Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik elektronischer Taster
von Klaus Frähmke (Gast)
ich brauche Hilfe.
ich habe ein DAB+ Radio den man über einen on Taster einschaltet.
Das ist ein Badezimmer Radio.Hatte voher ein analoges Radio,dass beim
einschalten des Lichts eingeschaltet wurde.
Ich suche nach einer Lösung,wie ich den Taster elektronisch betätiegen
kann.
Danke im voraus.
Klaus
von Jens M. (schuchkleisser)
Analogfuzzis machen mit 2 NE555 je ein Monoflop, das erste wartet ne
Sekunde bis das Radio nach Power on bereit ist, das zweite drückt den
Taster.
Man kann auch einen Digispark-Arduino nehmen und dem 5 Zeilen Code
spendieren, dann kann der das gleiche.
Um die Taste zu drücken, brauchts vielleicht noch ein Reedrelais, je
nachdem wie das im radio geschaltet ist.
von Bernd (Gast)
> Taster.
Schwachsinn.
Danke.
Die Minusbewertung kannst du dir in den Arsch stecken, aber wenn du mich
schon beschimpfst, könntest du wenigstens eine Lösung bringen.
Damit ist mir nicht wirklich geholfen,ich müsste den Timer mit einem
Taster starten.Oder?
von Jörg R. (solar77)
Klaus Frähmke schrieb:
> Hallo,
Nein, der Timer sollte schon automatisch gestartet werden. Sonst kannst
du das Radio auch gleich über den ON-Taster einschalten.
Um den Taster im Radio zu betätigen ist ein Eingriff in das Radio
notwendig. Was ist dann mit der Garantie? Traust Du dir das überhaupt
zu? Kannst du so einen Timer bauen?
Hat das Radio eine Fernbedienung?
von zufaulzumanmelden (Gast)
Grobe Idee: Lichtsensor, der‘s bei Licht anschaltet. Dann muss man nicht
mit’m Lichtschalter und/oder der Versorgungsspannung hantieren.
Klasse Kommentar!;-(
Der TO den du scheinbar meinst kann als Gast keine Bewertung abgeben.
von Wolle G. (wolleg)
Das ist nicht nur eine grobe Idee. Das läuft bei mir schon jahrelang.
Und wie betätigt der Lichtsensor den Taster im Radio?
Im Prinzip keine schlechte Idee.
Also,ich habe eine Steckdose,die eingeschaltet wird,wenn ich das Licht
ein schalte.
In der Stckdose ist das Netzteil für das DAB Radio.
Gedacht habe ich mir,dass ich einen Timer oder änliches mit einem
Netzteil
starte,der wiederum den Timer in Gang setzt und somit den Taster des
Radios
überbrückt und es einschaltet.
Keine Garantie mehr drauf.Den Eingriff ins Radio traue ich mir unbedingt
zu.
Den Timer würde ich mir auch zutrauen.Wenn nicht, würde ich mir einen
fertigen kaufen und modefizieren.
von Mani W. (e-doc)
> kann.
D-Flipflop mit RC-Glied am Eingang zur Tastenentprellung (4013)...
Dann schalte mit einem Fototransistor (oder ähnlich) + Transistor das
Radio EIN/AUS. Brauchst Du dazu einen Schaltungsentwurf?
von Jacko (Gast)
Problem: Kurz nachdem das DAB-Radio an's Stromnetz geschaltet
wurde, muss der EIN-Taster am besten automatisch "gedrückt"
werden.
Eigene Erfahrung: Zumindest bei Sony hilft es nicht, den EIN-Taster
per Gewicht dauernd zu "tasten".
Entweder man baut sich was Elektromechanisches, das mit-
eingeschaltet wird und per Elektromagnetkraft den EIN-Taster
drückt: Aufwändig - aber vorstellbar!
Oder man muss (Garantieverlust!) das Gerät öffnen und eine
elektronische Mimik (µC, oder NE555, oder Transistoren+R+C, ...)
den EIN-Taster "tasten" lassen.
Keine Ahnung, warum dazu gleich gepöbelt werden muss...
Die Lichterkennung ist bestimmt gaaanz suuuuuper lieb gemeint,
muss doch aber auch irgendwie den EIN-Taster betätigen. :-)
. . .wie ich schon oben geschrieben habe ist das ein Gerät ohne
Garantie.
Es wäre Platz genug im Gehäuse,um die Elektonik unter zu bringen.
von Jacko (Gast)
Prima!
Abgesehen von der Garantie (Neugerät für ca. 70 EU) habe ich exakt
das gleiche Problem.
Mein Sony-Gerät hat ein Batteriefach, da ließe sich das
Selbstbau-Modul schon unterbringen. Morgen messe ich mal nach, ob
dort auch die Betriebsspannung (vom Netzteil) an den Batterieklemmen
anliegt.
