POL DCDC Regler Spule wird heiss
OP #5853391
Hallo zusammen
Ich hatte schon diverse DCDC Schaltregler selber aufgebaut und
entwickelt. Nur meistens im Bereich bis 5 Watt.
Als ich für ein kleines Projekt einen 30 Watt Regler brauchte, besorgte
ich an ein fertiges Modul (OKR-T/6 von Murata). Da meine Schaltung im
Normalbetrieb 5V mit ~200mA (also 1W) zieht sollte der Schaltregler
massiv überdimensioniert sein. Eingangsseitig sind 12V.
Doch der Wirkungsgrad ist im unteren Leistungsbereich derart miserabel,
dass die Spule >60°C warm wird. Die restlichen Komponenten des Reglers
sind schön kühl (mit Wärmebildkamera geprüft). Ich verheize aktuell ~40%
der Leistung.
Da möchte ich nicht wissen, wie das Ding bei 30W läuft.
Dann hätte ich gleich einen Linearregler nehmen können, zudem das ganze
in einem geschlossenen Gehäuse untergebracht ist. Da ist eine "gratis"
Heizung gleich mit eingebaut. Und Kühlkörper oder Lüfter sind leider
nicht möglich.
Hat da jemand einen Tip?
Gruss
Patrick
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Steht aber im Datenblatt auf der zweiten Seite ganz oben: Iin(no load) =
80mA. Bei 12V Eingangsspannung ist das etwa 1W, was auf diese Größe
diese Wärmeentwicklung ergibt. Passt also exakt zu deinen Beobachtungen.
Alles im grünen Bereich...
Laut Datenblatt mit mindestens 91,5% Effizienz.
