ADC wackelt ohne Verbraucher zuviel
Gast #5852682
ich hab mir ein kleines Energiemessgerät für Spannungen bis 21V
gebastelt.
Leider hab ich jetzt ein Problem der ADC mit dem ich den Strom über
einen 0,5Ohm Widerstand messe wackelt ohne Verbraucher zu sehr rum.
Hab die 0,5Ohm in der Minusleitung.
Wenn ich keinen Verbraucher dran hab mißt der ständig 40 bis 50 mA.
Mit Verbraucher ist er erstaunlich präzise Abweichung 1,2 bis 2,1 mA.
Hab an dem ADCs jeweils 100nF gegen Masse.
Bei der Spannungsmessung gibt es keine Probleme nur bei der Strom
messung per Widerstand.
0,5Ohm gemessen gegen Interne Spannungreferenz von 1,1 Volt bei
erreichen von 1,1V entspricht 2,2A.
Gibt es irgendeine einfach Lösung? Z.B: einen anderen Kondi mit ran?
Danke & Grüße
Albert.
Gast #5852731
Du willst ja nur den Spannungsabfall über dem Shunt messen, hast aber
schon eine "Grundspannung" an dem einen Ende des Shunts gegen GND. Die
mußt Du nun noch vom Meßergebnis abziehen.
(Laß Dich nicht von Leuten ins Bockshorn jagen, die überhaupt kein
Vorstellungsvermögen haben und nicht in der Lage sind, aus 2 Sätzen im
Geist einen Schaltplan zu erstellen)
#5852740
Das ist klar, denn ohne Last ist deine Shunt-Messschaltung ja
"schwebend". Du misst irgendwelche Einkopplungen auf den Shunt.
Die einfachste Lösung dafür ist eine kleine Grundlast von z.B. 100kOhm
parallel zum angeschlossenen oder nicht angeschlossenen Verbraucher.
Diesen (konstanten) Ruhestrom musst du dann natürlich vom Ergebnis
subtrahieren.
Gast #5852761
> subtrahieren.
Wow!
Das ist ja mal eine klare Ansage!
(nur, auf was sie basiert, ich mich frage)
#5852773
Zweite Erfahrung, allgemein im Forum:
Meistens sind es "Gäste", die beim Morgencafe mal schnell was in ihr
Smartphone hacken und dann natürlich auch mal was arbeiten müssen. Also
die nächsten 8-9 Stunden hört man dann überhaupt nix mehr und bis dahin
ist der Thread so ausgeartet, dass dem TO jede Lust vergangen ist.
Gast #5852779
Ja, das stimmt!
Ins besondere, wenn dann so Leute wie du kommen und nur noch schlecht
Wetter machen. Ohne jeden Bezug zur Frage.
Gast #5852781
Was zeigt denn ein Multimeter an, das Du parallel zum AD-Eingang legen
solltest?
Im beschriebenen Fehlerfall müßten das immerhin 20 bsi 25 mV sein.
Einkopplungen mit einer Leistung von 8 bis 10 mW kan ich mir nicht
vorstellen. H.Joachim S. hat da vollkommen recht.
Einen Parallelwiderstand von 100 kOhm einzufügen ist eine sinnlose Tat.
Wenns im Auto klappert, dann setzt Du einen Gehörschutz auf und das
Problem ist behoben????
Peng.
#5852856
Vermutung:
Die Stromquelle ist ein Schaltnetzteil, welches ohne Last einen größeren
Ripple erzeugt und irgendwie wird es in den Messkreis eingekoppelt
(kapazitiv, Leitungen, GND..)
Normalerweise wäre im IN+ Pfad ein Lowpass Filter, meistens braucht auch
schon alleine der ADC einen Stützkondensator. Ob und wie das vorhanden
ist, keine Ahnung.
Versorgung vom ADC und weiter: Unbekannt.
Ob die Schaltung wirklich so ist: Unbekannt.
Wie der Aufbau aussieht: Unbekannt.
Ein 100nF oder 100k über den 0.5 Ohm Shunt bringt natürlich gar nix.
> Was schwebt denn da??
> Und messbare Einkopplungen auf einen 0,5R, da muss man schon schwereres
> Gerät auffahren :-)
Hups, ich wollte den Beitrag eigentlich nicht absenden, weil mir das
während dem Tippen dann auch aufgefallen ist. Bitte ignorieren, sorry.
Gast #5854644
@all die ernsthaft halfen:
Vielen herzlichen Dank!
Das Problem hat sich nach einer gründlichen Platinen reinigung erledigt.
Hatte die Platine schon vorher mit IPA gereinigt - war aber anscheinend
nicht gründlich genug.
Hab auf die reinigung fast zwei Stunden Lebenszeit verschwendet ;-)
Ich benutze immer Lochrasterplatinen zum aufbauen - da sich das ätzen
nur selten lohnt. Damit ich die Lötstellen nacharbeiten kann verkabel
ich alles auf der Vorderseite - was ein ziehmliches Kabel gewirr ergibt.
Ich dachte ich hätte mal wieder ein Kabel falsch verlötet.
War aber nicht so puh *schweißvonstirnwisch*
Grüße
Albert
Gast #5854658
Von allen möglichen Ursachen für die gemessenen 40-50mA ohne verbundene
Last halte ich diese für die unwarscheinlichste.
Gast #5854732
Peter R. schrieb:
> Man stellt nicht einfach eine Frage und läuft dann davon.