Wenn ja, muss man sich eine Mimik (1 s nach Eintreffen der
Betriebsspannung die Ein-Taste kurzzeitig überbrücken) ausdenken.
Zur Not noch über einen Optokoppler...
Aber ohne Löten im Gerät wird es wohl nix.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Ein klarer Fall für SmartHome und Alexa :-)
Ich weiss zwar nicht, warum das Radio automatisch angehen soll - den
einen Tastendruck hat man immer übrig, und es gibt Tage, da will ich
einfach Ruhe.
Aber gut, du willst es anders und bist daran gewöhnt. Viel braucht es
dafür nicht.
Um es ganz einfach zu machen - funktionert dein Radio, wenn der
Ein-Taster betätigt bleibt?
. . . leider nicht.Hatte ich schon probiert.Hätte dann einfach
überbrückt.
. . . das ist kein Problen.
Schaltungsentwurf wäre nicht schlecht.
Ich meinte nicht stumpf überbrücken, sondern nach paar Sekunden Netz ein
drücken und gedrückt lassen. Dann reicht eine einfache
Anzugsverzögerung.
von Klaus (Gast)
Hallo H.Joachim S,
Alexa kommt mir nicht ins Haus.
Du hast Recht,wir sind es so gewohnt,dass wenn Licht angeht,auch das
Radio Töne von sich gibt.
von Klaus (Gast)
nein,geht nicht.
von Joachim B. (jar)
> Garantie.
was du brauchst ist sowas
https://tams-online.de/MT-2
wenn Power on geht nach einer Wartezeit den Taster betätigen
evtl noch mit einem Optokoppler der den Taster potenzialfrei überbrückt.
von Jacko (Gast)
Wenn ich die Spannungsverfügbarkeit und den Zugriff zum EIN-Taster
ermittelt habe, mache ich mich an die Schaltung.
Es könnte allerdings ein Tiny13..25 + SW + wenig drumherum werden,
was nicht jeder nachbauen kann.
von Klaus (Gast)
Ich würde es auf jeden Fall versuchen.
Der Taster im Radio braucht ja nur eine Sekunde überbrückt werden.
von Ben (Gast)
Was fertiges! Oder nur aus Neugier was es auf'm Markt für fertige
Lösungen gibt? Dann kannst nach "Microbot Push" oder ähnliches suchen.
2 Bauteile reichen. Ein kleines Reedrelais und ein Kondensator in Reihe
zur Spule des Relais. Beim Einschalten der Stromversorgung zieht das
Relais kurz an..und fällt dann wider ab.
von Ben (Gast)
> Reihe zur Spule des Relais. Beim Einschalten der Stromversorgung zieht
> das Relais kurz an..und fällt dann wider ab.
genial!
von Klaus (Gast)
das ist doch mal eine Lösung!
von Jacko (Gast)
Blablablabla - ein R-C zur B eines npn-Transistors und den EIN-
Taster per C-E überbrücken macht das gleiche - und ist kleiner und
billiger.
UND genau so wenig getestet! ;-) ;-) ;-)
von Klaus (Gast)
Jacko,
eine Skizze der Schaltung wäre nicht schlecht.
> billiger.
https://www.reichelt.de/reedrelais-1-schliesser-200-v-dc-0-5-a-litt-he721a0500-p240995.html?&trstct=pol_19
von Klaus (Gast)
Das müsste passen,bei 5V was für einen Kondensator?
von Klaus (Gast)
So,ich gehe jetzt erstmal schlafen mit guten Ideen von Euch-Danke,ich
schaue morgen wieder rein.Klaus
Der Link ist nur ein Beispiel. Evtl. hat das Netzteil vom Radio eine
andere Spannung. Kondensator kann erst bestimmt werden wenn bekannt ist
wie lange der Taster überbrückt werden muss. Hier würde ich einfach
etwas experimentieren.
von Jacko (Gast)
VIELLEICHT muss man den EIN-Taster auch nur mit einem Elko
überbrücken.
- ABER DAS MUSS AUF ZUVERLÄSSIGKEIT GETESTET WERDEN.
(Reed-)Relais gibt's bei mir jedenfalls nur, wenn es sonst
garnicht gehen will.
Gute Nacht.
Beitrag #5853672 wurde von einem Moderator gelöscht.
Eigentlich war gedacht, das Netzteil mit abzuschalten.
Beim einschalten kommt der Timer, der nach einer kurzen Verzögerung bis
das Radio bereit ist über einen zweiten Timer kurz den Taster drückt, je
nach Schaltung des Radios geht das direkt in dem man z.B. per Transistor
(open collector) das Ein-Signal des Tasters simuliert, oder eben
pragmatisch mit einem Reed-Relais, das den Kontakt des Tasters brückt,
das funzt auf jeden Fall.
