cmake path with whitespaces and so on (Windows)
Gast #5853093
ich habe folgendes Problem mit diesem Pfad:
SET(CMAKE_MAKE_PROGRAM "C:\Users\qwerrtz2\AppData\Roaming\GNU MCU
Eclipse\Build Tools\2.11-20180428-1604\bin\make.exe")
Formatiert inzwischen zu:
"C:\\Users\\qwerrtz2\\AppData\\Roaming\\GNU MCU Eclipse\\Build
Tools\\2.11-20180428-1604\\bin\\make.exe"
Auch probiert:
C:/Users/... -> gleiches Ergebnis
Aktueller Message Output im Toolchain File:
C:\Users\qwerrtz2\AppData\Roaming\GNU MCU Eclipse\Build
Message Ausgabe im übergeorneten globalen cmake-File:
C:/Users/QWERR~1/AppData/Roaming/GNUMCU~1/BUILDT~1/271AC~1.12-/bin/make.
exe
Wie macht man das richtig?
Vincent H. schrieb:
> Ich vermute mal in dem man den Whitespace escaped:
> Aber ich würd trotzdem empfehlen einen Compiler-Pfad ohne anzulegen.
> Whitespaces sind auch 2019 schlichtweg noch ein Ärgernis...
Hat nicht funktioniert.
Frage mich auch, warum die Strings:
C:/Program Files (x86)/GNU Tools ARM Embedded/8 2018-q4-major/…
nicht verfälscht werden.
Die werden sowohl im Toolchain Script in gewünschter Form bei
MESSAGE(WARNING "${VARIABLE}) ausgegeben als auch in den anderen cmake
Files.
elder wise schrieb:
> Du hast dich für Windows entschieden also lebe mit seinen
> Inkonsequenzen.
Du meinst mit kaputter Software. Wer Plattformübergreifend programieren
will muss es halt auch tun. Einfach dem Zielsystem die Schuld an den
eigenen Fehlern geben zählt nicht.
Aber ich verstehe hier das Problem nicht. Was funktioniert denn nun
nicht? Gehts nur um die seltsame Anzeige? Nun, leb damit...
test schrieb:
>> Inkonsequenzen.
Die Erfahrung des TO fusst auf einem Entwickungswerkzeug das mit
inkonsequenter Handhabung von besonderen Characters im Dateisystem nicht
klar kommt.
Meine Erfahrung hat mich gelehrt auf zuverlässige, deterministische,
dokumentierte und Quelloffene Betriebs- & Dateisysteme zu setzen. Auch
wenn für andere Zielsysteme zu entwickeln ist.
Neudeutsch "Cross development".
Da scheint im Pfad nach make.exe Zeichen/Zeichenfolge vor zu kommen, was
oberflächlich betrachtet wie ein Leerzeichen aussieht. Das kann aber
auch was anderes als SPACE 0x20 sein, wie vom Pfad ...Program Files...
erlebt.
Unter Windows kann das nun... überflüssigerweise aufwändig (?) werden
den Fall zu untersuchen resp. die Ursachen dafür zu verstehen.
Beste Strategie: vermeidbare Probleme tatsächlich... vermeiden!
Unter Linux genauso, das habe ich auch schon durch.
Das Problem ist dann das die Software einfach mal so davon ausgeht das
das schon irgendwie klappt und eh niemand irgendwelche (erlaubten)
seltsamen Zeichen nutzt.
Da sind wir und einig.
> Unter Linux
Es gibt noch andere Quelloffene *ixoide Betriebs- & Dateisysteme.
Meine Erfahrung ist dass unter Linux/BSD/etc das Wissen länger anwendbar
ist und weniger Ausnahmen (by Design, nicht by Bug denn Bugs gibt's
überall) vorkommen.
M.M.n. ist hier nicht make.exe schuldig/ursache, sondern jenes Programm
welches die Pfade "angelegt" hat.
Ferndiagnostisch (alternativ: hellseherisch) behaupte ich dass beim
Verzeichnis erstellen irgendeine API-Zwischenschicht eine kreative
Transformation von [ [:SPACE:] ] o.Ä. ins Dateisystem geschrieben hat.
Nun nützt es wenig wenn TO meint beim erstellen/editieren der
(c)make-Regeln sei es mit drücken der Leertaste getan.
Also: erst mal GRÜNDLICH untersuchen wie das Verzeichnis GENAU im
Dateisystem heisst.
Nein, nicht bloss mit DIR aus CMD.COM und auch nicht mit dem
Dateiexplorer: diese lügen/schwindeln nähmlich öfter als mir lieb ist.
Ach ja, die hin und wieder unvorhersehbar ändernde Zeichencodierung in
Dateisysteme aus dem Hause MS (ich nage da aktuell an etwas aus
OneDrive...) ist auch so ein Sport.
Je nach dem welche Windowsversion/Patchlevel ein bestimmtes
(FAT-&NTFS-)Dateisystem anlegte resp. zu einem späteren Zeitpunkt
Verzeichnis- & Dateinamen anlegt gibt es "Varianten" welche
Zeichencodierung angewendet wird.
Von 7/XP/NT usw. her up-gegradete Systemfestplatten sind wahre
Fundgruben an solchen Sonderfälle...
Werden Teile von solch gewachsenen Dateibestände von Serverversionen via
SMB/CIFS oder eben auch OneDrive ins Netz ausgeteilt, potenzieren sich
nochmals Varianten und Ausnahmen an  Codierungskonversionen dazu.
In keinem sich mir in den Weg gestellten Problemfall konnte je ein
Windowsbefürworter/-Admin/-Kenner/-Experte eine Erklärung o.Ä. dazu
ausgraben, auch nicht nach ein paar Tagen Recherche in MSDN & co.
In jener Welt hat mich enttäuscht dass bei solchen und ähnlichen
Vorkommnisse ich nichtmal von Leuten die ich zuvor bewunderte dann was
dazulernen konnte.
Hingegen in *nics-Kreisen komme ich aus solchen Situationen mehrheitlich
mit erfreulichen "wieder was gelernt" Ergebnisse raus.
Konsequenz: ich bleib da wo ich an den Herausforderungen wachsen kann
UND weniger Frust habe.
Yepp, ...
... und auf welches Datum (epoch) sich denn ein Eintrag bezog.
leo
test schrieb:
>> Inkonsequenzen.
Nein, er kann unter dem Pfad die Tools nicht finden. Habe dann jetzt
erstmal meine PATH Variable verschmutzt. Python kommt mit dem Pfad auch
nicht zurecht … habe einen ganzen Haufen an Varianten ausprobiert.
Dazu kommt dann noch so ein BUG:
https://bugs.launchpad.net/gcc-arm-embedded/+bug/1810274
manchmal nervts. Ich habe hier übrigens nicht nur WIN10 und WIN7 sondern
als Primärsystem ein Debian 9. Das hilft aber nicht, wenn man Dinge auch
an andere Leute verteilen muss, auf deren Zielsysteme ich keinen
Einfluss nehmen kann bzw. welche zum Teil gar keine Linux-Distri
verwenden dürfen.
