Elektrisch ausfahrbare Anhängerkupplung (AHK) Schaltung
Gast #5853930
ich hab sehr günstig eine elektrisch ausfahrbare AHK bekommen, jedoch
ohne dazugehörigen Steuergerät.
Die AHK besitz einen Gleichstromgetriebemotor welcher ca 4A Strom
aufnimmt.
Kann mir einer von euch (oder viele) eine Umpol-Schaltung zeichnen
welche über 2 Taster (einfahren / ausfahren) bis zum Endanschlg
(Kurzschlussstrom) und dann stopt.
Derzeit hab ich das ganze über einen 2Pol-3Wege Schalter realisiert,
wenn aber irgendjemand zu lange den Schalter drückt fällt die
Sicherung,... also sehr dilettantisch.
Jetzt seid ihr dran, ich bedanke mich schon mal in vorhinein.
lg
Markus
#5854141
man kann es beliebig kompliziert machen
ich denke an:
https://www.amazon.de/r%C3%BCckstellende-Sicherungen-Radial-Through-Polyswitch/dp/B01EN2HAM6
evtl. auch für 5A aber deutlich unterm Kurzschlußstrom
https://www.voelkner.de/products/2738/ESKA-PTC-Sicherung-Strom-I-H-5A-30V-L-x-B-x-H-14.4-x-3.0-x-35.6mm-FRU500-30F-1St..html
Nach abkühlen der Polyfuse gehts wieder weiter, sinnvollerweise mit
Taster damit der Schalter nicht immer auslöst.
Wenns drinnen ist weisst du das ja umgekehrt auch, also müssen nur 2
Taster die richtige Polarität zum Antrieb bringen.
Wer mag legt noch eine 2-polige Leitung zur Polyfuse mit Rv und LED um
den Zustand ausgelöst anzuzeigen.
Gast #5854293
Danke für die Antworten,..
@Joachim, ok mit den selbst rückstellende Sicherungen mal eine
Alternative, wenn keiner eine Schaltung hat, nehme ich diese Lösung,
derzeit hat ich von einer USV eine Bimetall Sicherung 12A, die aber eine
große trägheit hat.
@laberkopi, ich hab mal bischen gesucht und das gefunden, scheint genau
das zu sein was ich suche,..
http://reloaded.fiero.de/index.php/olivers/112-automatische-fensterheber
Scheint aber ziemlich "overdresst" zu sein.
Mal sehn was so ein Modul kostet, ich halt euch am laufenden.
#5854321
> große trägheit hat.
die Polyfuse könnte schneller sein, kleinere Masse und wenn kein Strom
fliesst weil sie ausgelöst hat ist ja auch die Erwärmungsenergie weg.
Nur der Einbauort, Sommer wie Winter könnte eine Verschiebung des
Ansprechverhaltens machen.
overdressed wäre auch Endlagenschalter mechanisch im Dreck aussen oder
Näherungsschalter, also muss die Schutzschaltung nach innen.
Da wären wir bei aktiver Abschaltung im Blockierstrom, nur soll der
pulsen oder einmalig abschalten?
Das Konzept müsste halt noch im Kopf erst mal stehen bevor es ans
Basteln geht.
Fensterheber Lösung ist ja auch nicht so toll, wie mein Fensterheber, je
nach Lust und Laune fährt er zügig zum Schliessen, knallt ab und an an
den oberen Anschlag, denkt dabei er hat jemand eingeklemmt und öffnet
wieder ein Stück, so kann man das Auto aber nicht abstellen und
verlassen.
Ich denke mal wenn du die Kupplung einparken willst magst du keine 10
Versuche weil das immer wieder rauskommt oder umgekehrt, es fährt raus
an den Anschlag und fährt zu Sicherheit gleich mal wieder etwas zurück.
Gast #5854520
Also,..
@Matthias, ja ist eine mit Motor siehe ,..
https://www.youtube.com/watch?v=FWeIFLW2T4w
@Joachim, die Polyfuse gefallen mir immer mehr, hab selbst auch
nachgedacht und im Anhang könnt ihr es sehen,...
Statt denn Reed Kontakten(öffner) durch Ferrit und Wicklung bei
überstrom ausgelöst, würde ich die Polyfuse einbauen.
Eure Meinung ?
Markus
Jörg P. R. schrieb:
> Beim Autoverwerter gibt es kein Steuergerät? Ich denke mal daran was
> passiert wenn die Kupplung mit Anhänger dran während der Fahrt
> unkontrolliert einfährt. Ich bin wirklich kein Pedant, aber wenn mach
> es richtig.
Auch daran hab ich gedacht, und bin zum Entschluss gekommen, die
mechanische Verbindung zw. Anhänger und Kugelkopf wird ja nicht
getrennt, im schlimmsten Fall ist die Stoßstange kaputt.
Eventuell einen Hauptschalter davor zu installieren, od.
Schlüsselschalter.
Oder aber auch das Relais welches Joachim ansprach.
Ansonsten Schaltung OK?
Bezüglich Polyfuse, wenn ich eine mit I/H=5A. I/T=8,5 16 V kaufe
bedeutet das, das diese 5A hält und bei 8,5A trennt? Und was bedeutet
"max time to trip" das wäre bei dieser Sicherung 3,6.
Datenblatt:
https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/524812-da-01-en-PTC_SICHERUNG_16V__5A.pdf
Wenn ich das noch weiß kann ich loslegen.
Danke an alle
#5855519
Stell dir die Verbindung Anhänger > PKW bei abgewinkelter AHK nicht zu
stabil vor. Wenn der Anhänger sich im Stadt verkehr löst ....
Gast #5855530
Wenn der Anhänger sich löst wird über das notbremsseil die Handbremse
angezogen. Die Verbindung ist so Stabil, das wenn Auto oder Anhänger auf
der Seite liegt oft der andere Teil mitgerissen wird.
mfG
Michael