Bide Zeiten muss man an die Gegebenheiten anpassen, aber je eine Sekunde
sollte ein Anfang sein der geht.
Vorteil ist auch, das es kein Standby gibt, spart Geld.
Ich meinte den Berndgast der vor mir "Schwachsinn" schrieb.
Rummotzen aber keine Alternative nennen ist keine Diskussion.
Klappt nicht immer, da manche Geräte etwas brauchen bis sie auf Tasten
reagieren. Software Software überall.
Wenn's klappt ist das die simpelste Lösung.
von Klaus (Gast)
Moin Jacko,
Du schriebst:
> billiger.
Kannst Du mir eine Skizze schicken?
Gruß Klaus
von Chr. M. (snowfly)
Ein Vorschlag ohne am Radio etwas zu verändern:
DAB+ Radio hat bestimmt einen USB Anschluss,
daran einen Digispark(oder so) der ein Servo steuert
das den Knopf drückt.
Nach PowerOn kurz warten
Servo wackeln lassen
schlafen.
-Mit Klebeband nur 3 Bauteile
-Garantie und Gedöhns nicht beeinträchtigt
-nur ein paar Zeilen Code
-Geeky ;)
von Klaus (Gast)
Leider hat mein einfacher DAB kein USB
von Stefan F. (Gast)
Klaus, hast du mal kontrolliert, in das gewünschte Verhalten einfach nur
eine Frage der Einstellungen ist? Ich frage, weil ich mein Geär nämlich
so konfigurieren kann, dass es sich bei "Stromausfall" den vorherigen
Zustand merkt.
von Klaus (Gast)
Hallo Stefanus,
Er behältden Sender und die Lautstärke wenn ich das Radio vom Netz
trenne.
Bleibt aber aus ,wenn ich die Spannung wieder einschalte.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=159848&page=1&category=all&order=time
Das scheint genau zu deinem Problem zu passen, in alter Technik :-)
von Klaus (Gast)
Hallo H.Joachim S,
daß schaffe ich glaube nicht.
Gruß Klaus
Der Chip ICM7556 beinhaltet 2 von den 555ern, in CMOS Technologie. So
würde für die Schaltung nur ein Chip benötigt und die Schaltung wäre
sparsam bei der Stromaufnahme. Den NE555 gibt es allerdings auch als 2
in 1, NE556.
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/ICM7555.pdf
Klaus schrieb:
> Hallo H.Joachim S,
> Gruß Klaus
Doch, das schaffst Du??
Kannst Du mal folgenden Test machen...
Radio stromlos, Einschaltknopf drücken UND! festhalten, Radio mit Strom
versorgen, kurz warten und Konpf loslassen. Ist das Radio dann an?
Beitrag #5854442 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Klaus (Gast)
Ich probiere das mal . . .
von Klaus (Gast)
Radio ist eine Sekunde an ,dann aus !
Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Meine Vermutung war entweder:
a) Radio geht an und bleibt an (das wäre wünschenswert)
b) Radio bleibt aus
Dann kommt es scheinbar auch auf das Timing an.
von Klaus (Gast)
Das ist ein Scansonic P3000 BT
Dann kann ich dir für ein Taschengeld einen ATTiny13 + Reedrelais
anbieten, 6 Drähte musst du dann aber selbst löten.
von Hubert M. (hm-electric)
Du kannst noch was Probieren: Das Radio an Strom anschließen, den
Einschaltknopf drücken und draufbleiben. Geht das Radio dann an und es
passiert weiter nichts? Sprich das Radio spielt?
Ich würde das ganz einfach lösen mit einem Multifunktionsrelais. Was man
dabei beachten sollte ist, dass das Multifunktionsrelais ein
galvanischer getrennte Kontakte hat. Es gibt auch welche, die einen
sogenannten Wischkontakt einstellen läßt. Das macht nichts anderes, als
wenn man einen kurzen Impuls gibt. Dazu kann man dann noch einstellen,
nach wieviel Sekunden das passieren soll. Der einzige Eingriff an das
Radio wäre das herausführen von zwei Drähten, die an den Einschaltknopf
angeschlossen sind...
von Kurt (Gast)
Hahaha!
Wer heutige Plaste-&-Elaste-Geräte kennt, weiß auch, dass dort
konstruktiv VIEL Aufwand getrieben wurde, damit normal Sterbliche
SEHR VIEL kaputt machen, bevor sie an die Stelle kommen, wo sie was
reparieren/ändern könnten.
von Klaus F. (klaus_f87)
Also,wie oben beschrieben:bei gedrückter Einschalttaste geht nur 1
Sekunde an
dann wieder aus.
