasi bei dir im Briefkasten angekommen. Der Rest ist
> dann nicht sein Problem, sondern deines.
War nicht genau die Frage oben, warum das klemmt?
Was steht denn dann im Absendeprotokoll? Nix? Hmmm...
Bist du dir sicher, das das eine Gerichtsfeste Argumentation ist?
Zudem Spamfilter heutzutage normalerweise so konfiguriert sind, das der
Absender nicht mitbekommt das er gespammt wurde. Denn
- wenn er merkt das er gelöscht wird, versucht er den Spamscore zu
senken, was für den Anwender des Spamfilters die User Experience
verschlechtert
- wenn er merkt, das es die Adresse nicht gibt, sind schon mal Daten
angefallen, denn irgendwoher kennt der die Adresse. Also ist ein
Spamfilter davor, dann weiter wie oben
- Wenn er einen Bounce bekommt, weiß er da sitzt einer. Weiter wie oben.
Also wird Mail angenommen und direkt entsorgt, ohne Nachricht an eins
der beiden Enden. Den User hinter dem Filter zu benachrichtigen würde
Spam mit Spam ersetzen, macht man also auch nicht.
Du weißt genau was ich gemeint habe: Du als Mailsender bist nicht in der
Lage, irgendwas zu machen wenn die Mail nicht ankommt.
Ob sie jetzt geschreddert, geklaut, verbrannt, verloren oder in den
falschen Schlitz gesteckt wurde.
Mit Glück kannst du sehen woran es liegt, ändert aber nix dran, das du
evtl. Faxen musst.
#5852880
... status=deferred ... said: 450 4.2.0 <jens.m@wasweissich.de>: Recipient address rejected: Greylisted, ...
... status=deferred ... said: 450 The recipient you are trying to contact is over daily incoming mail quota. Please try again later.
... status=bounced ... said: 550 5.1.1 ... <jens.m@wasweissich.de>: Recipient address rejected: User unknown in relay recipient table
4xx sind temporär, 5xx endgültig. Bei "deferred" kommt irgendwann später
ein "sent" oder ein "bounced".
Der Absender mit Zugang zum Protokoll kann also wissen, ob das beim
Empfänger erfolgreich eingeworfen wurde, ob es in der Warteschleife
hängt, oder abgelehnt wurde. Ein Grund der Ablehnung steht meist auch
drin.
Er kann nicht wissen, ob ein eingeworfener Brief beim Empfänger lesbar
ankam, aber das muss er auch nicht. Die Frist läuft.
Wenn das Protokoll die Nichtauslieferung mitteilte: meist gibts dann
auch einen Bounce: Brief senden, also die Dinger aus Papier.
#5852903
Ernst?
Ein Server, der Graylisting als Spamschutz macht, sagt dem Absender das
er das tut, damit der Spammer die Mail nochmal schickt um sich
whitelisten zu lassen?
W0t?
Im übrigen:
Ich hab ein Outlook mit einem Exchange hier.
Wo kann ich bei einer gesendeten Mail das Protokoll sehen?
In den Eigenschaften der Mail steht nix (oder nix sinnvolles), bei einer
bekommenen Mail dagegen kann ich das Protokoll einsehen.
Oder geht das nur bei einer im "Postausgang", nicht in "Gesendete"?
Da hatte ich noch nie was stehen, die Mails gehen sofern online immer
sofort in den anderen Ordner.
Ich habe keinen Zugriff auf den Exchange.
Gast #5852924
Jens M. schrieb:
> Ernst?
Lass es gut sein - A. K. ist offensichtlich ein Blinder, der sich gerne
über die Vor- und Nachteile sowie persönliche Vorlieben diverser
Farbschattierungen unterhält.
Der ganze von ihm angestellte Vergleich ist natürlich Quatsch, und
entsprechend aktueller Rechtsprechung würde ICH damit zumindest nicht
vor Gericht ziehen.
#5852952
https://de.wikipedia.org/wiki/Greylisting sagt:
"Typische Software für den Massen-Versand von E-Mails (insbesondere
Würmer oder Trojaner) versucht oft nicht, eine (Spam-)E-Mail ein zweites
Mal an denselben SMTP-Server zuzustellen. Solche E-Mails werden durch
„Greylisting“ erfolgreich gefiltert. Zurzeit ist damit eine sehr
effektive Spambekämpfung möglich, die den Spam auf bis zu ein Zehntel
reduziert."
#5852953
Der Absender muss nicht neu senden, sondern der Mailserver des Absenders
oder seines Providers tut dies automatisch für Stunden oder Tage, wie
oben bereits beschrieben wurde. Abhängig davon, ob der MX-Host des
Adressats erreichbar war, oder was für einen Statuscode dieser
zurückmeldete.
Als Admin eines solchen Servers kann ich es. Als GXM-User kann es nicht.
Aber irgendwann gibts in beiden Fällen bei Nichtzustellung ein "bounce".
Klar, das ist nicht niet- und nagelfest. Deshalb baut man ja spezielle
Systeme für Anwalts- oder Verwaltungspost. Auch SMS ist manipulierbar,
ist aber gerichtsverwertbar.
#5852983
Clemens L. schrieb:
> Dazu muss der Exchange-Admin das Protokoll einschalten, und dann landet
> es in einer Textdatei auf dem Server.
Das nützt aber nur etwas, wenn es der Exchange-Server selbst ist, der
die Mail per Internet dem MX-Host des Empfängers übergibt. Landen solche
Mails jedoch zunächst auf einem weiteren Server, der sich noch im
Einflussbereich des Absenders befindet, bringt das Protokoll des
Exchange-Servers wenig.
oszi40 schrieb:
> Hast Du schon mal eine Mail mit dem Editor genauer angesehen?
Wenn du die Received-Lines meinst: Die kriegt der Empfänger zu sehen,
nicht der Absender. Bei Mails, die der Empfänger nicht kriegt, der
Absender aber versendet hat, nützt das nichts.
#5853125
> reduziert."
Erstmal danke.
Aber:
du hast gesehen, das der Artikel "steinalt" ist?
Keine Ahnung von wann die spezielle Aussage ist, aber die wenigen im
Text genannten Daten sind alle >10 Jahre her.
Und es steht auch: (Zitat:)
Wie alle Methoden der Spambekämpfung verliert Greylisting durch
Weiterentwicklung der Spam-Software an Effizienz. Je mehr sich
Greylisting verbreitet, desto mehr werden sich die Spammer anpassen.
(Zitatende)
Wenn ich Spamschleuder wäre, würde ich das doch als erstes einbauen.
Ich gehe daher davon aus, das es schon lange implementiert ist.
Genau wie individuelle IDs an den Bildchen in HTML-Mail: Outlook lädt
Bilder nach, zack weiß der Spammer da sitzt einer vor. Spam go!
Die verdienen schließlich Geld damit, und nicht wenig. Sonst würden sie
es nicht machen.
Gast #5853532
Wenn nix ankommt, kann man natürlich nix sehen. Bei einer VERSPÄTETEN
Antwort würde ich trotzdem mal genauer nachsehen ob es Hinweise gibt.
