Arduino: Initialisierung eines array funktioniert nicht.
Gast #5853050
Ich deklariere und initialsiere eine int zahl1 und int feld1[5] jeweils
in einem Befehl ohne Probleme. Jetzt möchte ich für die gleichen
Variablentypen die Deklaration und Initialisierung trennen. Für int
zahl2 funktioniert das problemlos. Für int feld2[5] funktioniert nur die
Deklaration. Folglich compiliert der unten angegebene Code erfolgreich.
Bei der von der Deklaration getrennten Initialisierung für feld2[] ist
das nicht mehr der Fall: Entferne ich in der auskommentierten Zeile die
"//" gibt es dort die Fehlermeldung "expected primary-expression before
']' token".
Was mache ich falsch?
int zahl1 = 5;
int zahl2;
int feld1[5] = {18, 39, 42, 25, 69};
int feld2[5];
void setup() {
zahl2 = 5;
//feld2[] = {18, 39, 42, 25, 69};
void loop() {
Wenn du es separat machen willst, ist das keine Initialisieruung mehr,
sondern eine Zuweisung.
Das geht dann bei einem Array nicht mehr so einfach.
Moderator
Johann L. schrieb:
> memcpy (feld2, (const int[]) { 18, 39, 42, 25, 69 }, sizeof (feld2));
Das Compound-Literal gibt es strenggenommen nur in C, nicht aber in C++,
wo es lediglich als GCC-spezifische Spracherweiterung verfügbar ist. In
der Arduino-Welt spielt das aber vermutlich keine Rolle.
Was hat das mit Arduino zu tun wenn es im gcc enthalten ist? Wenn es
verfügbar ist, dann ist es verfügbar, dann ist es verfügbar, dann ist es
verfügbar, dann ist es verfügbar, dann ist es verfügbar, dann ist es
verfügbar...