Ich schaue mir das Multifunktionsrelais mal an.
von MG (Gast)
> Hallo,
> zu.
> fertigen kaufen und mod?fizieren.
Hallo.
Dann mal los und das Gerät aufgeschraubt. Traust Du Dir eine Lötung am
Standby-Knopf zu (je ein Käbelchen parallel)? Dasselbe an der
Versorgungsspannung? Wenn nein, ist der Kuchen gegessen.
Wenn ja, die Schaltung mit den beiden NE555ern ist nicht wirklich
schwieriger zu löten. Lochrasterplatine und Lötpistole reicht.
Alternativ wäre eine fertige Lösung wahrscheinlich ebay -> 192247733448
Aber lange Lieferzeit (Monate) und Paypal nötig.
Traue ich mir zu.Das ist ja sozusagen eine mechanische Sache.
In diese Richtung bin ich fit.Habe bei meinem Denon die ARC HDMI Buchse
nachgelötet.
Das elektronische Verständnis fehlt mir dabei.
Im Zweifel bestelle ich mir so ein Teil.
Noch eine unwahrscheinliche Idee:
wenn das Radio die Uhrzeit vergisst aber nicht die Weckzeit
könnte ein Alarm um 00:01 funktionieren.
also Roboterarm kaufen und Taster drücken programmieren, völlig lötfrei
So einfach mache ich mir das nicht!
von MG (Gast)
ebay -> 352659160274 scheint dasselbe zu sein, mit behauptetem Versand
aus D, dafür teurer. Ob das Modul wirklich für den Einsatzzweck geeignet
ist, kann ich nicht beschwören, nach meinem besten Verständnis aber ja.
Hallo MG,
was ist mit dem NE555 ?
von MG (Gast)
Ich meinte mit dem NE555 den Elektronik Kompendium Link von "crazyhorse"
weiter oben. Das ebay Angebot, was ich gefunden hatte, ist wohl ein µC.
von Karl B. (gustav)
dann kommt noch dazu, dass viele Geräte, die sich noch über einen
Startbutton einschalten lassen, auch dann (absichtlich oder
unabsichtlich) abschalten, wenn ein starker Störimpuls aus dem Netz
kommt.
So schaltete zum Beispiel der ATS803A immer aus, wenn ich den PC-Monitor
einschaltete. Musste dann wieder den Start-Button drücken. Reichlich
nervig.
Mein Vorschlag wäre: Kauf Dir ein Radio, das bei Anlegen der Batterie-
oder über Netzteil eingespeiste Betriebsspannung direkt (oder nach dem
DAB+ DSP- Gerödel systembedingten Bootzeitraum) spielt.
Mein Dual Küchenradio macht das klaglos. Habe allerdings das
mitgelieferte Schaltnetzteil gegen ein Trafonetzteil mit LM317
ausgetauscht, weil das Schaltnetzteil den Empfang selbst störte. Also,
Steckerschalter ein. aus.
https://www.pollin.de/p/schutzkontakt-zwischensteckdose-mit-schalter-16-a-weiss-451056
Und vom Netz getrennt (zumindest einpolig). Kein Standbyverbrauch bei
eingesteckt gebliebenem Stecker-Schaltnetzteil.
ciao
gustav
Ich habe mir ein Timer aus Fernost bestellt.Mal sehen wie das geht.
Erstmal vielen Dank an die kommunity für die Hilfe.
Klaus
von Heinz R. (heijz)
Hatte genau das gleiche Problem, mit einem Multiroom-System
Ich will, fragt nicht warum, das wenn ich im Bad das Licht anmache das
Radio angeht
Will auch nicht das ewig was bootet und dergleichen
Meine Lösung war dann:
2 Steckernetzteile,
- das Originale vom Radio ist am Dauerstrom, Radio bleibt dauernd an
- ein 2 Netzteil parallel zum Licht, dieses steuert ein Relais an das
die Verbindung zu den Lautsprechern trennt / schließt
Seither geht alles so wie ich es will
Grüße
Heimz
Maximalst möglicher Standbyverbrauch und Aufwand.
Aber bitte, wenn man damit zufrieden ist...
von Kunztstudent (Gast)
Da wird er sich aber freuen, daß Du das genehmigst.
Hallo Jens,
Ich würde ja gerne mit den NE 555 was machen,aber soweit reicht meine
Fachkenntins nicht aus.Mit Eura Hilfe würde ich mich der Herausforderung
stellen.
Klaus
hier wurde doch schon eine CMOS Version genannt mit 2 Timer
Beitrag "Re: elektronischer Taster"
Irgendwo sah ich hier auch den Link schon 2 Timer hintereinander zu
schalten
Timer 1 wartet bis die Power stabil steht, Timer 2 macht dann den
Tastenpuls.
