Android Studio vorhandenes Projekt weiter entwickeln, Fehlermeldung
Gast #5853745
Hallo liebe Community,
habe ein Problem welches ich nicht ganz lösen kann und einwenig
Unterstützung benötige.
Folgendes Sachverhalt:
Ich habe eine Android App die wurde vor einiger Zeit programmiert und
jetzt wollte ich es weiter entwickeln, die App funktioniert.
Das Problem ist, dass das Android Studio einer anderen Meinung ist und
gibt mir immer wieder einen Fehler aus und lässt sich die App damit
nicht kompelieren.
Neue Apps lassen sich ohne Probleme aufs Gerät spielen.
Der Fehler den ich immer bekomme ist
:app:siningConfigWriterDebug --> Execute fullTaskAction
dazu gehören dann irgendwie 100000 Fehlerbeschreibungen, nun bevor ich
mich eine Woche lang daran setze um die Fehlermeldungen zu verstehen,
wollte ich Euch fragen, kann ja sein das der Fehler bzw. die
entsprechende Lösung bekannt und einfach ist, bei der direkten
Googlesuche dieser Fehlerbeschreibung konnte ich nichts hilfreiches
finden.
Vielen Dank schonmal und hoffe auf lösungsreiche Antworten ))
lade mal dein Projekt hier als Zip hoch, ich versuche es dann zu
importieren und schaue was da los ist. Eventuell hast du nur ein
Bindungsproblem
Philipp K. schrieb:
> Der Fehler ist doch bestimmt der letzte in der Kette, der erste ist der
> wichtigste. Im Prinzip interessiert die ganze Fehlerausgabe.
Das ist die Ausgabe des Build Outputs, die dazugehörigen
Fehlerbeschreibungen beziehen sich auf interne Projektdateien.
org.gradle.api.tasks.TaskExecutionException: Execution failed for task ':app:signingConfigWriterDebug'.
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.execute(ExecuteActionsTaskExecuter.java:95)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ResolveTaskOutputCachingStateExecuter.execute(ResolveTaskOutputCachingStateExecuter.java:91)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ValidatingTaskExecuter.execute(ValidatingTaskExecuter.java:57)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipEmptySourceFilesTaskExecuter.execute(SkipEmptySourceFilesTaskExecuter.java:119)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ResolvePreviousStateExecuter.execute(ResolvePreviousStateExecuter.java:43)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.CleanupStaleOutputsExecuter.execute(CleanupStaleOutputsExecuter.java:93)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.FinalizePropertiesTaskExecuter.execute(FinalizePropertiesTaskExecuter.java:45)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ResolveTaskArtifactStateTaskExecuter.execute(ResolveTaskArtifactStateTaskExecuter.java:94)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipTaskWithNoActionsExecuter.execute(SkipTaskWithNoActionsExecuter.java:56)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.SkipOnlyIfTaskExecuter.execute(SkipOnlyIfTaskExecuter.java:55)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.CatchExceptionTaskExecuter.execute(CatchExceptionTaskExecuter.java:36)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.EventFiringTaskExecuter$1.executeTask(EventFiringTaskExecuter.java:67)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.EventFiringTaskExecuter$1.call(EventFiringTaskExecuter.java:52)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.EventFiringTaskExecuter$1.call(EventFiringTaskExecuter.java:49)
  at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$CallableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:315)
  at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$CallableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:305)
  at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:175)
  at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.call(DefaultBuildOperationExecutor.java:101)
  at org.gradle.internal.operations.DelegatingBuildOperationExecutor.call(DelegatingBuildOperationExecutor.java:36)
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.EventFiringTaskExecuter.execute(EventFiringTaskExecuter.java:49)
  at org.gradle.execution.plan.LocalTaskNodeExecutor.execute(LocalTaskNodeExecutor.java:43)
23
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskExecutionGraph$InvokeNodeExecutorsAction.execute(DefaultTaskExecutionGraph.java:355)
24
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskExecutionGraph$InvokeNodeExecutorsAction.execute(DefaultTaskExecutionGraph.java:343)
25
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskExecutionGraph$BuildOperationAwareExecutionAction.execute(DefaultTaskExecutionGraph.java:336)
26
  at org.gradle.execution.taskgraph.DefaultTaskExecutionGraph$BuildOperationAwareExecutionAction.execute(DefaultTaskExecutionGraph.java:322)
27
  at org.gradle.execution.plan.DefaultPlanExecutor$ExecutorWorker$1.execute(DefaultPlanExecutor.java:134)
28
  at org.gradle.execution.plan.DefaultPlanExecutor$ExecutorWorker$1.execute(DefaultPlanExecutor.java:129)
29
  at org.gradle.execution.plan.DefaultPlanExecutor$ExecutorWorker.execute(DefaultPlanExecutor.java:202)
30
  at org.gradle.execution.plan.DefaultPlanExecutor$ExecutorWorker.executeNextNode(DefaultPlanExecutor.java:193)
31
  at org.gradle.execution.plan.DefaultPlanExecutor$ExecutorWorker.run(DefaultPlanExecutor.java:129)
32
  at org.gradle.internal.concurrent.ExecutorPolicy$CatchAndRecordFailures.onExecute(ExecutorPolicy.java:63)
33
  at org.gradle.internal.concurrent.ManagedExecutorImpl$1.run(ManagedExecutorImpl.java:46)
34
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
35
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
36
  at org.gradle.internal.concurrent.ThreadFactoryImpl$ManagedThreadRunnable.run(ThreadFactoryImpl.java:55)
37
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
38
Caused by: org.gradle.api.UncheckedIOException: java.nio.file.AccessDeniedException: ...\app\build\intermediates\signing_config\debug\out\signing-config.json
39
  at org.gradle.internal.UncheckedException.throwAsUncheckedException(UncheckedException.java:61)