Das ist hier ein Diskussionsforum, kein Whatsapp Chat.
Kennst du das Fido Netz? Da hat man typischerweise eine Meldung pro Tag
geschrieben (primär aus finanziellen Gründen). Die Diskussionsforen wie
dieses hier betrachte ich als Nachfolger des Fido Netzes.
Für schnelle Kommunikation chattet man.
Oder sehe ich das falsch?
Das kommt mir auch seltsam vor. Ich reinige Lochrasterplatinen immer vor
dem Löten (falls sie Oxidiert sind) und danach kommt nur noch ein Lack
drüber (Plastik 70). Was soll man da reinigen?
#5854770
Jetzt hab ich noch ne Anekdote:
* Zwei Pins sind als analog konfiguriert, einer soll für DAC verwendet
werden, einer für ADC.
* hinter dem DAC sitzt ein invertierender Verstärker der 0..3V auf
ungefähr 15..12V anheben soll. Er hat eine Eingangsimpedanz von 10k.
* In Zuge der Entwicklung wurde erstmal versucht den ADC in Betrieb zu
nehmen. Die Pins waren schon alle konfiguriert aber der DAC war noch
nicht eingeschaltet.
Symptom:
Am ADC-Eingang liegen aus heiterem Himmel 3.3V an! Diese scheinen
nirgendwo von außen zu kommen! Die ganze externe Beschaltung am ADC-Pin
wird penibelst durchgemessen, testweise sogar mal abgetrennt um zu sehen
ob irgendwo 3.3V herkommen und es zeigt sich daß die 3.3V aus dem ADC
Pin selbst kommen!
Der DAC-Pin wird schnell mal testhalber zu GPIO-out umkonfiguriert und
der Spuk verschwindet.
Ursache:
Mein invertierender Verstärker am DAC-Ausgang hat seinen Summenpunkt wie
vorgesehen auf 7.5V eingeregelt aber weil der DAC ausgeschaltet und
daher hochohmig war hat es mit 7.5V über 10k ein halbes Milliampere in
den µC hineingedrückt von dem ich dachte es wird schadlos über die
Klemmdioden nach Vcc abgeleitet.
Sobald an irgend einem der Pins im hochohmigen Zustand (Eingang oder
Analog) ein Strom über die internen Klemm- oder Body-Dioden fließt geht
anscheinend der ganze interne GPIO-Analog-Multiplexer komplett auf(!)
und alle anderen Analogpins fangen an zu spinnen, der Strom kommt dort
sogar wieder heraus(!), selbst interne Temperatur- oder Referenzkanäle
kann man mit dem ADC nicht mehr messen sobald auch nur ein einziger
hochohmiger Pin des µC einen Strom über die Klemmdioden ableiten muß!
Dies wurde von mir beobachtet bei einem GD32F305 welcher ein teilweiser
Klon von STM32 ist (in dem konkreten Fall identische (binärkompatibel)
GPIO und ADC Peripherie wie STM32F10x).
Ob das bei STM32 genauso passiert weiß ich mangels Hardware nicht zu
sagen. Ähnliche Klemmdioden-"Mißbräuche" hab ich auch schon auf anderen
(zum Beispiel Atmel oder Kinetis) fabriziert und dort hat es NICHT auf
die Analogpins durchgeschlagen!
Dies schoss mir durch den Kopf als OP sagte nach Reinigung der Platine
verschwand sein Fehler.
Ich wollte diese Anekdote nur mal als zusätzlichen Datenpunkt für den
Hinterkopf hier lassen.
(Firma: fritzler-avr.de) #5854795
@Bernd K:
Könnte das mit der 5V Toleranz der STM32 und deines Clons zu tun haben?
Die Clampdiode kann damit ja nicht nach VCC gehen und tut sie laut dem
Refman auch nicht.
Die geht irgendwo hin (auf eine eigene Rail), das hab ich bisher in den
Refman noch nicht entdeckt.
Dann haben sone Dioden ja noch einen reverse current, der kam dann wohl
am ADC Pin "raus".
#5854804
> Refman auch nicht.
Die Spannung ist nur ne Haaresbreite über Vcc hängengeblieben und die
Spannung am ADC-Pin ist mit so einer Autorität auf Vcc + Haaresbreite
hochgeschnalzt daß ich mir Leckstrom fast nicht vorstellen kann. Wenn
ich wieder in der Firma bin mess ich nochmal genau. Dann schau ich auch
mal im Datenblatt nach der 5V-Toleranzgeschichte, ob der das überhaupt
hat, denn das ist kein exakter Klon eines konkret existierenden STM32,
der besteht nur komplett aus Peripheriegeräten die man aus anderen STM32
kennt, nur in einer leicht anderen Zusammenstellung, als obs einer aus
der STM32-Familie wäre den es aber bei ST aus irgend nem Grund niemals
gab obwohl er sich perfekt dort einreihen würde.
Gast #5855113
In einem Datenblatt der STM32 Mainstream Serie habe ich die empfehlung
gelesen, dass man die Clamping Dioden nicht verwenden soll, wenn man den
ADC oder die RTC verwendet. Weil der abgeleitete Strom die Funktion
dieser Baugruppen beeinträchtigt.
Irgendwie komme ich immer wieder darauf zurück, dass AVR (abgesehen von
den Fuses) weniger Fallstricke haben.