40
  at org.gradle.internal.UncheckedException.throwAsUncheckedException(UncheckedException.java:41)
41
  at org.gradle.internal.reflect.JavaMethod.invoke(JavaMethod.java:76)
42
  at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.StandardTaskAction.doExecute(StandardTaskAction.java:48)
43
  at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.StandardTaskAction.execute(StandardTaskAction.java:41)
44
  at org.gradle.api.internal.project.taskfactory.StandardTaskAction.execute(StandardTaskAction.java:28)
45
  at org.gradle.api.internal.AbstractTask$TaskActionWrapper.execute(AbstractTask.java:704)
46
  at org.gradle.api.internal.AbstractTask$TaskActionWrapper.execute(AbstractTask.java:671)
47
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter$2.run(ExecuteActionsTaskExecuter.java:284)
48
  at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:301)
49
  at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor$RunnableBuildOperationWorker.execute(DefaultBuildOperationExecutor.java:293)
50
51
  at org.gradle.internal.operations.DefaultBuildOperationExecutor.run(DefaultBuildOperationExecutor.java:91)
52
  at org.gradle.internal.operations.DelegatingBuildOperationExecutor.run(DelegatingBuildOperationExecutor.java:31)
53
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeAction(ExecuteActionsTaskExecuter.java:273)
54
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.executeActions(ExecuteActionsTaskExecuter.java:258)
55
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.access$200(ExecuteActionsTaskExecuter.java:67)
56
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter$TaskExecution.execute(ExecuteActionsTaskExecuter.java:145)
57
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.ExecuteStep.execute(ExecuteStep.java:49)
58
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.CancelExecutionStep.execute(CancelExecutionStep.java:34)
59
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.TimeoutStep.executeWithoutTimeout(TimeoutStep.java:69)
60
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.TimeoutStep.execute(TimeoutStep.java:49)
61
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.CatchExceptionStep.execute(CatchExceptionStep.java:33)
62
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.CreateOutputsStep.execute(CreateOutputsStep.java:50)
63
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.SnapshotOutputStep.execute(SnapshotOutputStep.java:43)
64
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.SnapshotOutputStep.execute(SnapshotOutputStep.java:29)
65
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.CacheStep.executeWithoutCache(CacheStep.java:134)
66
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.CacheStep.lambda$execute$3(CacheStep.java:83)
67
  at java.util.Optional.orElseGet(Optional.java:267)
68
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.CacheStep.execute(CacheStep.java:82)
69
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.CacheStep.execute(CacheStep.java:36)
70
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.PrepareCachingStep.execute(PrepareCachingStep.java:33)
71
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.StoreSnapshotsStep.execute(StoreSnapshotsStep.java:38)
72
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.StoreSnapshotsStep.execute(StoreSnapshotsStep.java:23)
73
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.SkipUpToDateStep.executeBecause(SkipUpToDateStep.java:96)
74
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.SkipUpToDateStep.lambda$execute$0(SkipUpToDateStep.java:89)
75
  at java.util.Optional.map(Optional.java:215)
76
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.SkipUpToDateStep.execute(SkipUpToDateStep.java:52)
77
  at org.gradle.internal.execution.impl.steps.SkipUpToDateStep.execute(SkipUpToDateStep.java:36)
78
  at org.gradle.internal.execution.impl.DefaultWorkExecutor.execute(DefaultWorkExecutor.java:34)
79
  at org.gradle.api.internal.tasks.execution.ExecuteActionsTaskExecuter.execute(ExecuteActionsTaskExecuter.java:91)
80
  ... 35 more
81
Caused by: java.nio.file.AccessDeniedException: ...\app\build\intermediates\signing_config\debug\out\signing-config.json
82
  at sun.nio.fs.WindowsException.translateToIOException(WindowsException.java:83)
83
  at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(WindowsException.java:97)
84
  at sun.nio.fs.WindowsException.rethrowAsIOException(WindowsException.java:102)
85
  at sun.nio.fs.WindowsAclFileAttributeView.setAcl(WindowsAclFileAttributeView.java:221)
86
  at com.android.build.gradle.internal.tasks.SigningConfigMetadata$Companion.save(SigningConfigMetadata.kt:83)
87
  at com.android.build.gradle.internal.tasks.SigningConfigWriterTask.fullTaskAction(SigningConfigWriterTask.kt:61)
88
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
89
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
90
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
91
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
92
  at org.gradle.internal.reflect.JavaMethod.invoke(JavaMethod.java:73)
93
  ... 73 more
Deswegen weiß ich nicht wo ich ansetzen soll, habe auch schon die gradle
angeschaut und angepasst, aber ohne Erfolg.
Problem gelöst ))
Dr. Sommer schrieb:
> Zugriff auf diese Datei scheint nicht möglihc zu sein
Danke für den Hinweis!!
Hatte in diesen Zusammenhang auch noch ein weiteres Problem, was dann zu
der Lösung geführt hat. Ich habe das Projekt mehrmals gelöscht und neu
erstell usw. dabei wurden Dateien angelegt welche nicht
gelöscht/geöffnet/umbennant werden konnten, weil der Dateinname zu lang
war, also musste ich den Pfad kürzen und dann konnte ich diese Dateien
löschen.
Also war die Lösung -->
Das Problem lag daran, dass die Projektdateien, wo der Zugriff nicht
erlaubt war zu tief verschachtelt waren, sprich der Pfad war zu lang.
Habe es auf den Desktop kopiert und es funktioniert.
Danke an alle!!
Kann geschlossen werden.
